Druckverlust Espa KIT 02-4
Sebastian89
Zeit: 03.05.2021 14:44:00
3146652
[img]Guten Tag zusammen,
ich habe ein Raincenter PRO Comfort Typ: RPM-S4 15-4 / CDM mit einem Druckregelautomat ESPA KIT 02-4 verbaut.
Bei dem ESPA KIT 02-4 fällt sehr schnell der Druck ab, das hat die Auswirkungen das sehr oft und in kurzen Abständen die Pumpe einschaltet. Ich habe nach der Pumpe jeweils einen Wasserzähler einmal für die Klospülung und die Gartenbewässerung. An den Wasseruhren sehe ich das ich keinen Wasserverlust im Abgang habe. Da die Zähler stehen bleiben obwohl die Pumpe läuft.
Ich bin anfangs von einem internen Druckverlust ausgegangen, deswegen habe ich bereits folgende Bauteile getauscht:
- Ansaugschlauch inkl. Rückschlagventil in der Zisterne
Ansaugschlauch
- Sauggruppe für ESPA Raincenter Pro Comfort CPS 15-4
Sauggruppe
- Druckregelautomat ESPA KIT 02-4
KIT 02-4
Leider ohne Erfolg. Die Pumpe schaltet weiterhin alle 15-20sec. ein und da ich kein Wasserverbrauch habe wird die Pumpe mit der Zeit sehr warm/heiß.
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und hoffe nun auf eure Hilfe.
Vielen Dank schon im Voraus
Schöne Grüße Sebastian
Brendler
Zeit: 03.05.2021 16:06:01
3146686
Da hast Du ja einiges umgebaut. Schade, das hättest Du einfacher haben können.
Du hast eine undichte Stelle auf der Verbraucherseite die so gering ist, dass die Wasseruhr sie nicht, das Kit sie aber wohl registriert. Wahrscheinlich ein Spülkastenventil (da sieht man nichts in der Schüssel) oder eine tröpfelnde Gartenschlauchkupplung.
Schließe das Hauptabsperrventil zwischen Pumpe und Verbraucher. Der Druck wird bleiben.
Siehe auch: Druckverlust - Pumpe startet, obwohl kein Verbraucher offen ist.
Peter
Kornell
Zeit: 17.06.2021 13:20:02
3162907
ich schliesse mich der Meinung meines Kollegen, ein leicht undichtes Ventil in der WC Spülung oder Ähnliches. Das Absperren auf der Druckseite nach dem Kit müsste es bestätigen.
Ich bin ein großer Befürworter von Ausgleichsbehältern: es reicht schon ein 25l Behälter, um ein "takten" oder Einschalten nach jedem pipigehen zu verhindern.
Achtung! nicht vergessen, der Druck der Stickstofffüllung sollte auf ca. 0,2 bar niedriger als der Einschaltdruck der Pumpe eingestellt werden (Reifendruckprüfer genügt).
Tja, der Kit wird irgendwann hops gehen, dann hast Du schon ein Ersatzteil, teueres Lehrgeld.
Grüsse aus Bayern,
Klärgeist
Hani1412 schrieb: Hallo zusammen, ich befasse mich derzeit mit dem Austausch der vorhandenen Gasheizung und hätte da ein paar Fragen an euch. Vorhandene Anlage: Gastherme aus 2006: -Vaillant ecoTEC classic VC...
westberliner schrieb: Hallo Zusammen, wir sind gerade am Aufbau von 2 PV Anlagen: 5,5KWP/570V Leerlaufspannung - 1 String 14x395/~35V pro Modul. 3 Phasen WR 10m Leitung. 4KWP/2x202V Leerlaufspannung - 2 String je 5x395w/~35V...
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
