| Zeit:
21.06.2021 15:45:53 |
Hallo Till
bei google und Co
galvanische Trennung eingeben. Da wird Ihnen geholfen. Ein Trenntrafo ist auch eine Option
Gutefrage
| Zeit:
21.06.2021 16:09:41 |
Zitat von Peter_Kle  Zitat von Till70  [...] Kritisch wird es, wenn du was günstiges "komfortables" kaufst mit Drehzahlsteller usw.... Einfach Pumpe mit Ein / Ausschalter oder gar keinem Schalter. Ja, einfacher Schwimmschalter.
| Zeit:
21.06.2021 16:25:09 |
Zitat von Till70  Zitat von lukashen  [...] Ja, aufgerüttelt wurde ich, wäre aber auch ganz normal gegangen mit dem Hinweis 230 V zu 235 V zur Erde. Habe inzwischen eine Normale gekauft, denn mit den Netzteilen ist es ganz iffensichtlich nichtceinfach zu lösen. Aber auch die Nutzerberichte von den[...] Bei Amazon wäre ich vorsichtig wegen der Glaubwürdigkeit von Bewertungen. Da ist dann irgendein Level-Null-User der vor 20 Jahren in Physik nicht aufgepasst hat, aber alles über Elektrik kennt, der dann einen gezischt bekommt weil er zu dumm ist den FI richtig anzukommen. Der regt sich dann als Fachmann über schlechte Qualität auf. Vieleicht hatte er aber auch nur den Nullleiter genommen der nicht über den entsprechenden FI läuft, und schon löst der aus - ohne erkennbaren Fehler.
| Zeit:
21.06.2021 17:46:31 |
Zitat von gutefrage  Hallo Till
bei google und Co
Gutefrage Google habe ich auch gefragt und Ergebnisse erklären dass dann abstrakt, aber, was man nicht einfach findet, ist der entscheidende Hinweis, was "nicht galvanisch getrennt" konkret bedeutet, insbesondere, wenn man nicht nach dem Gegenteil sucht, nämlich niedriges Potential zwischen den Ausgängen, aber hohes zur Erde. Und für mich käme nur ein Netzteil in Frage, was alles in allem löst: guter Gleichstrom niedriger Spannung bei hoher Leistung mit galvanischer Trennung, niedriger Standby ggfs. Weiteres, aber auf keinen Fall eine Mehrzahl von Komponenten. Hätte gedacht, Gleichstrommotor und Netzteil müsste doch einfach sein, ist aber wohl nicht so.
| Zeit:
21.06.2021 17:52:50 |
Zitat von Fritz Bummel  Zitat von Till70  [...] Bei Amazon wäre ich vorsichtig wegen der Glaubwürdigkeit von Bewertungen. Da ist dann irgendein Level-Null-User der vor 20 Jahren in Physik nicht aufgepasst hat, aber alles über Elektrik kennt, der dann einen gezischt bekommt weil er zu dumm ist den FI richtig anzukommen. Der regt[...] Also, wenn er sagt, er sei Elektriker, dann hatte er nicht nur Physik sondern eine Ausbildung, denke ich. Selbst wenn er selbst den FI falsch anschließt, sollte die Pumpe dicht sein, war sie aber offenbar nicht. Und wenn ein FI so einfach falsch sein kann, wie viele sind dann falsch?
| Zeit:
21.06.2021 18:07:08 |
Deshalb ja... Bau in den Kasten bei der Pumpe kein Netzteil sondern einen zusätzlichen FI. Wie gesagt der FI erkennt den Fehlerstrom und löst aus. Löst er nicht aus ist er defekt...von zu vielen Billignetzteilen taub...oder falsch verdrahtet. Es gibt keinen "billig gebauten Motor der einen Supa Dupa Fehler generiert aber nicht vom FI erkannt wird.."
| Zeit:
21.06.2021 18:45:35 |
Zitat von Peter_Kle  Deshalb ja... Bau in den Kasten bei der Pumpe kein Netzteil sondern einen zusätzlichen FI. Wie gesagt der FI erkennt den Fehlerstrom und löst aus. Löst er nicht aus ist er defekt...von zu vielen Billignetzteilen taub...oder falsch verdrahtet. Es gibt keinen[...] Welcher Typ ist da richtig?
