Wandheizungen in Ziegelhäusern
Martin
Zeit: 07.09.2002 17:34:38
3162
Gibt es Untersuchungen, ob der Energieverbrauch von an Außenwänden von Ziegelhäusern (k < 0,3) montierten Wandheizungen im Vergleich zu Fußbodenheizungen und Kompaktheizkörpern höher ist?
Grundsätzlich dürfte die grössere Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außendwandoberfläche mehr Energie kosten. Auf der anderen Seite dürfte ein trockenes Mauerwerk eine bessere Dämmung haben und durch die Strahlungswärme dürfte die Raumtemperatur um 2-3 Grad niedriger ausreichen als bei einer Konvektionsheizung.
Ehrenpfort
Zeit: 10.09.2002 09:00:42
3163
wende Dich mal an das Ing.-Büro Heiko Krause in Jößnitz / Vogtl. (Vorwahl Plauen). Der hatte mal ein Forschungsprojekt zu diesen Thema.
Frank S.
Zeit: 12.09.2002 08:45:09
3164
www.sancal.de hat m.W. die längste Erfahrung mit Wandheizungen und den genannten Zusammenhängen bzgl. Dämmeigenschaften trockener Wände. Ich muß da mal nach Provisionen fragen...
Kay
Zeit: 13.09.2002 10:18:14
3165
hab mich auch mal kurz mit Wandheizung beschäftigt. Die wandheizungslobby vertritt folgende Theorie:
Durch die Wandheizung werden die Ziegel soweit getrocknet, dass deren k-Wert wesentlich besser als der in den Tabellen angegebene wird. Ob das stimmt und wieviel besser genau, weiss ich nicht.
Ein weiteres Argument von Baufirmen ist, dass es keine Schimmelecken mehr gibt. Das mag stimmen, aber wenn die Hälfte der Wärme gleich durch die Wand geht, ist das teuer erkauft.
Ich persönlich würde Wandheizung nur bei Niedrigenergiehaus oder Vollwärmeschutz verwenden, Vorteil ggü Fussbodenheizung ist z.B., dass man die alten Dielen aufarbeiten und als neuen schönen Fussboden verwenden kann.
Nachteil ist dann noch, dass es i.allg. Fensterwände gibt (da ist die Verlegung aufwändiger und die Fläche klein) und Schrankwände (da ist die schöne Strahlungswärme hinterm Schrank).
Schönes WE, Kay
faulhaber
Zeit: 16.09.2002 09:41:59
3167
Grundsätzlich kann bei Strahlungsheizungen ein geringer Energieverbrauch nachgewiesen werden.
Ein alte Literaturstelle zu diesem Thema findet mann in dem Buch "Die Strahlungsheizung"
Ulrich Stahl
Zeit: 16.09.2002 14:31:49
3168
Guten Tag,
Grundsätzlich erfordert die thermische Hülle des Gebäudes eine Dämmung gemäß Verordnung.
Bei Einhaltung dieser Verordnung ist die Anordnung der Wandheizung eine gängige Lösung. Abhängig von der Heizmitteltemperatur kommt es natürlich auch zu einer geringen Wärmeabgabe nach außen.
Da bei der Wandflächenheizung jedoch nur Teilflächen einer Wand benötigt werden ist der Energieverbrauch aufgrund der Strahlungswärme und der damit verbundenen geringeren Raumlufttemperatur geringer als bei konvektiven Systemen.
Wenn Sie mir bitte Ihre Anschrift mitteilen leite ich Ihnen gern weiter Informationen der Systemtechnik mit Kupferrohr zu.
Mair Heiztechnik Technik-Team
Zeit: 16.09.2002 16:23:11
3169
Hallo Martin,
ob es Untersuchungen gibt, die den Energieverbrauch vergleichen von Wandheizungen mit Fußbodenheizungen oder Kompaktheizkörpern können wir nicht sagen.
Jedoch ist die gängige Praxis die Montage der ThermoWand Module an der Außenwand. Dem Energieverlust nach außen steht der Nicht-Kälteeinfall von außen gegenüber.
Weitere interessante Informationen erhalten Sie unter
http://www.mair-heiztechnik.de/wandheizungframe.HTML
MfG
Technik-Team der Mair Heiztechnik
Kai Kühnel
Zeit: 17.09.2002 08:14:37
3170
für Kay mit y
Die DIN bewertet den k- oder U-Wert im Jahresmittel.
Ist das Bauteil über das ganze Jahr hinweg tauwasserfrei, so kann dieser DIN k-Wert angenommen werden.
Allerdings heißt das im Umkehrschluß, dieser Wert kann in der Heizperiode nicht angenommen werden. Und sogesehen, ist ein "warmer" Ziegel logischerweise immer von Vorteil.
