2 Wallboxen regeln auf Summenleistung 11 kW: 2x900€ KfW
Stepl
Zeit: 21.07.2021 21:41:58
3174488
kann man 2 Wallboxen mit übergeordneter Regelung abregeln auf Summenleistung 11 kW (um Baukostenzuschuss zu vermeiden) und trotzdem 2x900€ KfW-Zuschuss erhalten?
Viele Grüße, Stepl
ThomasShmitt
Zeit: 22.07.2021 01:12:39
3174515
Ist die Förderung nicht gerade ausgelaufen bzw. Erstmal Antragsstop?
Verstehe aber nicht ganz den Zweck. Ladestation muss doch Lastmanagement unterstützen für die Förderung. Aber du kannst dich auch zwei an einen Zähler hängen?
MichaelKo
Zeit: 22.07.2021 01:48:44
3174517
Zitat von Stepl Beitrag anzeigen
Viele Grüße, Stepl
Ich habe selber 2x11kW installiert.
Mein Netzbetreiber wollte die Beschränkung auf 11kW Summe nicht gerne haben, da sie ja theoretisch beide 11kW können.
Es war lediglich eine neue Zählervorsicherung und die Anmeldung beim Netzbetreiber mit Netzverträglichkeitsprüfung zu machen. Die Mehrkosten Seiten sich also sehr in Grenzen und dafür hältst du dir die Möglichkeit offen mit 2x11kW zu laden. Wenn es der Hausanschluss hergibt würde ich es empfehlen.
Den Zuschuß bekommst du in den beiden Fällen. Es muss lediglich eine Förderfähige Wallbox installiert werden, ob diese auf 1 oder 11kW begrenzt wird ist dabei egal.
Hannes/esbg
Zeit: 22.07.2021 10:42:18
3174615
Dass der Hausanschluss dies kann, ist die eine Sache, aber bei uns in A ist ein EFH üblicherweise mit 4 kW eingestuft, dafür zahlt man denent^sprechenden "Baukostenzuschuß".
Im Zuge der E-Mobilisierung sind manche Versorger "zur Kulanz angehalten" und verrechnen für eine Anschlusserhöhung wegen einer Wallbox derzeit nichts oder nur einen symbolischen Betrag!
Wenn man nun aber gleich 2 Wallboxen à 11 kW haben will, sieht dies oft ganz anders aus, denn theoretisch könnte der Betreiber beide Wallboxen gleichzeitig mit voller Leistung betreiben, was bei einem Nutzer sicherlich keine Probleme verursachen wird, wenn aber im gleichen Gässchen 5 andere ebenfalls mit je 11 kW plus Haushalt zuschlagen kanns gewisse Probleme geben!
Zuviel Zeit
Zeit: 22.07.2021 15:02:49
3174714
Moin,
ja, es gibt Wallboxen die sowas können.
Auch wesentlich mehr als nur 2 Stück und nahezu auf jeden gewünschten Strom. Es gibt sogar Hersteller, die begrenzen dynamisch auf einen festen Wert, den der Hausanschluss maximal hergibt. Da ändert sich dann der Ladestrom abhängig von der Leistungsaufnahme des Resthaushaltes.
Ist nur alles etwas overkill für ein Privathaushalt.
Eine Wallbox gefördert bauen, die zweite einfach so vom Elektriker bauen lassen ist in der Regel an einem halbwegs modernen Hausanschluss (letzte 40 Jahre) kein Thema.
Denn die normale Hausanschlussleistung sind hier 30 kVA, die über die normale Anschlussgebühr zuschussfrei möglich sind.
Es geht bei der Genehmigung aller über 11 kw hinausgehenden Ladestationen eher darum, dass der Versorger sein Netz entsprechend planen kann oder aber eben auch eine maximale Ladeleistung, auch zeitabhängig, vorgeben kann.
Ob er das dann macht, ist individuell vom örtlichen Netz abhängig.
Die Erfahrung mit so manchem Netzbetreiber ist leider so, dass man den Eindruck hat, dass diese statt die Energiewende zu fördern eher mit formalismus ganz gehörig Bremsen...
MichaelKo
Zeit: 22.07.2021 15:31:22
3174728
Im Zuge der E-Mobilisierung sind manche Versorger "zur Kulanz angehalten" und verrechnen für eine[...]
Es geht um das KfW Programm 440 für Deutschland und nicht um Österreich :D
lowenergy schrieb: Das ist meiner Meinung nach ein Märchen, dass bei maximal +46,x°C...
Slammer_MM schrieb: Hallo Zusammen, die nächste Frage taucht auf. Wie binde ich...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
