E.-Versorgung
W. Mo.
Zeit: 22.07.2021 08:38:20
3174564
Könnte man zum Übergang, in den durch Hochwasser zerstörte Orten, nicht mit Strommasten die Versorgung schneller herstellen.
Peter_Kle
Zeit: 22.07.2021 09:31:35
3174581
Na klar...
Oder muss man wie immer differenzieren:
Häuser mit abgerissenen Hausanschlüssen bringen Masten nix.
Fehlende zerstörte Verteilnetzen bringen Masten nix.
Nur wenn einzelne große Zuleitungen fehlen bringen Masten was.
ABER: wer mal bei großen Autobahnbaustellen darauf achtet: manchmal liegen im Feld daneben auf 1m hochgestrapst Leitungen...
Da sind Zuleitungen provisorisch umgelegt. Und das geht auch in den zerstörten Gebieten
Nur bei Straßenquerungen muss zB mit Masten improvisiert werden.
W. Mo.
Zeit: 22.07.2021 10:37:21
3174613
1 m hoch ist eben ein kleiner Mast.
Anschluss kann provisorisch erstellt werden.
Wasserleitungen kann mit KS Rohren auch provisorisch z. T. Verlegt werden.
Der Versorger hat kein Notfallprogramm.
Der geht danach, ups ist nicht nach Norm.
Peter_Kle
Zeit: 22.07.2021 11:35:24
3174630
Meinst du auch du hast einen Mast in der Hose ???
Bei einer Straße in der Innenstadt würde ich mitnichten 1m hochstrapsen
Passendes Kabelschutzrohr und an an der Hauseigentümer befestigen.
Ich weiß nicht was du willst... Natürlich haben Versorger mehr Möglichkeiten als "im Straßembett" nach Norm.
Ich glaube du solltest nach Erfstadt fahren und es den Jungs einfach mal zeigen.... daher doch der bewerbungathread
W. Mo.
Zeit: 22.07.2021 12:06:00
3174646
Wäre keine schlechte Idee.
Aber ich spende lieber Geld.
W. Mo.
Zeit: 22.07.2021 12:08:55
3174649
Wir können ja auch hier, vom Forumsbetreiber zu einer Geldspende aufgefordert werde.
Da würde ich dann noch einmal was spenden.
Herr Aue, Sie sind am Zug.
Peter_Kle
Zeit: 22.07.2021 12:09:18
3174650
Ich wäre auch der beste Bundeskanzler den es in D gibt.... Aber jetzt muss ich erstmal Beton mischen.
Man muss Prioritäten setzen
Peter_Kle
Zeit: 22.07.2021 12:14:28
3174654
Hier mal was normal als "Interimsleitung" auch ohne Hochwasser gebaut wird:
https://eadips.org/interimsleitungen-aus-duktilem-gusseisen-sind-optimal/
Martin24
Zeit: 22.07.2021 12:23:35
3174657
Woher weißt Du das?
Ich kenne Leute bei Versorgern, denen traue ich einige Kreativität zu.
So wie z.B. auch die Mobilfunkversorger nicht gewartet haben, bis sie ihre abgesoffenen Masten erneuern können, sondern als erste Maßnahme auf die benachbarten Masten geklettert sind und Antennen so gedreht haben, dass die in die Richtung des nicht mehr versorgten Gebiets zeigen.
Und als zweite Maßnahme zusätzliche mobile Mobilfunkmasten aufgestellt haben.
Und erst dann werden die Masten mit abgesoffener Elektronik repariert, nachdem das Wasser zurückgegangen ist. Denn das dauert eher Wochen als Stunden.
Ich vermute, dass Strom- und Wasserversorger das ähnlich machen und nicht erst einmal abwarten, bis man die endgültige Lösung in ein paar Wochen oder Monaten wieder in Betrieb nehmen kann.
Martin
heizungsverzweifler schrieb: Zuviel Feuchtigkeit im Brennraum Seit vier Jahren entsteht sehr viel Schmutz /(Oxidation) im Brennraum unserer WSS 15 von Brötje. Der Wärmetauscher ist ganz grün und verkrustet. Halogene aus Waschmittel...
jaypee schrieb: Hallo liebes Forum, wir leben in einem Einfamilienhaus das aus zwei Teilen besteht. Einen Teil aus 1936 und einen Teil aus 1975. Das Dach wurde komplett erneuert und zwischensparrengedämmt. Die Fenster...
Aktuelles aus SHKvideo
