Junkers ZWR18-3 kocht
Dauerheizung
Zeit: 09.07.2021 18:07:33
3170418
Hatte ja schon öfter Mal das Problem, daß das Heizwasser in der Heizung siedete. Ich stellte den Temperaturregler einfach von der 6 auf die 5 oder 4,5 zurück, dann trat das Problem kaum noch auf.
Nun wollte ich das im Sommer mal testen (im Winter ist eine ausgefallene Heizung ja eher schlecht), schaltete die Heizung an einem kalten Sommertag an und ging mit dem Hund spazieren (Thermostat auf 3 gedreht, das war wohl ein Fehler). Als ich wiederkam, hatte meine Freundin die Nachbarin geholt. Die Heizung brodelte, wummerte und drohte zu explodieren! Als sie das warme Wasser aufdrehte, kam fast kochendes Wasser heraus!
Klar, vermutlich hatte der Thermostat nicht geöffnet, weil es zu warm war. Die Heizung hatte folglich keinen Abnehmer. Aber hätte sie nicht automatisch herunterregeln müssen? Kann man auf Grund dieser Tatsache und des heißen Wassers aus der Leitung jetzt auf einen eindeutigen Fehler schließen? Ich habe gelesen, wenn kochendes Brauchwasser aus der Leitung kommt, kann es am Wasserschalter liegen? Und wenn das Heizwasser zu heiß wird, am PTC-Fühler?
geiz3
Zeit: 09.07.2021 18:27:30
3170426
Ich kenne zwar deine Heizung nicht.
Entweder Temperaturfühler defekt,
Oder der Temperaturfühler ist aus der Tauchhülse gerutscht.
Dauerheizung
Zeit: 10.07.2021 13:02:39
3170609
Danke! Also ist dieses Verhalten nicht normal. Wo sitzt der Fühler denn ungefähr?
c-stahl
Zeit: 10.07.2021 15:03:29
4
3170651
Das ist ein Gasgerät!!
Alles was sich innerhalb des weissen Blechmantels befindet, ist für einen Selbstschrauber tabu.
punkt und aus
Dauerheizung
Zeit: 21.07.2021 16:47:06
3174376
So ein PTC-Fühler ist ein simples elektrisches Bauteil. Aber wenn die Anzeige teilweise bis zu 95 Grad anzeigt, scheint er ja nicht falsch zu messen?
Sprich die Ursache, warum er nicht regelt, muß eine andere sein. Oder gibt es mehrere Fühler? Einen für die Anzeige und einen für die Reglung?
muscheid
Zeit: 22.07.2021 08:09:14
3174555
Ob das ein simples Bauteil ist, ist nicht die Frage.
Das ist ein Gasgerät - Das unterliegt der Fachbetriebspflicht.
Du als Laie darfst nichtmal den Gerätemantel abmachen.
Aber nach der beschreibung glaube ich nicht an den Fühler. Was für eine Regelung ist denn montiert? Und welches Baujahr hat die Therme? Wann war die letzte Wartung durch eine Fachfirma?
Dauerheizung
Zeit: 22.07.2021 11:55:31
3174640
Baujahr ist 1996 und die letzte Wartung ist fast ein Jahr her. Damals wurde auch fast der gesamte Warmwasserteil vom Fachbetrieb getauscht, obwohl nur das Bauteil defekt war, welches den Wasserdurchfluss für Warmwasserbetrieb reduziert (es kam viel mehr Wasser als sonst, aber dafür lauwarm). Deswegen bin ich jetzt nicht so begeistert, den Fachbetrieb nochmals zu holen.
Das Problem mit dem Kochen scheint auch erst seit der Reparatur zu bestehen. Da es gelegentlich gluckste oder knackte, habe ich anfangs nicht drauf geachtet. Dann war Sommer und im Herbst bemerkte ich, daß es nicht nur knackste, sondern das Wasser siedete und schaute auf die Temperatur, die dann bei unüblichen 90Grad lag. Anfangs ließ sich das durch zurückdrehen des Temperaturknopfes beheben, aber nicht immer.
Da waren aber schon die 6 Monate für die Beweislastumkehr der Gewährleistung abgelaufen. Das jetzige Problem besteht aber nur im Heizbetrieb, nicht beim Warmwasser - außer dem Sonderfall, daß die Heizung keinen Anbnehmer hat (alle Thermostate zu). Dann kochte auch das Warmwasser, während es sonst normal funktioniert.
Als Reglung ist nur ein Kästchen montiert, was Zeituhr und kleine rote und blaue Reiter beinhaltet, mit denen die Heizung ein- und ausgeschaltet wird. Dazu je ein Drehregler für Tag- uind Nachttemperatur. Die genau Bezeichnung kann ich erst heute abend mitteilen. Oder gibt es intern verschiedene Baugruppem bei der ZWR 18-3? Glaube AE31 stand noch in der Typenbezeichnung. Suche ich auch heute abend raus.
Carsten Kurz
Zeit: 22.07.2021 11:59:01
3174642
Bist Du Eigentümer oder Mieter? Kochende Heizungen sind nicht einfach unangenehm. Lass lieber Fachleute drüber gucken. Ob 6 Monate Gewährleistung oder nicht - da reklamiert man erstmal bei der Firma, die die Wartung gemacht hat.
Dauerheizung
Zeit: 22.07.2021 12:23:47
3174658
Eigentümer, deswegen ärgern mich die 2000€ ja so! Mich sollte nicht wundern, wenn der Fachbetrieb dann auch noch den kompletten Heizungsteil für weitere 2000€ austauscht...
Den Sensor prüfen traue ich mir ja noch zu, muß ihn nur noch finden. Viel mehr kann ich ohnehin nicht ausrichten. Sonst muß ich ggf. den Junkers-Service holen, da kostet schon die Anfahrt 124€ und die Arbeitstunde auch. Aber der wechselt dann (hoffentlich) keine unnützen Teile.
Carsten Kurz
Zeit: 22.07.2021 12:38:52
3174665
Der Junkers Service könnte aber eventuell einen Fehler des Fachbetriebs feststellen. Ne unabhängige Meinung wäre da sicher das Geld wert.
Peter_Kle
Zeit: 22.07.2021 13:28:11
3174681
Zitat von Dauerheizung Beitrag anzeigen
Dann war Sommer und im Herbst bemerkte ich, daß es nicht nur knackste, sondern das Wasser siedete und schaute auf die Temperatur, die dann bei unüblichen 90Grad lag. Anfangs ließ sich das durch zurückdrehen des Temperaturknopfes beheben, aber nicht immer.[...]
Auch wenn es ärgerlich ist: Du hättest das sofort reklamieren müssen.
Man fährt doch auch mit einem Ölleckenden Motor der gerade repariert wurde nicht einfach weiter und kippt Öl drauf und hinterher "ist die Firma schuld, die ggf die Dichtung nicht festgezogen hat"
Ja primär schon... aber man selber muss auch schadensverringernd agieren und sich nicht drücken
muscheid
Zeit: 22.07.2021 15:02:36
3174713
Moment!
Beim 3er Gerät tauscht man das Wasserteil, wenns defekt ist. Das Teil ist aus Kunststoff - und nach 25 Jahren schraubt man das nicht auseinander, der ist danach sehr wahrscheinlich undicht. Und das Teil kostet ca 180€. Solltest du den Wärmetauscher meinen: der liegt bei ca 650€.
Daß danach "mehr Wasser" kommt, kann auch an Verkalkung der Altteile liegen.
Das hat aber nichts mit dem "kochen" zu tun.
Das hier ist ein weiterer Fehler. Und ich vermute Falschbedienung oder defekte Regelung. Also entweder ist die Solltemp. so hoch eingestellt daß die Heizung anfordert (und die Th-Ventile zu sind) Oder der Regler hat nen Schaden und die Heizung hört nur auf den Vorlaufthermostat der Therme.
Dauerheizung
Zeit: 25.07.2021 21:22:48
3175692
Ich schrieb doch, daß der Fehler schleichend kam. Etwas gluckerte und knisterte schon länger , auch vor der Reparatur. Irgendwann öffnete ich die Klappe und bemerkte, daß die Temperatur in dem Moment zu hoch war. Aber das war nicht imemr der Fall! Als ich es bemerkte, war die Gewährleistungsfrist bereits um!
Der Temperaturfühler ist korrekt montiert und hat um die 2000 Ohm bei 40 Grad. Aber ich habe jetzt folgendes herausgefunden: die Temperatur geht hoch, wenn keine oder zu wenig Abnehmer sind. Stelle ich zwei Heizkörper auf die 5, heizt sie korrekt bis 75 Grad (die Heizkörper glühen dann). Drehe ich beide zu, fängt es an zu kochen bis 99 Grad, das Gluckern beginnt aber bereits bei 70 Grad. Dann schlägt sogar die Wasserdruckanzeige wie wild hin und her!
Öffne ich die Heizkörper wieder, beruhigt sich alles und die Temperatur fällt langsam auf Normalwert. Möglicherweise trat der Fehler also früher nur auf, wenn die Thermostate ganz oder teilweise geschlossen waren. Diesen Betriebszustand muß die Heizung doch verkraften?
Extern ist ein Regler Junkers TRQ21 angeschlossen. Getauscht wurden vor einem Jahr:
Hydraulikschalter
Zünd- und Ionisationselektrode
Netzleiterplatte
Druckverteiler
Reedkontakt Druckschalter
Venturidüse
Wasserschalter
Wärmeblock (Wärmetauscher)
So wie ich hier lese, hatte jemand einen ähnlichen Fehler und da war die Steurelektronik defekt:
https://www.heizungsforum.de/threads/junkers-kombitherme-laeuft-augenscheinlich-ohne-grund-an-zwr-18-4ke-23-b-109-fd-469.8891/
Wieso das ein wirtschaftlicher Totalschaden sein soll, verstehe ich nicht, habe das Teil im Netz neu für 361€ gesehen. Dafür bekommt man keine neue Heizung!
Ob es bei mir auch daran liegt, bin ich mir aber nicht sicher. Oder hat die Umwälzpumpe einen Treffer, fördert nicht mehr ausreichend? Die Heizkörper werden aber alle richtig heiß. Wo geht eigentlich die Wärme hin, wenn alles zu ist? Oder schaltet dann sofort der Brenner ab, wenn alles richtig funktioniert?
muscheid
Zeit: 26.07.2021 08:17:37
3175757
Tja, ich würde sagen daß das Gerät normal arbeitet. Wenn der Regler anfordert und du drehst ab kann es nur ans kochen kommen. Vergleich mit dem Auto - du gibst Gas und bremst gleichzeitig.
Gut möglich daß der TRQ defekt ist.
Warum wirtschaftl. Totalschaden?
Darum:
Hydraulikschalter
Netzleiterplatte
Druckverteiler
Venturidüse
Wasserschalter
- 2000 € und nun vermutlich noch der Regler!
Ich hätte bei so einer Liste von der Instandsetztung abgeraten, das sind 50% von einem Neugerät. Was glaubst du, wie lange ein > 25 Jahre Gerät noch lebt? Wirtschaftlich ziehe ich eine Grenze bei 20 Jahren, alles danach ist Zugabe aber die nä. Großreparatur tötet.
V.B
Zeit: 26.07.2021 19:09:52
3175962
Lass mal ein Heimeier Dreiwegeventil 1/2" ohne Voreinstellung, mit automatischer Bypass-Steuerung, an einem Heizkörper möglichst weit weg von der Therme einbauen.
Dauerheizung
Zeit: 28.07.2021 11:47:32
3176555
Vielen Dank! Hat die Heizung nicht so etwas wie ein Überstromventil? Wenn alle Heizkörper zu sind, arbeitet die Umwälzpumpe doch gegen einen Widerstand und das mag keine Pumpe. Es müßte doch ein kleiner Kreislauf in der Heizung zirkulieren, sonst kocht der Kupferwärmetauscher, aber das heiße Wasser kommt ggf. gar nicht bis zum Temparaturfühler (Bimetallschalter 110 Grad) im Vorlauf? Welcher Fühler ist für die Abschaltung zuständig? Die anderen beiden sitzen ja direkt am Wärmetauscher und werden mit diesem erwärmt. Die Druckschläge setzen ja schon bei 70 Grad ein. Das Überstromventil ist doch so etwas wie ein Beipaß, denke ich und sitzt an der Umwälzpumpe. Vielleicht hat es sich zugesetzt oder ist zugedreht?
In 14 Tagen ist ein befreundeter Heizungbauer zu Besuch, der sonst ein paar 100km entfernt wohnt. Aber die Idee ist gut, wenn wir den Fehler nicht finden, könnte so ein zusätzlicher Beipaß für Abhilfe sorgen.
Wenn alle Teile neu sind, sollte die Heizung doch noch mal so lange halten wie eine neue? Und ich kann auch nichts dafür, wenn der Monteur statt nur dem defekten Wasserschalter mit Venturidüse gleich das gesamte Innenleben tauscht. Sicher kann bei einer älteren Heizung mal etwas beim Schrauben kaputtgehen, aber doch nicht gleich alles? Der TRQ ist doch nur für die Info Heizung an und Heizung aus zuständig (wie ein Thermostat) und mißt die Raumtemperatur, aber nicht die Heizwassertemperatur oder sehe ich das falsch? Dann sollte der Fehler woanders liegen.
Do Mestos
Zeit: 28.07.2021 12:22:51
3176567
Hi
Die Strich 3er haben keinen internen Bypass. Dieser wurde/musste beim Bau manuell installiert werden. Eventuell wurde er beim Heizkörpertaisch entfernt weil es häßlich aussah.
Von deinen Beschreibungen her funktioniert alles normal, wobei ich mich frage warum bei 25 Grad Außentemperatur die Heizung läuft. Die Funktion kannst Du manuell abschalten sodass nur der WW Betrieb läuft.
Zusätzlich ist zu verneinen, dass die Therme einen solchen Betriebszustand (Therme Vollgas/Heizkörper Frostschutz) nicht abkönnen muss, weil das einfach ein Zustand ist der bei normaler Nutzung nicht Auftritt.
Eventuell liegt einfach ein Benutzerfehler vor. Ich weiß, willst Du nicht hören. Aber Probier mal folgendes…
Deine Heizkörper stellst Du je nach Raum ein. Die Heizkörper im Raum mit dem Thermostat drehst Du auf Maximalstellung. Den Raumthermostat stellst Du so ein wie Du es gern haben möchtest. Und dann passt Du die Vorlauftemperatur je nach Witterung an. Es würde mich wundern wenn Du in einem normalen Jahr über 50 Grad einstellen musst.
Und oh Zauber oh Wunder… deine Heizung kocht nicht mehr…
Dom
Dauerheizung
Zeit: 28.07.2021 23:27:44
3176817
ok, wenn das nur ein Bedienfehler ist, stelle ich jetzt den Raumtemperaturregler auf 25 Grad (Maximalstellung ist übrigens 30 Grad, nicht 50!) und, weil Sommer ist, alle Thermostate zu. Mal sehen, was dann passiert. Kann ja nichts passieren, weil alles ok ist. Es wurde noch nie ein Heizkörper getauscht und auch nichts entfernt, die Heizung hat so 24 Jahre funktioniert bis zur letzten Reparatur durch den "Fachbetrieb"...
Warum bei der Außentemperatur die Heizung läuft? Weil ich es JETZT testen will, damit mir bei Frost nicht die Heizung ausfällt. Und in dem Raum, wo der TRQ ist, darf KEIN Thermostat sein, das steht schon in der Bedienungsanleitung!
Dauerheizung
Zeit: 28.07.2021 23:57:40
3176824
Tja, jetzt geht es zufällig mal wieder. Mal heizt es bis 75 Grad, mal bis 87 und mal bis 99 Grad und es gibt Druckschläge. Alles dem Zufall überlassen.Wie auch den Winter über. Werde die Temperatursensoren mal abschrauben und die Kontaktfläche reinigen.
Do Mestos
Zeit: 29.07.2021 07:05:36
3176839
ok, wenn das nur ein Bedienfehler ist, stelle ich jetzt den Raumtemperaturregler auf 25 Grad (Maximalstellung ist übrigens 30 Grad, nicht 50!) und, weil Sommer ist, alle Thermostate zu. Mal sehen, was dann passiert. Kann ja nichts passieren, weil alles ok ist. Es wurde noch nie ein Heizkörper[...]
Andersrum.
Du stellst alle Heizkörper auf 24 Grad und deinen Raumthermostat auf 21 Grad. Der Raumthermostat muss vor den Heizkörpern abschalten. Im Prinzip muss mindestens ein Heizkörper ständig geöffnet sein, damit die Heizung Wärme los wird wenn der Raumthermostat "heizen" meldet.
Stell es dir wie Gas und Bremse im Auto vor. Raumthermostat ist Gas, Heizkörper ist Bremse. Geh von der Bremse runter und lass rollen... ;)
Gruss
Dom
Do Mestos
Zeit: 29.07.2021 07:07:45
3176840
Ich meine mit der Temperatureinstellung die Vorlauftemperatur an der Therme... nicht die Raumtemperatur. Bei einer raumgeführten Anlage musst Du je nach Witterung die Vorlauftemperatur anpassen. Also den Vorlauftemperaturregler an der Therme mal runter stellen auf 2 bis 3. Das sollte komplett ausreichen.
Gruss Dom
Dauerheizung
Zeit: 29.07.2021 13:29:41
3176965
Stimmt, Beipaß habe ich auch keinen gefunden. Dann scheidet der schon mal als Fehlerquelle aus.Jetzt fällt mir ein: ich habe ja zum ersten Mal die Heizung im Sommer in Betrieb genommen, um Wasserverlust zu testen, ggf. ist eine Kunststoffleitung in der Zimmerdecke undicht. Und damit das ganze Haus bei der Hitze nicht hochgeheizt wird, hatte ich erstmalig alle Heizkörper zugedreht (Null), nur die beiden Zimmer oben auf 5. Und die Thermostate dann schlagartig geschlossen! Den Betriebszustand hatte ich noch nie (ist der überhaupt zulässig?). Fragt sich nur, ob die Heizung nicht trotzdem abschalten muß aus Sicherheitsgründen? Ist die Drehzahl der Umwälzpumpe in dem Fall herunterregelbar oder läuft die immer konstant? Dann muß es ohne Beipaß ja knallen, wenn die Pumpe gegen eine geschlossene Leitung arbeitet.
Die Vorlauftemperatur stand all die Jahre immer auf der 6 - Maximum 75 Grad! Stelle ich auf 50 Grad, läuft die Heizung den ganzen Tag ohne Pause und die Bude wird nicht mehr warm - soll das effektiv sein? Ok, die Heizkörper standen häufig nur auf der 2, nur im Bad 3 oder 4. Schlafzimmer und Abstellkammer meist nur auf der 1 oder Frostschutz.
Hatte trotzdem letztes Jahr nur 70€ Gaskosten für 133m² samt Warmwasser!
Klar, wenn man es andersherum einstellt (Heizkörper voll lauf, TRQ auf 21 Grad), ist das Problem weg. 24 Grad wäre Stufe 4 am Thermostat? Wenn alle Heizkörper offen sind, wird es bei 50 Grad ja dann vielleicht auch warm...
Die grauen Kunststoffleitungen für Vor- und Rücklauf haben lt. Aufdruck ja 70 Grad. Halten die überhaupt die zeitweise auftretenden 80 Grad aus, insbesondere die Klebestellen, die schon mehrfach ein Problem waren?
martinwall
Zeit: 29.07.2021 13:39:05
3176972
Dein Thema ist:
Thermischer Abgleich. Mal hier im Forum suchen.
lowenergy schrieb: Das ist meiner Meinung nach ein Märchen, dass bei maximal +46,x°C...
Slammer_MM schrieb: Hallo Zusammen, die nächste Frage taucht auf. Wie binde ich...
Aktuelles aus SHKvideo
