Heizkörper "Verstärker" (Lüfter)
mnemo
Zeit: 09.09.2021 09:00:39
3190988
Zitat von ThomasShmitt Beitrag anzeigen
Oder (wie ich)
2. Es gibt eine FBh und weil diese nicht ausreicht gibt es einen völlig unabhängigen elektrischen Handtuchheizkörper (welcher evt aber auch noch nicht ausreicht um die Frau glücklich zu machen). Bei dieser Variante sind wir direktelektrisch 1:1.
Genau das meinte ich. Der Handtuchheizkörper ist vollelektrisch und "soll" das ganze große Bad beheizen. Die Wärme verteilt sich halt kaum bzw. extrem langsam.
Zeit: 09.09.2021 09:47:29
3191004
Zitat von RobertoZittau Beitrag anzeigen
Verkaufe ich gerade bei #ebaykleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/heizkoerper-booster-heizkoerper-geblaese-billiger-heizen/1801825962-84-3813?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Na, die Aussage "Heizkörper booster Heizkörper Gebläse billiger Heizen" ist wirklich verwirrend.
ThomasShmitt
Zeit: 09.09.2021 09:52:49
3191005
Dafür wäre ein 2KW Heizlüfter mit ordentlich Gebläse eigentlich die perfekte Wahl.
Die Heizkörperlüfter bringen da gar nichts. Damit würde man das Bad ja auch her so ca 5 - 15 Minuten '"Vorheizen" und dann nachher drin aufhalten.
(Da die dinger auch nicht die Welt kosten, könntest du es ja einfach mal testweise ausprobieren)
Alternativ eben doch eine passendes IR-Panel, welches aber auch ziemlich zielgerichtet "strahlt" - da sollte dann die Aufentshaltsfläche im Strahlbereich sein.
Letzte Alternative wäre ein Quarzstrahler, welcher meist deutlich mehr Leistung als so ein IR-Panel hat.
Zeit: 09.09.2021 09:55:26
3191006
Besonders dann, wenn auch noch ein Badehandtuch darüberhängt.
ThomasPV
Zeit: 14.09.2021 07:13:10
3192476
Hier wie versprochen der Link zu den KiCad Daten (Layout eher quick&dirty, aber funktioniert):
https://www.file-upload.net/download-14690663/FanCtrl.zip.html
Und hier noch ein Bild vom Schematic:
TimoB
Zeit: 14.09.2021 08:59:03
3192510
Zu der ursprünglichen Frage möchte ich meine Erfahrungen teilen:
Ich habe auch diverse Heizkörper in unserem Altbau mit mehreren Artic coolern ausgestattet. Ich meine jeweils mit 10 cm Lücke zwischen den einzelnen, seitlich auf zwei Kunststoffwinkel geklebt.
Da das eigentlich nur testweise war, ohne direkte Regelung. Nur mit einstellbaren Netzteilen. Ich glaube sie laufen mit 3,5 V.
Vor der Installation habe ich intensiv die Heizkörper gereinigt und Staub entfernt.
Problematisch erwiesen sich bislang lediglich die Befestigungen der Kunststoffwinkel an den Heizkörpern. Die verwendeten Neodym Magnete halten nicht so richtig am Kunststoff. Zuerst habe ich Butylklebeband versucht, danach Sekundenkleber und Heißkleber.
Der große Wurf war noch nicht dabei.
Das Ergebnis:
Die Raumtemperatur erhöhte sich um etwa 1,5 °C, so dass ich die VT senken konnte.
Unangenehme Effekte, wie Staubverwirbelung oder störende Konvektion haben wir nicht bemerkt. Im Gegenteil: Die Lufttemperatur im Raum wurde erheblich gleichmäßiger und dadurch angenehmer. Ich denke, das liegt an dem noch schlechten Dämmzustand unseres Hauses und den kalten Wänden.
Wir sind mit den Effekten sehr zufrieden bei relativ wenig Materialeinsatz und ich werde die Dinger in der kommenden Heizperiode wieder in Betrieb nehmen.
Effizient
Zeit: 15.09.2021 12:29:19
3192974
möchte statt der kleinen/lauten Radiallüfter stattdessen die Tangentiallüfter/Querstromlüfter/Walzenlüfter mit großer Breite und geringer Geräuschentwicklung ins Spiel bringen.
Habe selbst nach einigen Versuchen den Heizkörper gegen einen Niedertemperaturheizkörper mit einem solchen getauscht - mega zufrieden.
Gruß an alle Bastler
passra
Zeit: 15.09.2021 12:41:41
3192984
Radiallüfter sind nur dann laut, wenn man am falschen Ende spart, irgendwelche Billiglüfter kauft und nicht mehr als 3€ pro Stück ausgeben will.
Bei mir laufen (im Sommer) mehrere Leisten mit 6*80mm und 8*120mm Noctua-Lüfter, da hörst du von den Lüftern nichts, da hört man nur leicht die Luft rauschen, die aus dem Heizkörper oben rausströmt....kostet halt das Stück 12€ und nicht 3€, aber irgendwas ist ja immer ;-)
Zeit: 15.09.2021 12:49:36
3192988
Richtig.
Heutzutage kennen viele Leute von allem den Preis und von gar nichts den Wert.
KlausDo
Zeit: 15.09.2021 13:58:53
3193035
Hallo!
Da der 22er im Bad etwas wenig Leistung/Wärme abgibt, als letzter mit dünnster Zuführung im 2-Rohr-System liegt und ich den nicht gegen einen 33er tauschen wollte, habe ich im Winter mal 2 PC-Lüfter mit Akku (läuft dann 3 Tage durch) druntergestellt und bin mit dem Effekt zufrieden: Bad wird um fast 2 Grad wärmer.
Alles gut !!!
Aber in 2022 wird es dann wohl doch auf den Dicken 33er rauslaufen - ist für die nächsten 30 Jahre einfacher. Am WAF muß man in beiden Fällen arbeiten ;-)
jospr
Zeit: 15.09.2021 20:07:38
3193203
Zitat von Klemens81 Beitrag anzeigen
gibts Erfahrungen mit sogenannten Heizkörperverstärkern, also einfachen Lüftern die man unter den HK montiert und die Thermostat gesteuert Ein/ausschalten?
Hat von euch jemand die VL-Temperatur merklich senken können dadurch?
Ich habe unter vielen Heizkörpern diese Teile hängen. Allerdings nutze iich sie nicht für den Winter, also zum Heizen, sondern im Sommer zum Kühlen und das klappt erstaunlich gut. Dra0en rennt eine LWP, die auch kühlen kann unddie pumpt kaltes Wasser in einen Puffer, von dem aus ich dann das kühle Wasser in die Heizkörper befördere. Damit bekomme ich die Raumtemperatur von 30 auf 20°C runter.
Allerdings geht auch nicht mehr, weil das System ab einer gewissen Temperatur anfängt zu schwitzen. Tiefer als 11!C kaltes Wasser sollte man niccht durch das System jagen.
blasius
Zeit: 17.09.2021 17:52:53
3193963
Zitat von Carsten Kurz Beitrag anzeigen
Die Elektronik für sowas kann heutzutage extrem billig sein, dank Arduino & Co.
Ich interessiere mich auch für solche Lösungen, habe aber etwas Bedenken, weil meine Frau sehr staubempfindlich ist. Aber vielleicht könnte man ja sogar an der Einlassseite Staubfilter installieren, dann[...]
der Staub ist ja nicht weg sondern nur wo anders :-)
Zeit: 18.09.2021 10:21:13
3194139
Eine Wohnung ist eben kein Reinraum ;>))
ThomasPV
Zeit: 18.09.2021 11:12:49
3194148
Bei mir laufen (im Sommer) mehrere Leisten mit 6*80mm und 8*120mm Noctua-Lüfter, da hörst du von den Lüftern nichts, da hört man nur leicht die Luft[...]
Das ist auch bei meinen Arctic F12 nicht anders. Zumindest bei 5V. Die gibts immer wieder mal im Angebot für <5€ das Stück. Vorallem wenn man mehrere Heizkörper damit ausstattet macht sich der Preisunterschied schnell bemerkbar. Praktisch bei den Arctic ist vorallem die PST Variante bei der man bis zu 5 Lüfter einfach zusammenstecken kann (deshalb sind bei meinem Schematic auch nur zwei Lüfterports eingezeichet an denen jeweils 5 Lüfter hängen)
Ich würde (und hab es auch so gemacht) pro Heizkörper soviele Lüftern drunterpacken wie nur möglich und möglichst keinen Abstand dazwischen halten. Ersten führt es zu einem gleichmäßigeren Luftstrom (bessere Wärmeabgabe) und zweitens kann man bei gleicher Leistung die Drehzahl der Einzellüfter verringern.
passra
Zeit: 18.09.2021 13:54:45
3194201
So sieht das bei mir aus:
Lüfterleisten selber bauen
TimoB schrieb: Zu der ursprünglichen Frage möchte ich meine Erfahrungen teilen: Ich habe auch diverse Heizkörper in unserem Altbau mit mehreren Artic coolern ausgestattet. Ich meine jeweils mit 10 cm Lücke zwischen...
Kischi schrieb: Zum HAK: Ja, Mängelbeseitigungsansprüche habe ich, da es noch lange bis zum Ablauf der Verjährung dauert. Es ist halt schon ziemlich blöd. Der Heizestrich und die Fliesen waren in dem Falle eine...
Aktuelles aus SHKvideo
