Din en 12831
Heiko41
Zeit: 13.09.2021 13:48:49
3192256
Hallo. Gibt es hier jemanden,der mir den originalen nationalen Anhang aus der din en 12831 zukommen lassen kann? Ich bräuchte das original mit allen Städten über 20000 Einwohnern und die dazugehörigen klimazonen. Vor 2017 hat man die daten für die Heizlastberechnung gebraucht.
schorni1
Zeit: 13.09.2021 13:57:26
3192259
DAS machste heute ganz modern und planungssicher HIER KLICKEN
Heiko41
Zeit: 13.09.2021 14:12:54
3192264
Ich brächte aber den alten. Da meine heizlast bereits 2015 berechnet wurde. Da waren es noch andere Werte. Ich streite mit meinem Installateur und bin der Meinung das meine heizlast zu hoch berechnet wurde.
schorni1
Zeit: 13.09.2021 14:27:06
3192272
aaach sooo, puuuuh wo-hab-ich-die-denn-mal-gesehen....keine Ahnung grad, leider
Hausbau2009
Zeit: 13.09.2021 14:31:12
3192278
Was ist dein Ziel im Streit mit dem Heizungsbauer? Woran machst du es fest, dass deine Heizlast zu hoch berechnet wurde?
Heiko41
Zeit: 13.09.2021 14:53:33
3192290
Hab sie schonmal nachrechnen lassen. Da kamen fast 3 kw weniger raus als beim heizunsbauer. Der hat mit -18 grad gerechnet. Das kommt mir für meinen Ort zu hoch vor.
schorni1
Zeit: 13.09.2021 14:55:45
3192293
- 18 !! Das ist ja dann schon Voralpenland über 1000m oder....?
Heiko41
Zeit: 13.09.2021 15:09:51
3192305
Genau. Und deshalb bräuchte ich den alten Anhang.
Frimo
Zeit: 13.09.2021 15:32:44
3192315
Und die Folgen?
Kessel zu groß?
Bin neugierig 🙃
sukram
Zeit: 13.09.2021 15:39:06
3192318
Heiko41
Zeit: 13.09.2021 15:44:12
3192323
Würde schon sagen das die wp mit 8 kw zu groß ist.
Sukram, was hast du mir für links geschickt?
Seevetaler
Zeit: 13.09.2021 15:56:24
3192326
Drück bei den Links einfach auf "GET"... ;-)
Ab Seite 8 im ersten Link wirst du fündig.
Heiko41
Zeit: 13.09.2021 16:03:07
3192328
Super. Da stehen alle Orte drin. Ist das die letzte Ausgabe die es gab? Hat sich daran bis 2015 etwas geändert.?
sukram
Zeit: 13.09.2021 21:39:26
3192428
Bitte um Entschuldigung, aber meine einschlägige Primärquelle hat -bis auf Weiteres- die Löffel geschmissen bzw. sich vor den Schergen zurückgezogen, nachdem (in) der Szene die Folterwerkzeuge gezeigt wurden, und die hier verlinkte Aternativquelle ist nicht ganz so aktuell, aber der AusBeuth-Verlag sagt:
VORNORM
DIN/TS 12831-1:2020-04
Diese Norm ersetzt DIN EN 12831 Beiblatt 1 Berichtigung 1:2010-11 , DIN EN 12831 Beiblatt 1:2008-07 , DIN EN 12831 Beiblatt 2:2012-05 , DIN EN 12831 Beiblatt 3:2016-12 , DIN SPEC 12831-1:2018-10 .
("ab 230,70 EUR inkl. MwSt.")
Insoweit darf man die Frage guten Gewissens ;-) verneinen.
Heiko41
Zeit: 14.09.2021 07:25:35
3192478
Super. Vielen Dank
Hausbau2009
Zeit: 15.09.2021 08:01:16
3192866
Hallo Heiko, hast du die 8 Kw weiter in Nutzung? Ist deine Überdimensionierung auffällig durch besonders viel Takten? Hast du beim Takten signifikante Verbesserungen erreicht, wenn ja, was hast du optimiert?
Karl Napf
Zeit: 15.09.2021 09:04:17
3192885
Hinweis :
Für Heizungssysteme in Gebäuden gibts die DIN EN 12828.
Es könnte sein dass nicht jedem gefällt was dort so alles festgelegt ist ....
Vor allem nicht wenn man streiten will.
Heiko41
Zeit: 20.09.2021 11:53:35
3194782
Zitat von Karl Napf Beitrag anzeigen
Hinweis :
Wem könnte es nicht gefallen? Mir oder der Gegenseite?
Heiko41
Zeit: 20.09.2021 11:55:42
3194784
Meine wp taktet im Winter teilweise bis zu 60 mal am Tag. Laut meinem Heizungsbauer is das normal.
Texlahoma
Zeit: 20.09.2021 12:03:59
3194789
"Winter" ist ein weites Feld hinsichtlich der Außentemperaturen. Wie war es denn dieses Jahr im Februar hinsichtlich der "Taktfrequenz"?
Heizkurve optimiert?
Thermischer Abgleich durchgeführt?
Heiko41
Zeit: 20.09.2021 21:21:53
3194924
Zwischen 50 und 60 mal pro Tag.
Sockenralf
Zeit: 21.09.2021 05:45:35
3194954
Rest der Fragen?
lowenergy
Zeit: 21.09.2021 20:09:26
3195263
... wp taktet im Winter teilweise bis zu 60 mal am Tag ...
Maschine mit Fixed-Speed-Verdichter?
Wärmequelle Luft oder Erde?
Ist wärmesenkenseitig hinsichtlich der hydraulischen Möglichkeiten alles machbare gemacht?
Sind genügend generell ungeregelte Einzelheizkreise (ohne Einzelraumregelung) vorhanden?
https://ingenieurbuero-heckmann.de/effizienzsteigerung-waermepumpe/
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
