Anordnung T-Stücke direkt am Warmwasserabgang erlaubt?
disc
Zeit: 14.09.2021 15:13:11
3192656
bei meiner neuen Gasheizung im Keller muss am Warmwasserabgang unter der Zimmerdecke in zwei Richtungen abgezweigt werden.
Einmal durch die dahinterliegende Wand und einmal zur direkt gegenüberliegende Wand.
Das Rohr wurde vom Warmwasserspeicherausgang (unten am Boden) vertikal bis unter die Decke hochgeführt.
Nun Frage ich mich ob man erst einen Bogen Richtung gegenüberliegender Wand und ein Rohr setzten soll und dann nach ca. 30 cm ein T-Stück setzt, um eine Abzweigung zur Mauer Hinter dem Warmwassertank zu machen.
Alternativ würde wäre die Frage, kann man ein T-Stück direkt unter der Decke beim vertikalen Rohr am Warmwasserspeicher machen?
Kann man ne Zeichnung hochladen um es besser zu erklären?
Danke für Eure Hilfe.
disc
Frimo
Zeit: 14.09.2021 15:31:03
3192662
Warmwasserspeicherausgang unten?
geiz3
Zeit: 14.09.2021 17:29:24
3192701
Zeichnung ist immer gut,
aber gegen Bilder haben wir auch nichts,
dann kann man dir sicher noch besser helfen.
lukashen
Zeit: 14.09.2021 23:01:18
3192831
Ich würde direkt am Warmwasser Abgang des Speichers einen Thermosiphon (klick drauf) machen. Damit kannst Du Raum in jede gewünschte Richtung gewinnen, um die Leitung aufzuteilen.
disc
Zeit: 15.09.2021 09:32:50
3192897
ja, Anschluss ist unten beim Buderus Logalux SU 160 Warmwasserspeicher und wurde dann nach oben unter die Decke geführt.
VG
disc
Mastermind1
Zeit: 15.09.2021 09:42:33
3192903
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :-) Oft sogar für klasse Alternativvorschläge brauchbar...
Zeit: 15.09.2021 09:59:19
3192905
disc[...]
Ja, kann man.
https://www.haustechnikdialog.de/Faq/26/Eigene-Bilder-in-Beitraegen-einbinden
disc
Zeit: 15.09.2021 12:21:38
3192970
zwei VariantenHallo,
anbei ein Bild mit zwei Varianten.
Falls Ihr bessere Vorschläge habt, bitte mitteilen. Danke
Rohrdurchmesser ist 22 mm.
VG
disc
Zeit: 15.09.2021 12:47:18
3192986
Was ist denn dein Problem?
disc
Zeit: 15.09.2021 16:03:59
3193101
ich hoffe das es keine Probleme gibt aber soll man direkt am Ende der Steigleitung vom Warmwasserbehälter und so dicht an der Wand ein T-Stück (gelötet) setzen?
VG
disc
Carsten Kurz
Zeit: 15.09.2021 16:25:09
3193109
Man darf ja annehmen, dass bei jedem Warmwasserspeicher, bei dem der Warmwasserabgang unten herausgeführt wird, der eigentliche Abgang aus dem Tank unter der Speicherisolierung tatsächlich oben am Speicher liegt und von dort innerhakb der Isolierung oder zwischen Tank und Isolierung nach unten geführt wird. Führt das Rohr dann außen wieder nach oben am Speicher vorbei zur Raumdecke, hat man automatisch einen Thermosiphon.
Ich sehe nicht, was an dem T-Stück unter der Decke problematisch wäre. Solange der Monteur den Platz hat, so nah an der Wand zuverlässig zu löten und zu inspizieren, warum nicht. Wenn das zu eng ist, müsste man ja auch zunächst einen Bogen setzen, was aber auch nicht problematisch ist.
disc
Zeit: 16.09.2021 16:10:50
3193486
danke für die Antwort.
VG
disc
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Aktuelles aus SHKvideo
