Solar Diamant Regler SR1
Zeit: 14.09.2021 13:30:00
3192623
Hallo ,
was braucht der Regler für Temperaturfühler?
PT 1.000 ?
PT 100 ?
KTY ?
Danke
Hannes/esbg
Zeit: 14.09.2021 13:38:35
3192628
Ganz einfach, bestehenden Fühler abklemmen und messen!
Buddy5
Zeit: 14.09.2021 20:50:30
3192779
Ist dass der Steckdosenregler? Dann sind es KTY. Bei 20°C hat der ca. 1900 Ohm.
Zeit: 15.09.2021 10:39:09
3192924
Danke lieber Hannes...wenn ich nur Fühler hätte.....
Zeit: 15.09.2021 10:40:52
3192926
vielen Dank,
ja das ist der Steckdosenregler.
Bilder hochladen kann ich nicht....wie geht das ?
Zeit: 15.09.2021 10:45:04
3192928
super Danke , dann wäre das der KTY 81-210 (1922 Ohm bei 20 Grad Celsius)
ich glaube die Fühler verwendet auch die Technische Alternative...
Zeit: 15.09.2021 14:58:55
3193065
https://ibb.co/PNpQQv3
Evtl. habe ich verkehrt angeklemmt ???
Zeit: 16.09.2021 15:10:16
3193462
woran kann das liegen ?
Anleitung gelesen !
bei pic.upload angemeldet....Foto hochgeladen....link kopiert und hier eingefügt.
Unten an dem Steckdosenregler sind 6 Schraubklemmen, die sind mit Sp-U,Koll.und Anzeige bezeichnet. Die jeweils rechte Klemme von Sp-U / Koll./und Anzeige sind mit einem aufgedruckten Strich verbunden.Beschreibung habe ich keine.
Mit KTY 81-210 hat der Regler ganz kurz ein und gleich wieder aus geschaltet.
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
