Kondensatablauf Wärmepumpe Jeisha
Helmutwillswissen
Zeit: 15.09.2021 10:16:18
3192912
Guten Morgen zusammen,ich habe nun für meine Jeisha ein 100er KG Rohr 1m tief eingebuddelt. Das Rohr habe ich mehrfach durchbohrt mit 10er Bohrer. Nun habe ich testweise mal ca. 2 Liter in das Rohr gegeben um zu sehen ob es abläuft. In ca 40 Minuten ist so gut wie nichts (Max 1cm) versickert. Nun mache ich mir Sorgen, dass dieses System so nicht funktioniert. Ich muss zugeben, dass der Boden recht steinig ist.https://ibb.co/pX25RZY[img]https://ibb.co/pX25RZY[/img]
https://ibb.co/kSSZ42QViele Grüße
Mastermind1
Zeit: 15.09.2021 10:30:33
3192920
Hast du keine Entwässerung einer Dachrinne in der Nähe, an die du das ganze anschließen kannst?
Dein Boden ist vermutlich gut verdichtet.
Helmutwillswissen
Zeit: 15.09.2021 10:49:43
3192929
Hallo Mastermind,
in ca. 50cm ist eine Entwässerung der Dachrinne. Aber die verläuft nicht in Frosttiefe sondern in dem Bereich schätze ich bei ca. 30-40cm. Anbei ein Bild
https://ibb.co/MPVB1Tjhttps://ibb.co/MPVB1Tj
Der blaue Kreis ist ca. die Stelle des gebuddelten Loches. Die rote waagerechte Linie ist die Höhe des Pflasters. Links an das grüne KG Rohr könnte ich bestimmt hinkommen aber das ist wie gesagt nicht frostfrei und da müsste ich mit einer Art Dachrinnenheizung arbeiten. Die Frage ist auch, wie man da "schön hinkommt"?
thx222
Zeit: 15.09.2021 11:06:51
3192937
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen,im Winter bildet sich so oder so ein Eispanzer...ich habe auch ein Abfluss gebaut und drüber grober Kiesel und lass es einfach abtropfen,aber das meißte tropft auf dem Standfuss unter dem Propeller ab...
Helmutwillswissen
Zeit: 15.09.2021 12:42:07
3192985
nach 3 Stunden ist das Wasser nicht weiter abgelaufen. So mit dem KG Rohr funktioniert das auf keinen Fall. :( ich muss auf jeden Fall in die Regenrinne
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
