Staubläuse wegen Feuchte
Neuland2020
Zeit: 05.09.2021 09:20:47
3189702
Ich habe aktuell den Hinweis erhalten, dass ich Staubläuse im Haus habe.
Siehe bild1, bild2 , bild3.
Nun versuche ich 1. die Tierchen rauszubekommen und 2. ob und wo ich eine feuchte Stelle im Haus habe.
Info zum Haus:
Estrich kam Anfang 2020 Trocknungszeit war 8 - 10 Wochen.
Verputzt mit Innenputz ist jetzt circa 12 - 13 Monate her. Kalkzementputz
In jedem Zimmer ist ein Hygrometer welches nicht mehr als 55% anzeigt. Gelüftet wird von Hand 2-3 mal am Tag.
In den Zimmer wo ich die Tierchen als 1. entdeckt hatte, habe ich mal ein Entfeuchter laufen lassen. Ergebnis in 10h sind so 3-4 Liter zusammengekommen.
Ich hab bisher noch keine Massenansammlung von den Tierchen gefunden, sondern meistens sind es Einzelgänger. Das Bild oben mit den 3 war das meiste.
Aktuell finde ich immer so 5 Stück in jedem Zimmer
Ich habe mir ein Messgerät mit Kugelkopf besorgt, um einige Wände durchzumessen.
Die Werte/Digits sind so 20-35. Außer knapp über den Sockelleisten da ist es so 40.
1. Jemand ein Tip wie ich die Tiere schnell los bekomme?
2. Wie kann ich die Ursache finden?
geiz3
Zeit: 05.09.2021 09:28:18
3189707
Neuland2020
Zeit: 05.09.2021 20:37:23
3189868
Zitat von geiz3 Beitrag anzeigen
Danke, kenne ich schon, hat mich leider nicht weiter gebracht, die Ursache zu finden.
Auch sehen die oben genannte Werte doch in Ordnung aus, darum weiß ich leider nicht wo die Feuchtigkeit herkommen soll.
Neuland2020
Zeit: 09.09.2021 17:44:04
3191101
Es wurde immer noch keine feuchte Stelle ausfindig gemacht und die Luftfeuchtigkeit werte sehen immer noch in Ordnung aus 40-50%.
Darum die Frage sind das überhaupt Staubläuse oder könnten es noch was anderes sein? Gibt es noch weitere Ursachen?
cacer
Zeit: 09.09.2021 20:19:04
3191149
warte mal den winter ab.
das sind wahrscheinlich noch "restbestände".
wenn es dauerhaft trocken bleibt (speziell nach austrocknung im winter) werden das immer weniger.
im ersten winter ist die substanz noch ziemlich feucht, nach dem zweiten sollte sich das gegeben haben.
Neuland2020
Zeit: 10.09.2021 13:53:03
3191371
ok dann schauen wir mal
Neuland2020
Zeit: 11.09.2021 15:36:18
3191676
Denkst du es sind Staubläuse oder eventuell noch etwas anderes?
cacer
Zeit: 11.09.2021 15:51:06
3191680
bin da sicher kein experte, doch auf den bildern sieht das schon danach aus.
gibt auch über 100 arten in europa, welche teilweise etwas anders aussehen.
bei uns hatten wir letztes jahr viele davon, bedingt durch lange lehmputztrocknungszeit, da beide etagen mit ausgleichs/ WH/ unter/ und feinputz belegt wurden.
nach dem trockenen winter unter 40% luftfeuchte im beheizten/unbewohnten haus sind zwar noch ein paar zu finden, doch nicht mehr der rede wert.
durch den bruchsteinkeller mit höherer relativen feuchte bringt man manchmal vermutlich auch welche nach oben, wenn man im keller gelagerte dinge hochschafft.
saug die fleissig weg und sorge für weitere trocknung des baus.
das feuchtegleichgewicht stellt sich nicht schon nach dem ersten jahr ein.
nach dem zweiten winter dürfte sich aber nicht mehr viel tun.(außer jahreszeitlich bedingt)
Neuland2020
Zeit: 15.09.2021 10:07:06
3192909
Diesem "Sommer" war die Luftfeuchtigkeit schon auch recht hoch teilweise. Da hat auch lüften nicht wirklich Besserung gebracht.
Reggae
Zeit: 15.09.2021 11:51:58
3192953
Bis ein Neubau "Trocken" ist , kann bis zu 3 Jahre dauern.
Je nach Bausystem.
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
