Kellerbetonwände im Neubau streichen / Schalöl entfernen
fliegerbulli
Zeit: 08.09.2021 12:12:58
3190731
ich habe im Keller die Betonwände streichen wollen.
Erst Tiefgrund dann Dispersionsfarbe. Leider wird das sehr "scheckig".
Ich vermute das auf den Seitenwänden "Schalöl" ist. Lässt sich das entfernen?
Die Filigrandecken gehen dagegen problemlos. Scheinbar ist da nichts "drauf".
Würde mich über Tipps freuen....
Marcus M
Zeit: 08.09.2021 14:03:10
3190769
Mahlzeit,
ich hatte das selbe Problem und habe vor dem Streichen alle Fläche mit nem Trockenbauschleifer/Schleifgiraffe bearbeitet.
Danach dann Tiefengrund und anschließend 2x Wandfarbe.
Das Ergebnis ist top.
Grüße und viel Erfolg
nikolat
Zeit: 08.09.2021 14:10:23
3190772
Frage: wie würdest du denn Salatöl aus deiner Salatschüssel entfernen oder Motoröl von deinen Händen? Gab es da nicht was aus dem Chemiebaukasten?
Carsten Kurz
Zeit: 08.09.2021 14:32:22
3190777
Vielleicht mit Reinigungssoda, das ist stark entfettend.
Oder https://www.beeck.com/bmf-pdfs/produkt-downloads/bmf-technisches-merkblatt-schaloelentferner-id51-831.pdf
- Carsten
fliegerbulli
Zeit: 15.09.2021 13:51:30
3193028
Ich hab jetzt in einem Raum den Tellerschleifer intensiver benutzt und die Farbe hält jetzt gut.
Der Hinweis auf Soda und den Schalölentferner finde ich aber auch prima.
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
