Gartenmauer /-sockel Risse reparieren
Habedere
Zeit: 15.09.2021 10:33:13
3192922
wir haben unseren alten Gartenzaun entsorgt und durch hintersetzte Palisaden "getauscht".
Die Mauer des alten Zauns hat in den letzten Jahren etwas gelitten.
Wie kann ich die Mauer und speziell die Risse am besten Reparieren?
Vor allem in Bezug auf weitere Frostschäden!
Mir wurde empfohlen erst eine Grundierung "PCI Gisogrund für Wand und Boden"
Anschließend die Risse mit Bitumen zu verschließen.
Zum Schluss das ganze mit einer "speziellen", wasserabweisenden Farbe zu streichen, die mir ein Maler zusammen mischen würde...
Hier mal die Bilder:
Dort wo die alten Metallsteher für den Holzzaun befestigt waren, würde ich mit Pagel Vergussmörtel ausgießen - da habe ich noch einen Schluck da...
Wo der Steher komplett ausgebrochen ist bräuchte ich natürlich noch was "gröberes".
Weiteres Rissproblem habe ich auch am Häusschen für die Mülltonnen.
Kann man hier noch was retten?
PS: ich hätte noch zwei Tuben Hilti Hit RE-500 hier
Peter_Kle
Zeit: 15.09.2021 12:02:56
3192961
Rissverpressharz... Kannst du dir in 1 Kg Gebinden kaufen und verschließt den Riss ein wenig elastisch...
ggf reicht da sogar das einträufeln von oben.
Bitumen hilft nur als kompletter Überzug ( nicht Füllung ) und da es nach Setzrissen aussieht wird enfaches draufspachteln ggf schnell wieder reißen.
Habedere
Zeit: 15.09.2021 15:18:27
3193079
Bitumen hilft nur als kompletter Überzug ( nicht Füllung ) und da es nach Setzrissen aussieht wird enfaches[...]
Danke für die Rückmeldung!
Kannst du da etwas bestimmtes empfehlen?
Wir wäre es mit MC-Estrifan RIS?
Ist das Harz dann überstreichbar?
Mfg
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Aktuelles aus SHKvideo
