Magnetit Abscheider im Rücklauf montieren?
tooltime_bochum
Zeit: 15.09.2021 10:31:19
3192921
ich würde gerne in meine "alte" Heizungsanlage von 2008 (Brenner) einen Magnetit-Schlammabscheider montieren.
Es soll der Flamcovent Clean Smart werden, allerdings bin ich mir nicht sicher WO ich den montieren kann/soll.
Im Forum bin ich über Aussagen gestolpert, dass ein Abscheider auch im Rücklauf montiert werden kann.
In der oben verlinkten Anleitung (S.2 Pkt. 4E) ist der aber im Vorlauf montiert.
Mein Plan zur Montage sieht so aus:
BILD 1
BILD 2
BILD 3
Beabsichtigt habe ich Position 1 auf Bild 1 und 2.
Kann ich das so machen?
Erfüllt der Abscheider dann noch so seine Funktion?
Die alte Pumpe hat wohl einen Lagerschaden und rappelt ordentlich im Karton.
Es soll selbige Pumpe von Grundfoss als Magna Variante verbaut werden, daher der Magnetit Abscheider.
Vielen Dank im vorraus für hilfreiche Antworten :)
Do Mestos
Zeit: 15.09.2021 10:44:06
3192927
Er muss natürlich in den Rücklauf weil er sonst die Pumpe nicht schützen kann.
Ich kenne die Anleitung und bin auch schon über die Beschreibung gestolpert… mMn macht das aber keinen Sinn. Wir montieren den ausschließlich in den Anlagenrücklauf.
Der Flamco ist auch unser Modell der Wahl weil er halt einfach nicht verstopfen kann.
Also Rücklauf, passt schon.
Viel Erfolg
Dom
Mastermind1
Zeit: 15.09.2021 10:52:32
3192932
Wir haben auch den Flamco. Und mein HB in Spe hat mir das Teil auch in den Rücklauf zur WP raus eingebaut :-)
Ich weiss aber nicht so recht, ob es bei mir nichts zu filtern gibt, oder ob der Flamco nicht so gut ist, wie erhofft..
Der Superfilter mit Magnet von RJTEC hat am Anfang grobe Partikel, + magnetische Ablagerungen gefiltert...
Im Flamco war da nur minimal was im Wasser zu sehen.... Also gehe ich aktuell sogar davon aus, dass der Superfilter mit Magnet im Rücklauf ausgereicht hätte.
Im Vorlauf ist bei uns ebenfalls ein Superfilter verbaut (fälschlicherweise) - und der obligatorische Mikroblasenabscheider.
PundC
Zeit: 15.09.2021 11:24:30
3192940
Siehe Bilder 4a und 4b.
Also meiner Auffassung nach kommt der Flamco Clean Smart (Magnetitabscheider) in den Rücklauf. Der Flamco Smart (Luftabscheider) gehört in den Vorlauf. Siehe dazu nochmal Bilder 4a und 4b.
Greets
PundC
Mastermind1
Zeit: 15.09.2021 11:55:17
3192957
Greets
PundC
Der Luftabscheider / Mikroblasenabscheider soll im warmen / aufgeheizten Wasser entlüften -> daher Vorlauf
Der Schlammabscheider mit Magnet soll das "verunreinigte" Heizwasser filtern und somit die WP draussen schützen -> daher im Rücklauf.
Das ist eigentlich selbsterklärend - sogar für mich als Laie...
tooltime_bochum
Zeit: 15.09.2021 13:01:15
3192996
Das ist[...]
DAS ist für mich auch einleuchtend, werde es auch so machen und ZWEI Geräte montieren.
Jetzt nochmal alles nachmessen sonst steh ich da und komm mit der Presszange nicht mehr dran ;)
Vielen Dank
PundC
Zeit: 15.09.2021 15:17:08
3193078
Ok Mastermind
Ich hätte schreiben MÜSSEN,dass doch eindeutig gezeichnet ist,dass er in den RL gehört🙄
Greets
PundC
PundC
Zeit: 15.09.2021 15:21:28
3193084
Vielen Dank
Du brauchst den Flamco CLEAN SMART
UND den Flamco SMART.
Für mich liest sich Deine Nachricht so als würdest Du zweimal den Clean Smart verbauen wollen.🤔
Greets
PundC
tooltime_bochum
Zeit: 15.09.2021 19:22:35
3193181
Ok Mastermind
Greets
PundC
Hallo Master Mastermind,
in der Beschreibung ist der Flamcovent Clean Smart eindeutig im VORLAUF montiert ;)
Trotzdem Danke für die Hilfestellung, es wird der Flamco Clean Smart im Rücklauf und der Flamcovent Smart im Vorlauf.
JanRi schrieb: Bei den neueren Solemaschinen ist das serienmäßig. Ob die...
Schlitzi schrieb: Guten Morgen :) Also das umtellen auf Codierebene2 hat nicht...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
