Ist dieses Problem mit der Wasserzufuhr bekannt?
haus24
Zeit: 11.10.2021 11:43:19
3202404
In der Spüle läuft der Wasserstrahl über Durchlauerhitzer 24kw schwach und über kaltes Wasser übermäßig stark.
Die Wasseramatur ist bis hinten aufgedreht. Bei heissem Wasser kommt fast nichts bei kaltem Wasser herausgeschossen.
Altbau
Peter_Kle
Zeit: 11.10.2021 11:57:46
3202415
Filter im DLE reinigen
donnermeister
Zeit: 11.10.2021 12:10:12
7
3202422
Hilft jetzt nicht bei deinem Problem.
Ich hätte vorher die Spüle gesäubert und erst dann ein Video mit einer sauberen Spüle ins Internet eingestellt.
haus24
Zeit: 12.10.2021 17:52:59
3204086
Wer wird denn gleich so zimperlich sein als Klempnter...
Mobek
Zeit: 16.10.2021 14:21:55
3205599
I.d.R. liegt die bereitgestellte Warmwasser-Auslaufmenge über DLE so um die 10 Liter/Min.
Verkalkung der Heizpatrone und/oder Schmutzpartikel im DLE-Eingangsstück können zum beschriebenen Effekt führen.
Ich persönlich baue meistens Sparperlatoren mit einer Auslaufmenge von 7-9 Litern/Min. ein, um den Unterschied zwischen Warm- und Kaltwasserauslaufmenge etwas anzugleichen. Auslaufreduzierungscheiben gibt es auch für DN15 (1/2") Brauseschläuche.
Wenn Auslaufmenge über den max. Erwärmungdurchfluß steigt, fällt die Warmwassertemperatur (logischerweise) ab. Bei Wannenmischbatterien mit großen (M28x1mm) Strahlreglern ist dies z.B. sehr oft der Fall, da hier 20-30 Liter/Min. auslaufen können.
Fachhandwerker vor Ort können sicherlich weiterhelfen; bei uns sind z. B. DLE in MFH auf max. 21kW Leistung gedeckelt, um einer Überlastung der Stromleitungen vorzubeugen.
Schone WoEn
Mo
haus24
Zeit: 26.10.2021 07:56:43
3210602
Daran sieht man, dass man sich niemals einen Durchlauerhitzer einbauen sollte, wenn man vernünftig duschen will.
Bauherr 2006 schrieb: Ja, das ist wirklich fein, dass alles wieder läuft. Wir haben übrigens weder PV bekommen, noch einen neuen Zähler oder sonst irgendetwas. Es wurde nichts verändert an der Installation. Was Elektroinstallationen...
ChrisCro77 schrieb: Ich habe die Regelung jetzt wieder in die Heizung gebaut und es sieht so aus, das jetzt alles wieder funktioniert. Bild ist da (in jeder Funktionsstellug, kam also wohl tatsächlich durch unbestimmte Werte).Die...
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
