26.01.2022 19:19:59 |
Zitat von schorni1  Zitat von JoergW  [...] RRW ca 700km. Da könnt ich bis zu Dir und dann mit Dir in die Ukraine.... Was willst Du denn mit dem Jörg in der Ukraine - doch wohl nicht als Deutscher mit den Russen dort Krieg spielen......? Was anderes könnt ich mir bei Dir wirklich nicht vorstellen.
| Zeit:
26.01.2022 19:22:26 |
Bevorzugt Bettdecke, seit mir mein Schlafsack nicht mehr passt.....
| Zeit:
26.01.2022 19:26:38 |
Zitat von JoergW  Zitat von Musil  [...] nur das die Isolierung vermutlich für 30er Rohr gut sein könnte :-( Im Keller mit 25er zu nem passablen Punkt und nocn dort mit 16 verteilen ... währe schon schlimm genug .... Aber mit 16er aus der Heizung und dann T-Stücke und Winkel in Reihe ... da wird zu[...] Na, da bin ich ja jetzt erst mal erleichtert, dass ich Heizungs-Trottel das Chaos bei der "Göttin" im Keller nur im zarten Ansatz "erkennen" konnte. Schorni, wenn Du da übernimmst, könnte ich Dir etwas helfen. Bohren kann ich, Dübeln kann ich - nur mit den Fittingen kenn ich mich nicht aus. Ach, hinterher könnte ich noch etwas nachfegen.... Die Problembeobachtung hat sich hier ja jetzt auch aus dem (Schorni - richtig hier - de m?) Bad in den (Schorni - richtig hier - de n?) Keller verlagert. PS: In meinem Technikraum ist kein(!) Rohr isoliert - alles gediegenes Kupfer (32) oder PP. Aber ich möchte meinen Keller auch etwas moderat mit heizen - bei Gas fast egal.
| Zeit:
26.01.2022 19:34:26 |
Zitat von schorni1  Bevorzugt Bettdecke, seit mir mein Schlafsack nicht mehr passt..... Da ist Missbrauch, eines anerkannten Experten... Und er "deckt" eh nicht alles ab. Höchstens.....er möchte es so gern.... 😂
| Zeit:
26.01.2022 19:43:08 |
Och die Deckungsrate war bisher ääääh "befriedigend".....
Aber gut dass Du das nun mit des Kellers alles richtig hast....
| Zeit:
26.01.2022 19:52:43 |
Zurück zu den "göttlichen" Problemen: im Keller geht es mal los. Da muss ein Insti mit Ahnung ran. Alles mal neu mit 32 Rohren usw. Etwas moderat den Keller mitheizen ist eventuell auch keine schlechte Idee (Göttin hat ja auch "nur" Gas): Göttinen berühren im Bad drüber auch ab und an mal den Fussboden. Und der Göttinen-Po, wenn ungeschickt, die Arsch-kalte Hühnerleiter.....Schock dann pur. Nennt sich dann bei uns - Ganslhaut.
| Zeit:
26.01.2022 20:05:44 |
Zitat von schorni1  Och die Deckungsrate war bisher ääääh "befriedigend".....
Aber gut dass Du das nun mit des Kellers alles richtig hast.... Es ist halt ein Problem de s Kellers hier 🤣🤣🤣. Zur Erklärung für Göttinnen. Das ist ein "Wortspiel" von Schorni, Jörg und mir aus einem anderen Thread hier. Aber schön, wenn wir uns jetzt mal bis in den Keller einer Göttin vor arbeiten konnten... Das Problem mit dem Po an der Hühnerleiter löst ihr dann sicher später mal.
| Zeit:
26.01.2022 20:28:01 |
Moin,
neh, in dem anderen lese ich nur mit, wie alle an meiner Rechtschreibung erkennen können bin ich bekenneder Legastheniker, oder ich habe da doppel Meister Syndrom, alte Tastatur und zu dicke Finger....
Also liebe Diana, könntest Du bitte noch einmal eine kleine Skizze aufmalen und abfotografieren, damit man sich ggf. einen Plan machen könnte wie durch gezieltes reduzieren von HK etwas umlauf in die stark unterversorgten Räume bekommt?
Vielen Dank!
| Zeit:
26.01.2022 20:33:20 |
Zitat von Musil  im Keller geht es mal los. Da muss ein Insti mit Ahnung ran. Alles mal neu mit 32 Rohren usw. Ich glaub kaum dass Diana sich ein neues Rohr verlegen lässt. ICH verleg keins....
| Zeit:
26.01.2022 20:38:44 |
bin ich bekenneder Legastheniker...
irch wirde mic ja au bekenen abr ich kan das komplifizirte Wort niht schreibn
| Zeit:
26.01.2022 20:52:41 |
Zitat von schorni1  Zitat von Musil  [...] Ich glaub kaum dass Diana sich ein neues Rohr verlegen lässt. ICH verleg keins.... Ja, sie wird, glaub ich jetzt mal, ich, ganz blauäugig, da nicht herum kommen. Von wem, ist ja eine ganz andere Aufgabenstellung.
| Zeit:
26.01.2022 20:55:23 |
Zitat von schorni1  bin ich bekenneder Legastheniker...
irch wirde mic ja au bekenen abr ich kan das komplifizirte Wort niht schreibn Schorni - probier es nochmal, und noch mal - es wird dann immer besser und einfacher. Dafür haben wir doch das Forum hier - und wir unterstützen Dich gern alle.😚😚😚
| Zeit:
26.01.2022 21:02:14 |
Moin, Feigheit vor der Ehrenrettung? @ Schorni ... zu welchem Durchfluss ist die verbaute Pumpe bei sagen wir einmal 13mm Restrohrdurchmesser an den engsten stellen fähig? @ Diana, schreib mal die Zauberworte, Fischstäbchen, KABA Kerzenlicht .... normalerweise müsste das Fegerlein dann bereits die BW Resten, Wolldecke und EPA Hartkekse in den Kofferaum seines Einsatzfahrzeugs einladen, damit er kurz nach Tagesanbruch ohne Licht ( zum Kraftstoffsparen ) zum Mittagessen bei Dir sein könnte. ...war alles nur Spass, ich glaube da ist ohne weitere Rohrverlegung mit min 20mm besser 26mm ab Heizung bis zu den Abzweigen auf 16mm wenig zu machen. selbst das abgreifen von 16 auf 16 unter den Heizkörpern kann bereits zu zu geringen durchflüssen führen. Ich als schwachstromer kann das leider nicht umrechnen aus Förderhöhe und Rohrwiderstand Obermaschinist Johann übernehmen Sie! PumpenkennlinieDie Meldung bitte mit der richtigen Anrede Grüßle
| Zeit:
26.01.2022 21:32:48 |
Morgen gehts nicht, da lieg ich unter der Zahnärztin...
| Zeit:
26.01.2022 21:35:00 |
falsche Anrede!
Rechne Johann, sonnst geht es ohne Tauchretter raus!
| Zeit:
26.01.2022 21:35:48 |
"Tauche abbbb...fluuuuteeennnnn....."....
| Zeit:
27.01.2022 08:26:05 |
Entweder die Pumpe läuft zu langsam oder es ist irgendwo eine Verstopfung. Wenn ich das jetzt reparieren müsste: Außerhalb vom Gerät im Rücklauf eine Pumpe einbauen und anschließend einen Wasserzähler. Beides geht natürlich mit Altteilen, wenn die vorhanden sind. Und ist mit der "offenen" Instalallation relativ leicht zu verwirklichen. Heizung wieder betreiben, was macht der Wasserzähler? Man kann die Liter perfekt ablesen, besser als mit jedem Durchflußmesser. Wenn der jetzt lahmt, bekommt die Pumpe einen Schukostecker und Strom. Wenn der Zähler jetzt immer noch nicht läuft, hast du die Verstopfung im Bereich Heizgerät. Wenn der Zähler jetzt läuft, alle Heizkörper auf, die Heizkörper müssten warm werden. Warm werden heißt oben ca. 50°, unten ca. 40° = Spreizung 10 Kelwin. Es ist dann die Viessmann Pumpe zu langsam. Also Codierebene suchen, Leistung erhöhen. Die 75° Vorlauf deuten auf eine Verstopfung außerhalb hin. Das Heizgerät möchte liefern, die Viessmann Pumpe schafft es nicht. Die Wärme geht nicht weg. Die Installation mit den 16x2 Rohre ist jetzt nicht ideal, aber auch nicht so bremsend, daß es gar nicht geht. Im schlimmsten Fall hast du mehr Spreizung. Als Verstopfung: Bauschmutz oder eine "Schutzstopfen" der während der Installation in einen Fitting oder ein Rohrstück gesteckt wurde und leider drin blieb. Die ganzen Berechnungen wie Heizkörpergröße, Heizlast, Heizkurve kommen erst zum tragen, wenn alle Heizkörper warm werden und dann der Raum immer noch zu kalt ist.
| Zeit:
28.01.2022 18:54:52 |
Ok, ich beende das hier vorerst mal. Wir werden im Bad den HK wechseln. Die Leitungen im Keller lassen wir durch größere tauschen und schauen dann mal weiter...
| Zeit:
28.01.2022 23:39:45 |
Prima, dann kann ich morgen gründlich und in Ruhe meine Kehrwoche machen. Und die von der Nachbarin gleich mit! @Jörch "Ein jeder kehr vor SEINER Nachbarinnen Tür...".
