Neues MAG - Probleme mit Lüftungsgeräuschen
lisa waelder-vollmer
Zeit: 13.02.2022 11:11:19
3277229
Liebe Community,
ein neues Membranausdehnungsgefäß wurde für die Solaranlage eingebaut. Das alte Gefäß war auf 2,3 Bar ausgelegt (zeigte immer 2,0Bar an). Das neue MAG ist auf 2,6 Bar ausgelegt (zeit immer 2,3 Bar an). Leider hören wir seit Einbau des neuen MAG permanent laute Lüftungsgeräusche in den Schlafräumen im oberen und unteren Stockwerk, sowohl tagsüber, als auch nachts. Im Solarraum selbst ist der Lärm durchaus normal ( wie vor dem Austausch des MAG).
Unser Heizungsbauer kann sich das nicht erklären.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen kann?
Im voraus vielen Dank
Exarcun
Sockenralf
Zeit: 13.02.2022 11:52:20
4
3277247
wenn du "Lüftungsgeräusche" schreibst, meinst du "Geräusche durch Luft in den Leitungen", oder?
PREISFRAGE:
Was könnte nun deren Ursache sein?
a: Erdstrahlen
b: 42
c: Luft in der Anlage
d: Leberkäse
MfG
Zeit: 13.02.2022 13:24:14
3277290
Dankeschön Sockenralf.... Hört sich tatsächlich an wie permanente Lüftungsgeräusche, die durch Leitungen gehen----wenn die Sonne richtig brennt, werden sie lauter.
Sockenralf
Zeit: 13.02.2022 13:33:11
3277294
Lüftung = z. B. Anlage zum autom. Luftaustausch in einem Raum oder Gebäude
Hat mit deinem Problem nix zu tun.
Hier geht es um Luft in den Leitungen.
Da muß der Heizi halt nochmal ran, um die Geschichte fachgerecht zu spülen
Oder geht es um Strömungsgeräusche?
Der Heizi scheint nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein
MfG
Zeit: 14.02.2022 16:37:28
3277965
Yep, scheint nicht das hellste Licht in der Sonne zu sein.
Was ist denn der Unterschied zwischen Strömungsgeräuschen und Lüftungsgeräuschen? Ich habe keine Ahnung--- leider. Es können auch Strömungsgeräusche sein - klingt für mich i....wie gleich.
schorni1
Zeit: 14.02.2022 17:05:43
3277986
Bei "Lüftung" wird ausschließlich LUFT bewegt, das ergibt dann Lüftungs-Geräusche = "die Geräusche der Lüftung".
Da es sich hier aber um Flüssigkeitssysteme handelt können es keine Lüftungs-Geräusche sein, sondern "Geräusche durch Luft in den Flüssigkeitssystemen" oder einfach "Luftgeräusche".
Zeit: 01.08.2024 20:52:40
3730024
Liebe Community,
das MAG sollte einen Fülldruck von 2,6 bar aufweisen, zeigt nun 0 an (steht bei 12.00 Uhr mittags). Was für Folgen hat das für die Solaranlage??.
Außerdem höre ich die Solarpumpe Wilo (26 Jahre alt) nicht mehr, seit unser Heizungsexperte im Frühjahr da was rumgedreht hat. Im übrigen sind seither die permanenten Lüftungsgeräusche weg.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Exarcun
Peter 888
Zeit: 02.08.2024 07:07:46
3730083
Firma anrufen die das MAG getauscht hat....
Auswirkungen kann Dir niemand sagen, da niemand weiß welches Solarsystem Du hast (Steamback, Flowback, eigensicher, nicht eigensicher usw.)
ciao Peter
Zeit: 02.08.2024 09:21:55
3730115
Vielleicht sind das auch Dampfblasengeräusche. Dann ist die Temperatur zu hoch und/oder der Anlagendruck zu niedrig.
Schmitt
Zeit: 02.08.2024 09:30:24
3730119
Datum vom 14.02.2022.
Da es sich hier aber um Flüssigkeitssysteme handelt können es keine Lüftungs-Geräusche sein, sondern "Geräusche durch Luft in den Flüssigkeitssystemen" oder einfach[...]
Datum vom 01.08.2024.
Liebe Community,
Außerdem höre ich die Solarpumpe Wilo (26 Jahre alt) nicht mehr, seit unser Heizungsexperte im Frühjahr da was rumgedreht[...]
War jetzt 2 Jahre lang Ruhe, oder hab ich etwas überlesen?
FG. Schmitt
Zeit: 03.08.2024 09:18:00
3730371
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
ciao Peter
Dankeschön lieber Peter. Das Solarsystem sind Röhrenkollektoren für die Warmwasserproduktion-- Die Firma hat leider Urlaub. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit nichts passiert.
Christoph86 schrieb: Hallo zusammen, haben Wärmepumpen, so wie Öl- oder Gasheizungen,...
JensH68 schrieb: Moin! Wir haben uns endlich für ein Haus entschieden und haben...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
