03.08.2024 09:18:00 |
Zitat von Peter 888 Hallo Firma anrufen die das MAG getauscht hat.... Auswirkungen kann Dir niemand sagen, da niemand weiß welches Solarsystem Du hast ( Steamback, Flowback, eigensicher, nicht eigensicher usw.) ciao Peter Dankeschön lieber Peter. Das Solarsystem sind Röhrenkollektoren für die Warmwasserproduktion-- Die Firma hat leider Urlaub. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit nichts passiert.
| Zeit:
02.08.2024 09:30:24 |
Datum vom 14.02.2022.Zitat von schorni1 Bei "Lüftung" wird ausschließlich LUFT bewegt, das ergibt dann Lüftungs-Geräusche = "die Geräusche der Lüftung". Da es sich hier aber um Flüssigkeitssysteme handelt können es keine Lüftungs-Geräusche sein, sondern "Geräusche durch Luft in den Flüssigkeitssystemen" oder einfach[...] Datum vom 01.08.2024.Zitat von lisa waelder-vollmer Liebe Community, das MAG sollte einen Fülldruck von 2,6 bar aufweisen, zeigt nun 0 an (steht bei 12.00 Uhr mittags). Was für Folgen hat das für die Solaranlage??. Außerdem höre ich die Solarpumpe Wilo (26 Jahre alt) nicht mehr, seit unser Heizungsexperte im Frühjahr da was rumgedreht[...] War jetzt 2 Jahre lang Ruhe, oder hab ich etwas überlesen? FG. Schmitt
| Zeit:
02.08.2024 09:21:55 |
Zitat von lisa waelder-vollmer Dankeschön Sockenralf.... Hört sich tatsächlich an wie permanente Lüftungsgeräusche, die durch Leitungen gehen----wenn die Sonne richtig brennt, werden sie lauter. Vielleicht sind das auch Dampfblasengeräusche. Dann ist die Temperatur zu hoch und/oder der Anlagendruck zu niedrig.
| Zeit:
02.08.2024 07:07:46 |
| Zeit:
01.08.2024 20:52:40 |
Liebe Community, das MAG sollte einen Fülldruck von 2,6 bar aufweisen, zeigt nun 0 an (steht bei 12.00 Uhr mittags). Was für Folgen hat das für die Solaranlage??. Außerdem höre ich die Solarpumpe Wilo (26 Jahre alt) nicht mehr, seit unser Heizungsexperte im Frühjahr da was rumgedreht hat. Im übrigen sind seither die permanenten Lüftungsgeräusche weg. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Im voraus vielen Dank Exarcun
Verfasser: schorni1 | Zeit:
14.02.2022 17:05:43 |
Bei "Lüftung" wird ausschließlich LUFT bewegt, das ergibt dann Lüftungs-Geräusche = "die Geräusche der Lüftung". Da es sich hier aber um Flüssigkeitssysteme handelt können es keine Lüftungs-Geräusche sein, sondern "Geräusche durch Luft in den Flüssigkeitssystemen" oder einfach "Luftgeräusche".
| Zeit:
14.02.2022 16:37:28 |
Yep, scheint nicht das hellste Licht in der Sonne zu sein. Was ist denn der Unterschied zwischen Strömungsgeräuschen und Lüftungsgeräuschen? Ich habe keine Ahnung--- leider. Es können auch Strömungsgeräusche sein - klingt für mich i....wie gleich.
| Zeit:
13.02.2022 13:33:11 |
Hallo, Lüftung = z. B. Anlage zum autom. Luftaustausch in einem Raum oder Gebäude Hat mit deinem Problem nix zu tun. Hier geht es um Luft in den Leitungen. Da muß der Heizi halt nochmal ran, um die Geschichte fachgerecht zu spülen Oder geht es um Strömungsgeräusche? Der Heizi scheint nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein MfG
| Zeit:
13.02.2022 13:24:14 |
| Zeit:
13.02.2022 11:52:20 |
Hallo, wenn du "Lüftungsgeräusche" schreibst, meinst du "Geräusche durch Luft in den Leitungen", oder? PREISFRAGE:Was könnte nun deren Ursache sein? a: Erdstrahlen b: 42 c: Luft in der Anlaged: Leberkäse :)))))) MfG
| Zeit:
13.02.2022 11:11:19 |
Liebe Community, ein neues Membranausdehnungsgefäß wurde für die Solaranlage eingebaut. Das alte Gefäß war auf 2,3 Bar ausgelegt (zeigte immer 2,0Bar an). Das neue MAG ist auf 2,6 Bar ausgelegt (zeit immer 2,3 Bar an). Leider hören wir seit Einbau des neuen MAG permanent laute Lüftungsgeräusche in den Schlafräumen im oberen und unteren Stockwerk, sowohl tagsüber, als auch nachts. Im Solarraum selbst ist der Lärm durchaus normal ( wie vor dem Austausch des MAG). Unser Heizungsbauer kann sich das nicht erklären. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen kann? Im voraus vielen Dank Exarcun
