KSB Hya-Rain ständig defekt.
Rantanplan281
Zeit: 19.01.2021 21:28:28
3092421
Falls noch von Interesse, der KSB Service Partner Reutlingen (Uder) dürfte ihr nächster sein. Das 3 Wege Ventil geht häufig kaputt. Man sollte alle 4 Wochen für einen Tag das Ventil von Hand auf Trinkwasser schalten um die Kugel zu durchspülen und das Ventil regelmäßig zu bewegen. Oft ist nur die Kugel fest und der Motor noch intakt. Kommt allerdings der Service Partner, muss alles getauscht werden. Das Ventil gibt es nur komplett mit Motor als Ersatzteil.
Hr. Kurz
Zeit: 03.11.2021 17:59:34
3214985
Hallo zusammen.
Auch wir besitzen eine Hya-Rain der KSB.
Vorgestern hörte die Pumpe vormittags nicht mehr auf zu laufen. Als ich in den Heizraum kam, um nach einer eventuellen Störung (rotes Licht) zu sehen, stellte ich fest, dass aus der Anlage Wasser lief.
Ich trennte die Anlage vom Netz, öffnete die Abdeckung und schaltete den Strom wieder ein. Dabei konnte ich erkennen, dass aus einem schwarzen Kasten mit einigen Kabeln Wasser läuft - keine Tropfen, sondern tatsächlich ein durchgängiger Fluss.
Nach der Recherche im Netz wurde mir klar, dass es sich bei dem schwarzen Kasten um das Steuergerät, direkt unter dem sog. Druckabgamg, handelt.
Unser Wasserinstallateur ist leider aktuell im Urlaub, sodass er nicht helfen kann.
Nun handhabe ich das aktuell so, dass ich die Pumpe 5 mal am Tag für ca.3min laufen lasse und dabei das herausfließende Wasser auffange.
Tatsächlich ist mir dabei nicht ganz wohl bei der Sache, weil sich Wasser mit (Stark-?)Strom bekanntlich nicht so gut verträgt.
(Gehe ich Recht in der Annahme, dass die Pumpe nicht nur am 230V Netz, sondern auch am Starkstrom hängt?)
Könnte mir jemand sagen, ob dieser Fehler öfter vorkommt, bzw. welches Problem überhaupt besteht? Gibt es Ersatzteile, welche ich ggf. benötigen werde und gleich bestellen kann?
VG und danke für jede Rückmeldung
Hr. Kurz
Brendler
Zeit: 03.11.2021 23:16:52
3215123
Zitat von Hr. Kurz Beitrag anzeigen
...konnte ich erkennen, dass aus einem schwarzen Kasten mit einigen Kabeln Wasser läuft - keine Tropfen, sondern tatsächlich ein durchgängiger Fluss.
Das ist die Pumpensteuerung.Ob man da was reparieren kann, weiß ich nicht.
Gibt es als "Cervomatic ME" im Netz, teilweise zu Mondpreisen.
Oder zB als "Fluomatik" zu moderaten Preisen.
Ob die jetzt 100% identisch mit der Cervomatic ist, weiß ich auch nicht. Kommt angeblich aus Italien. Man kann sie, wie jeden anderen Schaltautomaten auch, dort einbauen.
Wissen muss man nur, dass es auf dem Markt jede Menge Chinakopien gibt. Die liegen so bei 25-35,--. Kann man nehmen, sollte man aber nicht zu viel von erwarten.
Nein NUR 230V, aber das reicht. Drum wäre ich da etwas zurückhaltend mit dem regelmäßigen laufen lassen
Peter
Martin Schmid
Zeit: 04.03.2022 23:51:37
3287497
Hya-Rain S-Z - Anschlussklemmen identifizieren.
Hallo Ihr, ich habe eine Hya-Rain S-Z gebraucht gekauft. Die Anschlussklemmen-Kabel die normal in dem Verteilerkasten unten drin sind waren lose. Es sind 4 schwarze Adern und eine grün-gelbe für die Erde. Das Kabel was von meiner Zysterne kommt hat 3 Adern grün-gelb für die Erde und zwei andere für die Daten (?).
Jetzt habe ich das Problem: Das ich die zwei Adern von der Zysterne her (dritte Ader = Erde ist ja klar) zuordnen muss auf undefinierten 4 schwarze Adern die von der Hya-Rain in den Verteilerkasten unten in der Pumpe gehen! Wie kann ich herausfinden welche der vier schwarzen Adern ich für meine zwei anderen (wie herum) anschließen muss?
Bei Fragen gerne anrufen 01573 7529208
Danke für Eure Antworten!!!!!
Brendler
Zeit: 05.03.2022 09:36:32
3287554
Was ist denn in der Zisterne?
Peter
Martin Schmid
Zeit: 05.03.2022 09:54:17
3287563
In der Zysterne ist der Schwimmer von Hya-Rain und halt Regenwasser.
Brendler
Zeit: 05.03.2022 10:34:02
3287576
Zitat von Martin Schmid Beitrag anzeigen
In der Zysterne ist der Schwimmer von Hya-Rain ...
Dann sind die beiden anderen Kabel keine "Datenleitung" sonder Stromleitungen.
Da sind zwei Kabelstränge an der Hya, einer mit 2xschwarz+1xErde. Der ist für den Schwimmerschalter.
Bei "Schwimmerschalter oben" muss die Lampe Automatikbetrieb leuchten. Siehe Schaltplan Seite 56. Pos 122
Entsprechend den Schalter fixieren. Ist da jetzt genug Wasser drin, ist er in der richtigen Position.
Mein Vorschlag als NICHTELEKTRIKER, ensprechend unter Vorbehalt!
Einfach probieren, Leuchtet 122, sollte das die richtige Kombination sein.
Peter
Martin Schmid
Zeit: 05.03.2022 22:44:10
3287918
Ich habe jetzt gesehen, dass die schwarzen Adern auch Nummern von 1-4 haben. Aber welche muss ich nehmen für die blaue Ader und welche für die braune?
Brendler
Zeit: 06.03.2022 12:01:45
3288117
Entsprechend dem Bild in der Bedienungsanleitung sollten da 2 Stränge sein. Einer für den Schwimmerschalter und einer für eine Zubringerpumpe.
Wenn du die beiden nicht zuordnen kannst, brauchst du die Hilfe von einem Elektriker. Der kann das ermitteln.
Weisst du, welcher Strang für den Schwimmerschalter ist, kommt gem. diesem Schaltplan 1 an BN(braun) und 2 an BU(blau).
Vielleicht sieht das bei dir anders aus. Dann wären Bilder hilfreich.
Beauty
Zeit: 06.06.2022 10:00:14
3334161
Bei meiner Hya Rain spritzte bei aktiver Pumpe das Wasser an der Oberseite der Pumpe raus. (kaputte Dichtung?) Zum Glück ließ ich damals einen Bodenablauf in den Technikraum einbauen.
Als Reserve oder Ersatzteilspender kaufte ich mir damals eine zweite ebenfalls gebrauchte Hya Rain. Nachdem ich das andere Gerät anbaute, lief massiv Wasser unten aus, als der Tank gefüllt war.
Hier muß ich wohl den Schwimmerschalter warten oder ersetzen. Hier im Forumthema stehen ja Hinweise zu einem Alternativschwimmer.
Zudem zickt das Dreiwegeventil rum. Mal ist es fast dicht (in Richtung Zisterne) und mal geht es gar nicht zu. Beim Testen gab es immer wieder eine Pfütze im Technikraum, weil es nicht nur in den Eimer lief, sondern großflächig spritzt. Nervig, aber nicht so schlimm.
Vermutlich Probleme wegen langer Standzeit. Wie man das Dreiwegeventil ausbaut, ist mir ein Rätsel. Die zwei Gewinde kann man ja nicht drehen, wenn das Ding eingebaut ist. Infos fand ich dazu leider nicht im Internet.
Ich fand aber ein hilfreiches englischsprachiges Video, das die Demontage der Stelleinrichtung zeigt und Hinweise gibt. Leider zeigt er nicht die Reinigung des eigentlichen Ventils, aber ich ich möchte das Video zum Honeywell Dreiwegeventil trotzdem hier verlinken, weil es anderen helfen könnte.
How to renew a motorised valve motor or head.
Da ich genug Zeug um die Ohren habe, überlegte ich gestern, eine neue Hya Rain für viel Geld zu kaufen statt an den ca. 10 Jahre alten Geräten rumzubasteln. (Klo und Außenwasser hängt dran. Daher Zeitdruck.) Jedoch habe ich den Eindruck, daß es die Hya Rain (N) kaum noch zu kaufen gibt. Produktion eingestellt wegen Teilemangel?? Keine Ahnung.
Ich dachte über die Eco Rain nach. Die gibt es noch und ist günstiger. Leider fand ich trotz Suche im Internet und auf der Herstellerwebsite keine Hinweise zum technischen Unterschied. Auch den Geräuschpegel konnte ich nicht vergleichen, weil bei der Eco die Angaben fehlen. Alles irgenwie frustrierend.
Ich dachte alternativ über eine Tauchpumpe für die Zisterne und einer Steuerelektronik mit Drucküberwachung nach. Wäre auch günstiger als eine neue Hya Rain. Meine 9 Kubikmeter große Zisterne würde dann 4 Monate ohne Regen durchhalten bis zur manuellen Nachspeisung.
Heute früh im Bett dachte ich wieder über selber reparieren nach. Hier im Forumthema sind ja viele gute Hinweise drin. Es ist sogar ein KSB-Service ganz in der Nähe. Allderdings befürchte ich, daß das trotzdem schnell teuer wird. Statt Reinigung des Dreiwegeventils wird vermutlich ein neues verbaut. Mit Preisaufschlag und Lohnkosten.
Irgendwie bin ich gerade etwas frustriert.
Eigentlich wollte ich gerade nur den Videolink mitteilen, aber jetzt schrieb ich doch meine Leidensgeschichte auf. Ich werde weiter berichten.
Brendler
Zeit: 06.06.2022 12:29:12
3334249
Zitat von Beauty Beitrag anzeigen
Bei meiner Hya Rain spritzte bei aktiver Pumpe das Wasser an der Oberseite der Pumpe raus....
Hier muß ich wohl den Schwimmerschalter warten oder ersetzen. ...
Zudem zickt das Dreiwegeventil rum. ...
Da ich genug Zeug um die Ohren habe, überlegte ich gestern, eine neue Hya Rain für viel Geld zu kaufen ...
Das nennt man, glaube ich, "Hassliebe" ;-)
Soll es so ein Kompaktmodul sein, gibt es doch genug Alternativen zu einem, zumindest gegenüber KSB, günstigerem Preis.
Oder Einzelteile. Saug- oder Tauchdruckpumpe. Die Pumpensteuerung aus der Hya kann man mit jeder anderen Pumpe kombinieren.
Trinkwassernachspeisung mit einem Magnetventil am TW-Anschluss gesteuert über einen Schwimmerschalter direkt in die Zisterne ist die preiswerteste Variante.
Soll das TW wie in der Hya direkt in die Saugleitung der Pumpe kommen um sich so unabhängig von der Zisterne zu machen, wird es teurer, aber machbar. Auch bei einer Tauchdruckpumpe.
Peter
Beauty
Zeit: 07.06.2022 21:09:40
3334705
Kurz zusammengefasst: Sie funktioniert wieder und es hat kein Geld gekostet. Nur viel Zeit und nerven. (Zum Glück passierte es an einem langen Wochenende. An drei Tagen hatte ich viel rumgeschraubt.)
* 3 Dichtungsringe erneuert
* 3-Wege-Ventil auseinander genommen und gereinigt
* Teile aus zwei gebrauchten Hya Rains verwendet (Damals hatte ich zwei gebrauchte gekauft. Eine montiert und die zweite als günstigen Ersatzteilspender liegen lassen. War eine gute Entscheidung.)
Das Schwimmerventil ist jetzt nicht mehr ganz dicht, aber darum kann ich mich später kümmern. Es tropft in den Überlauf / Ablauf, ohne Pfütze.
Mittlerweile verstehe ich das System deutlich besser und durch das häufige An-/Abmontieren habe ich schon fast Routine.
Hier noch ein gutes, ausführlicheres Video zum Aufbereiten des 3-Wege-Ventils. Genauer gesagt vom Steuerteil (Blechkiste). Leider nicht zum Rohrstück, aber das habe ich selbst gut hinbekommen.
DIY Repair Stuck Broken Heating Zone Valve Honeywell NO NEW PARTS V8043G1018 (englisch)
Lippwolf
Zeit: 10.10.2022 09:40:57
3399862
Hallo an alle Hya-Rain Besitzer,
Auch ich besitze seit 1999!!! eine solche Anlage bei der schon einige male Störungen (wie neue Pumpe 2009) aufgetreten sind und jetzt wurde der Druckschalter erneuert.
Die Kosten belaufen sich inzwischen der einer neuen Anlage, von Rentabilität kann man da nicht mehr sprechen.
Jetzt zu einem neuen Problem, seit dem Austausch des Druckschalters bestehen beim Betätigen der Toilettenspülung starke Geräusche in der Wasserleitung, hört sich an wie wenn Luft entweicht (Zischen, Sprotteln, Gluckern) und das sehr laut.Habe auch festgestellt das die Pumpe verzögert (ca.10s) einschaltet.
Hat jemand die gleichen Probleme?
Wäre super diese mitzuteilen bzw. was war die Ursache und wie wurde es beseitigt.
In der Hoffnung auf Antworten
Lippwolf
Weissinger
Zeit: 17.12.2023 12:54:59
3636947
Wir haben mit einer Hya-Rain N (kein Baujahr auf Typenschild erkennbar, sondern nur der Zusatz S-Y) folgendes Problem:
Der Betrieb des Spülkastennachlauf/WC im EG funktioniert einwandfrei.
Der Nachlauf des WC im OG=DG funktioniert nur manchmal, man muss dann die WC-Spülung im EG betätigen, dann funktioniert's wieder im OG/DG.
Die Regenwasseranlage Hya-Rain N befindet sich im 2.UG, Höhenunterschied zum WC im EG = ca. 4,50m, Höhenunterschied zum WC im OG/DG = 7,30m.
Druck der Trinkwasserzuleitung bei Hauseintritt = 6 bar, direkt dahinter befindet sich Druckminderer auf 4,5 Bar, Druck direkt hinter Hya-Rain N - Pumpe = 3,5 bar.
Was ist hier das Problem?
Brendler
Zeit: 17.12.2023 14:11:26
3636999
Zitat von Weissinger Beitrag anzeigen
Hya-Rain N...Der Betrieb des Spülkastennachlauf/WC im EG funktioniert einwandfrei.
Was ist hier das Problem?[...]
Die Pumpensteuerung startet die Pumpe wenn der Druck auf den Einschaltdruck(ED) abgesunken ist.
Ist die Wassersäule über der Steuerung zu groß oder gibt es einen Fehler in der Druckauswertung, wird der ED nicht erreicht bzw erkannt und die Steuerung startet nicht.
Peter
HMaERL
Zeit: 14.03.2025 12:43:30
3830391
Dreiwegeventil tauschen - aber wie?
Die Ansaugung meiner Hya-Rain aus der Zisterne funktioniert nicht mehr, während sie im Trinkwassermodus einwandfrei funktioniert.
Ich denke, das es am Dreiwegeventil liegt.
Den Motorkopf mit der Kugel habe ich schon ausgebaut und gereinigt - Die Kugel bewegt sich brav nach Links und Rechts.olg.
Zum Test habe ich statt der Zisternensaugleitung nun einen halben Meter 1" Schlauch mit Eimer angeschlossen - auch hier wird im Zisternenbetrieb nicht angesaugt, während der Trinkwassermodus einwandfrei funktioniert.
Also wollte ich das mechanische Dreiwegeventil tauschen.
Aber wie baut man das Dreiwegeventil aus (ich meine nicht den Motorkopf)?
Also habe ich die Pumpe ausgebaut. Im Trinkwassernachspeisebehälter schauen mich nun zwei 6-kant Muttern mit etwas 56 mm Schlüsselweite an. Sie lassen sich aber nicht per Hand lösen.
Braucht man wirklich eine 56er Nuss? 56 gibt es aber nicht - nur 55 oder 60 mm.
Die Schlüsselweite messen kann man aber auch nicht richtig, da der Messschieber zu lang ist.
Braucht man also wirklich die passende Nuss? Welches ist die richtige Größe für diese beiden Muttern?
Oder bin ich auf dem Holzweg - wer hat das Dreiwegeventil schonmal komplett getauscht?
Smaxx26
Zeit: 13.04.2025 19:26:49
3838750
Den Motorkopf mit der Kugel habe ich schon ausgebaut und[...]
Ich habe den Stellmotor abgebaut und die Kugel aus dem Drei-Wege-Ventil geholt. Die war bombenfest daher habe ich sie durch eine neue ersetzt.
Smaxx26
Zeit: 13.04.2025 19:30:10
3838751
Wie oben geschrieben habe ich die Kugel des Drei-Wege-Ventils ersetzt aber beim Anlaufen hat sich eine Gleitringdichtung verabschiedet. Eine neue mit 12mm Innendurchmesser war schnell bestellt aber diese ist nun 3m zu hoch. Der Keramikring ist auch dicker als das Original. Weiß jemand einen Link zu einer passenden Gleitringdichtung? Ich sehe leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr im Internet
Vielen Dank!
Smaxx26
Zeit: 14.04.2025 00:34:41
3838795
Zitat von Smaxx26 Beitrag anzeigen
Wie oben geschrieben habe ich die Kugel des Drei-Wege-Ventils ersetzt aber beim Anlaufen hat sich eine Gleitringdichtung verabschiedet. Eine neue mit 12mm Innendurchmesser war schnell bestellt aber diese ist nun 3m zu hoch. Der Keramikring ist auch dicker als das Original. Weiß jemand einen Link zu[...]
3mm meinte ich natürlich…
kingofbee
Zeit: 24.09.2025 13:46:34
3878937
meine Hya Rain N ist aus 2001 und hatte bisher nur immer Ärger bei der Umschaltung auf Frischwasser gemacht, habe aber gelernt damit umzugehen also mechanische Umschaltung am Dreiwegeventil per Schrabendreher den Hebel mit der Feder nachgeholfen damit das Honywellkistchen umschalten. Ebenso dem Schwimmschalter manuell nachgeholfen wenn er hängte.
Was mit den Jahren kam ist, daß im oberen Stockwerk die Nachspeisung verzögert funktioniert hat, dies war unschön hatte ich aber bis dato ignoriert.
Jetzt sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen und das Hauswasserwerk stand auf Störung. ein manuelles Einschalten sorgte für ein brummen des Motors. Nach Recherche hier lag die Vermutung nahe, daß der Kondensator defekt ist. Da ich zwischenzeitlich eine Provisorische Verbindung angeschlossen hatte konnte die Toilette wieder benutzt werden. Jedoch ist nach einem halben Tag Wasser aus der Cervomatic-Membran geflossen. Vermutlich weil der Frischwasserdruck der dann ständig anstand durch die alte und vermutlich porössen Membrane geflossen ist. Daher Kondensator und Membrane bestellt.
Kondensator ist ja einfach, bei der Membrane habe ich eine Loch- und Größenkompatible im Netz gefunden:
Brio Tank Membrane flach ErsatzteilErsatzteil-KitEPDM-Membrane flach für Brio Tank Schaltsteuerung # 1005564Ø 50 mm6 LöcherLochkreis 41,5 mm
Passt perfekt und ist ja auch für ein Ähnliches Gerät und die Dichtung kostet nur 1,5 € da ist der Versand wesentlich teurer. Eventuell hilft das ja jemanden. Ist relativ einfach zu tauschen wenn der Deckel ab, Wasser des Hauswasserwerk schliessen dann nur die 6 Schrauben öffnen nun kommt die Wassermenge zwischen Schließstelle (d.h. die anstehende Wassersäule) heraus daher Handtücher drunterlegen, nacdem das Wasser draußen ist dann einfach Membrane tauschen. Habe dann noch die Cervomatic Elektronik ausgebautund trockengeföhnt, da über den Druckschalterhebel auch Wasser dort hingeflossen ist.
Den Kondensator getauscht und alles wieder in Betrieb genommen. Zuerst wollte die Pumpe nicht und brummte wie vorher? Nach ein paar Versuchen läuft die Anlage wieder und ist dicht.
Nur ein riesen Problem habe ich jetzt. Die Pumpe fiept beim pumpen sehr sehr laut, was Sie vorher nicht gemacht hatte. Hat jemand eine Idee?Werde mal schauen ob das Lüfterrad die Ursache ist, denn bei ausgeschalteter Anlage läßt es sich per Schrabendreher nur sehr schwer drehen.
kingofbee
Zeit: 24.09.2025 14:23:09
3878942
Nachtrag: Durch den Membranewechsel funktioniert die Wassernachspeisung der Toilette im oberen Geschoss wieder einwandfrei und ohne Verzögerung.
An das Lüfterrad komme ich nicht hin - laut Handbuch gibt es da zwei Schrauben für den blauen Deckel hinter dem das Lüfterrad sitzt. Diesen Deckel kann man drehen, er scheint aber kein Gewinde zu haben und da ich auch schon etwas daran gezogen (nicht zu stark will ja nichts beschädigen) habe ohne daß er herunterging. Gibt es da einen Trick?
Noch was das mechanische drehen des Lüfterrads per Schraubendreher: Ist das nicht sowieso normal da man ja im eingebauten Zustand quasi im Wasser dreht und nicht wie sonst beim ausgebauten Zustand nur gegen das Gewicht des Rotors?
kingofbee
Zeit: 24.09.2025 15:32:21
3878966
So den Deckel habe runterbekommen ist nur aufgesteckt mit etwas mehr Kraft ging er dann runter.
Das Lüfterrad ließ sich dann schwer drehen ein paarmal Wasserbezug und und Pumpe ein aus und dazwischen das Lüfterad bewegt - also ganz planlos rumprobiert und siehe da auf einmal per Hand das Lüfterrad über einen schwergängiges " Steinchen" (keine Ahnung ob es das war aber es hörte sich so an) dann lief das Lüfterrad viel leichtgängig und das Fiepen beim Betrieb war auch weg. Auch nach ein paar weiteren Testbezügen scheint nun alles wieder korrekt (bis auf die doofe automatische Umschaltung auf Frischwasser - aber damit lebe ich schon lange und es kommt meistens nur 1 x im Jahr vor) zu funktionieren. Juhu!
