Frostfreihaltung Garage mit EWT
Dax
Zeit: 28.10.2003 00:56:31
33345
Ich hab bei mir in der Garage immer das Problem, dass es unter 0 Grad kalt wird und alles mögliche einfriert. Da ich im Frühjahr eh einiges im Garten umbaue, hab ich mir überlegt, ob man nicht die Garage mithilfe eine EWT im Winter frostfrei halten kann.
Hat sowas schonmal wer gemacht, bzw. kann mir jemand ausrechnen, wie der EWT dimensioniert sein muss und welche Luftmenge ich da durchschicken muss? Ich wollte einfach beide "Enden" vom EWT in der Garage ankommen lassen und an eine Seite einen Ventilator.
Heizen der Garage halte ich für Energieverschwendung, mit den Stromkosten für den Lüfter könnt ich allerdings leben.
Hermann
Zeit: 29.10.2003 19:03:43
33346
Hallo Dax,
die Auslegung usw. kann ich dir berechnen, melde dich über meine Homepage www.EnEV-Check.de unter "Kontakt", dort erfährst du u.a. auch unter "Technik" einiges über Erdwärmetauscher.
MfG Hermann
Carsten
Zeit: 02.11.2003 23:13:41
33347
Hallo Dax,
eine alternative wäre ein Solarluftkollektor. Auf meiner Homepage www.solaragentur-hollmann.de findest du ein Bild von meinem Modell (selber gebaut). Kalte Luft rein, warme Luft raus, Regelung mit Temperaturdifferenzregler. Funktioniert wunderbar (natürlich nur bei Sonne), ist nicht teuer, man hat immer frische Luft, keine Feuchtigkeit, keinen Schimmel, und man muß nicht die ganze Erde aufreißen oder tief bohren.
Aber: natürlich ist ein Erdwärmetauscher auch keine schlechte Sache.
Carsten
Volker Klinkert
Zeit: 10.11.2003 21:52:40
33348
Das mit dem Luftkollektor wird wohl schwierig, da die Garage wohl auch nachts frostfrei bleiben soll.
Mal ein kleiner Überschlag ohne Ansicht der Wärmequelle.
Nehmen wir mal an, Ihre Garage ist eine ganz normale und erfüllt weder ENEV noch Passivhausstandard :-))
Für diesen Fall würde ich bedenkenlos mal 150 W/m² (es wird wohl mehr sein) für 20°C Innentemperatur ansetzen. Macht bei 5°C Raumtemperatur noch ca. 80 W/m².
Bei einer Abmessung von ca. 10 m² sind das 800 W.
Dazu brauchen Sie, wenn Sie es schaffen, die Luft mit 10°C Zulufttemperatur zu bekommen, immernoch stolze 450 m³/h.
Da wird es ganz ordentlich pfeifen.
Sie müßten also einen EWT installieren, der für ca. 2-3 Einfamilienhäuser ausreichen würde.
Lüfterantriebsenergie geschätzt: 100W
Was soll eigentlich frostfrei gehalten werden?
beste Grüße
Volker Klinkert
Michael Motzke
Zeit: 10.11.2003 22:46:21
33349
Die Garage ist als Abstellplatz für Autos gedacht. o.k. das wußten sie schon.
Aber deshalb soll es da drin zugig sein, damit Abgas und auch Benzindampf sich nicht anreichert.
viele Grüße
Michael Motzke
Volker Klinkert
Zeit: 10.11.2003 22:53:56
33350
wie meinen?
Wozu benötige ich dann einen EWT?
Jahrhundertelang haben Garagenbesitzer ihre Autoaufbewahrung durch das durch das Benutzen des Gefährts quasi zwangsläufig regelmäßige Öffnen des Tores gelüftet.
Bei 450m³/h kann man sogar den Motor laufen lassen und mit der Garagenluft das angrenzende Niedrigenergiehaus heizen.
Michael Motzke
Zeit: 11.11.2003 17:21:51
33351
Damit meine ich, dass die Garage wegen der Entfernung von Abgasen und Benzindämpfen nicht luftdicht sein darf.
Anstatt dem doch ganz schön aufwendigen Erdwärmetauscher kann man die Garage auch mit nicht brennbaren Dämmstoffen dämmen. Von Rockwoll gibt es einen auf der Außenseite weiß beschichteten Steinwolle-Dämmstoff.
