| | | | Zeit:
18.07.2022 11:23:47 |
Zitat von 3dMikael  .....ähm, eventuell noch ne Minensperre. :\ War kürzlich in SanMarino mitten in Europa. Dort gibt es völlig normale Waffengeschäfte Leider waren Handgranaten und Landmienen aus. Dafür Schnellfeuergewehre in verschiedenen Farben vom Wühltisch 3 für 2.
Verfasser: RoterFuchs | Zeit:
18.07.2022 12:03:11 |
Zitat von McMagellan58  Zitat von RoterFuchs  [...] Soll ich dir meine Adresse zukommen lassen? Ich frag mal bei der Polizei nach ob die nicht nur Fahrräder codieren sondern auch Jeishas. Dann bekommt sie einen Aufkleber: "Finger weg, meine WP ist codiert". Eine einfache Lösung gegen Vandalismus und Diebstahl[...] Ja also mal ehrlich. Stiehlt man dir eher eine Wärmepumpe oder dein Auto? Da würde ich eher in die Wärmepumpe eine weitere Leitung legen. Wenn die jemand abknipst gehts mit ner Sirene ab und du bekommst eine Nachricht auf dein Handy und die Polizei wird alarmiert. Was in der Art. Als ob jemand WEISS wieviele Leitungen er da durchknipsen kann....
18.07.2022 12:18:50 |
Du solltest dich diesbezüglich Entspannen. Und mach die WP nie sauber ( Elsterglanz), greife lieber zur Farbstifte und alte Aufkleber. Wenn Deine Kiste visuell Patina usw. hat geht da eh niemand dran.
21.07.2022 15:31:51 |
Zitat von Jeff85  Als Anlage die neueste Version des Hydraulikschemas: LinkUps, der Link funzt leider nicht mehr: "Transfer expired". Fällt Dir was ein, wie sich das reparieren läßt? Das wäre klasse!
Verfasser: nikolat | Zeit:
21.07.2022 17:41:20 |
Zitat von booomerang  Zitat von Jeff85  [...] Ups, der Link funzt leider nicht mehr: "Transfer expired". Fällt Dir was ein, wie sich das reparieren läßt? Das wäre klasse! Da kann man nix machen außer Jeff85 meldet sich. Sowas immer in die die Waybackmachine eintragen: https://archive.org/web/
21.07.2022 18:16:34 |
Wahrscheinlich keine Lust mehr wegen der blödsinnigen Diskussion die hier angefangen hat. Ich sag nur Waffengeschäft...
21.07.2022 22:13:59 |
Zitat von McMagellan58  Es müsste Schrauben geben die man zwar rein aber nicht mehr rausdrehen kann. Zitat: Gibt es zum Beispiel für Autofelgen. Nur mit Spezialschlüssel lösbar. Oder für Fenstergitter die dann aber nicht mehr lösbar sind.
22.07.2022 08:44:43 |
Es gibt auch Muttern mit Abreisskopf. Ein Professioneller hat aber meist eine Akkuflex, da bringt das auch nichts.
22.07.2022 08:51:11 |
Schallschutzhaube drüber und die mit nem dicken Schloss im Beton befestigen? ... Wenn das Ding jemand mitnehmen will, findet der doch sowieso einen Weg ...
22.07.2022 10:05:48 |
Also wenn einer kommt mit einer Batterieflex der kann praktisch alles lösen. Nur entstseht dabei soviel Lärm das es sicher jemand auffällt. Ich halte Vandalismus bei mir für wahrscheinlicher und werde bei Gelegenheit die Bigfoots mit Silikon verkleben. Wir haben uns schon vor ca 20 Jahren ein Grafitti am Haus eingehandelt. Das Problem kennt ja der gemeine HB bisher nicht weil die Heizkessel immer im Haus verbaut sind. Die Jeisha hingegen ist ja eine komplett ausgestattete Monoblock- Heizanlage. Es braucht also nur eine neues Bedienteil. Bin gespannt wann der erste hier von so einem Vorfall berichtet.
22.07.2022 10:12:21 |
Servus,
Burg-Wächter BURGprotect Sensor Vibrancy 2020 an geeigneter stelle Innen befestigen!
Mach mit 100dB zumindest zusätzlich Lärm oder.
22.07.2022 12:10:29 |
Zitat von booomerang  Zitat von Jeff85  [...] Ups, der Link funzt leider nicht mehr: "Transfer expired". Fällt Dir was ein, wie sich das reparieren läßt? Das wäre klasse! Passiert leider nach einer Woche. Dann wird die Datei automatisch offline genommen. Hier nochmal der Link: LinkGibt es zur aktuellen Version noch Verbesserungsvorschläge? Wenn wir zu einer finalen Version kommen würde ich die Datei dann im Aquarea Club zur Verfügung stellen.
22.07.2022 13:55:08 |
22.07.2022 14:01:58 |
Zitat von Jeff85  LinkGibt es zur aktuellen Version noch Verbesserungsvorschläge? Sieht gut aus. Wieso hast du das 3 Wege Ventil im Rücklauf?
22.07.2022 14:19:28 |
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Generell: An Stellen, an denen man ggf. Nachdichten oder Komponenten austauschen muss/möchte, Pressfittinge mit Überwurfmutter vorsehen. Habe ich an allen Stellen bis auf einer gemacht - dort hat es dann natürlich geleckt und das Abdichten war etwas schwierig. Flamco Smart Clean ist ein Filter mit Nebenstrom, d.h. man könnte ihn genauso gut in den VL setzen. Aber mindestens ein Filter für den Vollstrom wie der Superfilter von rj-tec sollte im RL sein. 3-Wegeventil in VL oder RL ist meiner Meinung nach "Geschmackssache", da die Temperaturdifferenz zwischen VL und RL klein ist. Man kann es auch vom vorhandenen Bauraum abhängig machen. Ich hatte freie Wahl und habe es in den kälteren RL gesetzt Gruß Bucky
23.07.2022 21:52:03 |
Zitat von Jeff85  Gibt es zur aktuellen Version noch Verbesserungsvorschläge? Passen deine 1/2'' KFE-Kugelhähne auf das verlinkte Verbindungsstück mit 1'' Gewinde?
24.07.2022 19:35:31 |
Allgemein kannst du Geld sparen wenn du Armaturen mit Gewinde untereinander direkt mit Doppenippeln verschraubst. Kannst einiges an Pressübergängen sparen, wenn es denn unbedingt pressen sein muss
25.07.2022 09:31:24 |
25.07.2022 10:44:46 |
27.07.2022 14:57:41 |
Zitat von Jeff85  Als Anlage die neueste Version des Hydraulikschemas: LinkÄnderungen:Variante 2 gewählt mit Einzelkomponenten anstatt Afriso Hauswasser-System-Center. SYR Sicherheitscenter 12 Liter eingefügt (vereint[...] Zitat von Bucky2k  [...] Meine Meinung: Zirkulationsleitungen sind absolute Effizienzkiller. Würde ich heute nicht mehr verbauen. Legionellen scheinen auch überproportional häufig in Installationen mit Zirkulationsleitungen aufzutreten. Zitat von Arne_  [...] mmmh prinzipiell eine gute Idee. Warum schreibt NIBE dann aber vor deren Wärmepumpen mit Flex-Schläuchen zu montieren? hey Jeff85, hast du hier nochmal den Link. Weil der leider abgelaufen ist. Danke Dir!
27.07.2022 17:36:08 |
Link zu Version 7Fehler korrigiert: Reduzierstück bei den Simplex-Kugelhähnen eingefügt (28mm auf 22mm).
27.07.2022 22:34:02 |
Hallo, sehr schön strukturiertes Schema. Für die KFE-Hähne würde ein Cu T-Stück mit Reduzierung und Gewinde zwei weitere Fittings ersparen. Gibt es aber wahrscheinlich nicht in dem System, sonst hättest Du es ja sicher gewählt. ( Mikroblasen-) Luftabscheider hast Du nicht vorgesehen? Grüße
27.07.2022 23:19:23 |
Zitat von Loewoppel  Hallo, sehr schön strukturiertes Schema. Für die KFE-Hähne würde ein Cu T-Stück mit Reduzierung und Gewinde zwei weitere Fittings ersparen. Gibt es aber wahrscheinlich nicht in dem System, sonst hättest Du es ja sicher gewählt. ( Mikroblasen-) Luftabscheider hast Du nicht[...] Der Flamcovent Schlammabscheider ist ein Kombigerät mit Mikroblasen-Abscheider. Aber den Superfilter im Rücklauf würde ich in jedem Fall zusätzlich einbauen. Heute nach einer Woche Warmwassebetrieb und etwas Kühlbetrieb nach Erstinbetriebnahme: Superfilter: nahezu voll! Magnetit und Speicher-Zunder im Überfluss. Filter in der Jeisha: auch Magnetit, viertelvoll. Flamco Schlammabscheider (im VL und daher vorgereinigtes Wasser durch die beiden anderen): Minimal Magnetit, Rotbraunes Schlammwasser (moderate Menge)
28.07.2022 08:27:44 |
Super Installationsplan, baue mir so nach. Frage zum 3-Wege-Ventil, was würdet ihr evtl. für eine Alternative vorschlagen, Afriso ist z.Zt. fast nicht zu bekommen.
VG und Danke
28.07.2022 09:37:48 |
Zitat von Bucky2k  Zitat von Loewoppel  [...] Der Flamcovent Schlammabscheider ist ein Kombigerät mit Mikroblasen-Abscheider. Aber den Superfilter im Rücklauf würde ich in jedem Fall zusätzlich einbauen. Heute nach einer Woche Warmwassebetrieb und etwas Kühlbetrieb nach Erstinbetriebnahme: Superfilter: nahezu voll! Magnetit und[...] gibt es keinen vernünftigen Filter den man in den ersten Tagen zwischen montieren könnte um den Wärmetauscher und die HEP zu schützen? Man liest ja immer wieder von dem Problem.
