Ringgrabenkollektor für KFW55 Neubau
Christian Hase
Zeit: 16.08.2022 12:30:27
3368284
Tu dir das nicht an, nimm ein oder besser zwei Nummern größer. 32 innen und 32 außen geht nicht. Das klemmt und mach nur Ärger!
Michael472
Zeit: 16.08.2022 13:41:30
3368329
Zitat von Possmann88 Beitrag anzeigen
Zitat von dyarne Beitrag anzeigen
Muss das so sein, dass bei 2x32 300m jeweils die beiden kalten und warmen Enden in EINEN Kabuflex 100 gehen?
Ich führe sie durch 4 Löcher ins Haus, müsste also am Ende kurz vorher wieder aus dem Kabuflex raus, sodass beide warmen / kalten Enden jeweils durch die Löcher[...]
Es braucht eine luftschicht zw Rohr und kabuflex zur Isolierung.
2 x kabuflex ist halt einfacher als 4x, muss aber nicht sein.
PKRS schrieb: Guten Tag, ich plane den Heizöltank zu erneuern. Wasserschutzgebiet,...
Duriam14 schrieb: Hallo Community, ich habe eine komplexe Problematik bei unseren...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
