Welchen Wärmezähler für LWWP?
Daddy57
Zeit: 12.09.2022 10:32:08
3382494
Welchen WZ würdet ihr empfehlen?
Habe eine Zubadan 12 kW mit VL / RL 28 MM Cu und würde 2 Zähler einsetzen wollen (eigene Wohnung u. vermietete Einheit).
Ich habe den max. Volumenstrom jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber reichen zwei 1,5 m3 Typen DN 20?
Gefallen hat mir das Konzept von Allmess Integral-V UltraLite.
Der 2,5 m3 Typ aus der gleichen Reihe ist nur unwesentlich teurer.
Handele ich mir Nachteile ein, z.B. Messungenauigkeit?
Abrechnen muss ich mit den Zählern nicht, hier ist noch Pauschalsystem möglich.
Daddy57
Zeit: 12.09.2022 12:47:53
3382577
Der Volumenstrom beträgt max. 1700 l/min.
Wolf S
Zeit: 12.09.2022 13:08:25
3382584
Sicher?
Daddy57
Zeit: 12.09.2022 17:10:06
3382694
Ha, ertappt!
Natürlich 1700 l/h.
Daddy57
Zeit: 14.09.2022 10:03:38
3383500
Hat keiner einen Tipp für mich?
Jockel_Bln
Zeit: 14.09.2022 10:31:36
3383519
Den Sensostar U gibt es doch in allen möglichen Varianten.
Ich habe einen Qp 1,5 in 1" DN 20 mit M-Bus bei mir verbaut.
Heizungshelfer
Zeit: 14.09.2022 10:51:45
3383527
Für eine Wohnung reicht ein Qn 1,5. Modell ist dann egal.
BoomChocoPopp
Zeit: 01.08.2025 23:01:37
3866588
Ich habe einen Qp 1,5 in 1" DN 20 mit M-Bus bei mir ve?erbaut.
ist der Di=20mm?
Kannst Du die Modellbezeichnung durchgeben?
Eddi Lang
Zeit: 02.08.2025 17:09:59
3866711
ist der Di=20mm?
DN20 heisst tatsächlich 20 mm Di und die 1" stehen für die Gewindegröße der Außengewinde rechts und links am Messrohr des WMZ, das meist aus Messing gefertigt ist.
Gruß - Eddi
og8a
Zeit: 02.08.2025 17:42:23
3866719
Wenn Geld keine Rolle spielt >>>>
https://www.belimo.com/de/shop/de_CH/Sensoren-Z%C3%A4hler/Thermische-Energiez%C3%A4hler-%28TEZ%29/c/17706-40647
Habe für meine PANA M Serie 9 kW doch die 2,5 qm bestellt,
habe bis jetzt den Zenner Zelius (2,5) verbaut gehabt, muss halt
immer zum Gerät laufen, um etwas ablesen zu können.
Beim Belimo ist ein Netzwerkanschluss (PoE oder 24 Volt DC)
mit Webserver im Einsatz. Kann auch mit Home Assistant verwendet werden.
PV Sonnengrüße
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
