Neue alte Ölpumpe einbauen?
Andreas der xte
Zeit: 22.09.2022 21:31:44
3388447
Hallo,habe mir die Tage von einem Händler eine Suntec Ölpumpe gekauft.Das Herstellungsjahr ist 2014.Kann man ohne Bedenken solche Lagerleichen einbauen,oder besteht die Gefahr einer Undichtigkeit?Schöne GrüßeAndreas
Hannes/esbg
Zeit: 22.09.2022 22:50:07
3388485
Sei froh dass Du überhaupt eine bekommen hast, normalerweise gibnts keine Probleme mit den Pumpen dieser Marke auch wenn sie etwas länger gelagert wurden!
sonnenfreund2021
Zeit: 23.09.2022 01:12:45
3388506
Hallo Andreas der xte,
Wichtig ist, dass der Typ gleich ist, und die Drehrichtung stimmt. Auch solltest Du Dir den Filter anschauen. Die vier Inbusschrauben lösen und nicht die Dichtung kaputtmachen. Bitte auch prüfen, das die Welle sich leicht und ohne Geräusche drehen lässt.
Hast Du ein Oeldruck & Vakuum Set für den Einbau?.
MfG.
epicuro
Zeit: 23.09.2022 07:13:24
3388531
Bei einer älteren Danfoss BFP Pumpe hätte ich starke Bedenken, aber nicht bei einer Suntec Pumpe.
Pumpentyp vergleichen: Die genaue Bezeichnung steht entweder wie auf dem Bild von sonnenfreund2021 oder links oder rechts neben dem Magnetventil.
Peter
Andreas der xte
Zeit: 23.09.2022 10:02:08
3388625
Danke fürs Feedback 👍
Es ist die Servicepumpe AUV 47 L 9877-6.
Prüf- und Messequipment ist vorhanden.
Die Pumpe ist neu,halt 8 Jahre gelagert😉
Grund des Tausches ist eine Undichtigkeit der Welle an einer Eckerle UNI.
Wollte mal eine Einschätzung oder Erfahrungen von dem einen oder anderem "Öler" einholen.
Ob jene so ein Lagerschätzchen einbauen würden.
Die Pumpe ist ja keine Mangelware am Markt.
Gruß Andreas
Regelungsfuzzi
Zeit: 24.09.2022 12:44:19
3389370
Die Wellendichtung kann man auch tauschen, macht halt keiner ;)
Schmitt
Zeit: 24.09.2022 14:02:52
3389415
Warum wohl?
MfG. Schmitt
heizer1982 schrieb: Guten Abend. Wir kaufen ein Haus aus den 60ern. Leidlich isoliert und mit einer alten Ölheizung ausgestattet. Da wir unter der woche nie zu Hause sind, sondern nur am Wochenende, kam die Idee auf ob...
mafli schrieb: Hallo Zusammen, für den Anschluss der Jeisha 7kW habe ich ein AustroPEX WPP Wärmepumpenrohr-Fernwärmeleitung (2-32 x 2,9 mm (DN 25) und 2 Leerrohre (24 mm, 20 mm) - Außenmantel 125 mm) bestellt. Wenn...
Aktuelles aus SHKvideo
