Lüftungsregelung, mit der entfeuchtet werden soll
Axel R
Zeit: 16.08.2022 09:01:56
3368174
Hallo und guten Tag
Nachdem wir 42 °C hatten war ein Keller wieder klatschnass. Kommt eben davon, wenn der Venti immer läuft. Schon lange suche ich einen Regler, der Feuchtigkeit und Temperatur von innen und aussen vergleicht. Der soll dann den Venti ein oder aus schalten, damit keine Luft reingeholt wird, die kondensieren kann.
Es gab mal etwas von ELV mit Funk. Ist bestimmt bei unseren 90 cm Kellerwänden problematisch. Dann gibt es den "BAYERN Lüfter" mit dickem Ventilator. Funktioniert, mir aber zu teuer.
Vor einiger Zeit habe ich in der Heise Zeitung MAKEN eine Bastellösung gefunden. Die hatte aber auch ein Problem, was meiner Meinung nach von den dort verwendeten kleinen Schaltnetzteil kam. (Die Dinger können ja senden) Dort wird ein Arduino eingesetzt, der den Rechenvergleich der beiden Fühler bewältigt.
Dann habe ich den jetzt gekauften Regler der Firma ADKO GmbH gefunden.
https://www.ebay.de/itm/403485444763
Aufbau fast identisch mir der MAKEN Geschichte. Aber kein Schaltnetzteil sondern ein kleiner Trafo. Grosse LED Anzeige, vieles einstellbar und einiges fix. Wer sich mal mit diese Taupunktgeschichte befasst hat, weiss das dort gerechnet werden muss.
Toll bei der Lieferung war, das beim Lieferschein ein Zettel mit Tel.Nr. dabei war, für Hilfe bei der Einstellung.
Dort habe ich dann wegen einer Kabelverlängerung angerufen und erfahren das ein längeres Kabel kein Problem ist, aber bitte mit Schirm. Zu den Fühlern geht GRD, +, und 2 weitere Adern. Der Schirm soll am Regler an GRD.
Der Aussenfühler kommt aufs Dach, von wo auch die Luft angesaugt wird und das Kabel muss durch das ca. 10 cm HT Rohr. Das werden dann 8-10 Meter. Die Lüfter werde ich dann auch erneuern, denn die laufen ungeregelt seit ca. 10 Jahren. 140x140 mm, langsamlaufende Computer Lüfter.
Nun habe ich seit einigen Tagen ein Kabel LIYCY 4x0,5 + CU Schirm mit 12 m Länge zwischen Regler und Sensor. Dieses Kabel hat die gleichen Aderfarben wie die orginal Kabel. Grün, weiss, gelb, braun.
Das ürsprüngliche Kabel habe ich am Regler angeschlossen gelassen und extern mittels Lüsterklemme die Verlängerung angeschlossen. Dort habe ich auch die Verbindung von GRD und Schirm hergestellt. Im Reglergehäuse wäre das schwierig gewesen, weil die Klemmen von GRD und + doppelt belegt sind.
Das funktioniert gut. Jetzt kommt nur noch die Montage.
Gruss Axel R
Axel R
Zeit: 23.09.2022 06:34:31
3388518
Die Montage ist seit einiger Zeit erledigt und das Ganze funktioniert ohne Probleme.
Was ich zusätzlich installiert habe, ist ein Betriebsstundenzähler.
Ich schreibe gelegendlich den Tag, Sunde und die Anzeige des Betriebsstundenzählers auf. Dann werde ich mal den Anteil der Lüftungszeit errechnen.
Jetzt ist schon erkennbar, dass die Lüfter sehr wenig laufen.
Gruss Axel R
Socko
Zeit: 23.09.2022 07:38:11
3388541
vergleicht das Ding "nur" die Feuchten oder berücksichtigt das Ding auch die Temperaturen? ( abs./rel. Feuchte)
psy.35i
Zeit: 23.09.2022 08:04:40
3388553
ich habe ein eigene Steuerung laufen mit einem ausgeklügeltem Script
da lasse ich die Lüfter aber takten, das reduziert den Stromverbrauch und hat keine Nachteile. die Lüfter sind aber auch relativ stark, in 20 Minuten schaffen die einen kompletten Luftwechsel des Kellers
20 Minuten ein, 40 Minuten aus
die Luft muss ja auch erstmal wieder Feuchtigkeit aufnehmen
ChrisCro77 schrieb: Wie schon im Titel beschrieben, interessiert mich der Verbrauch von Split-Klimas. Vielmehr wundert es mich, das wenn man online guckt, immer angegeben wird, das Wärmepumpen so um die 9-15 Cent pro Stunde...
Christoph!!!1111elf schrieb: Prolog: Meine Nachbarin spricht mich heute im Garten an - Könnte Sie mal bitte nach meiner Abrechnung schauen - ich glaube da stimmt etwas nicht *Klassiker* Hier die Fakten: 41.000 kwh Gas im letzten...
Aktuelles aus SHKvideo
