Zuleitung NV-Halogen verschmort, Ursache?
Duke Nukem
Zeit: 22.09.2022 10:09:44
3388043
Moin,
letztens sind mir 3 NV-Halogenstrahler ausgefallen, die zusammen an einem Trafo hingen. Als ich die Decke aufgemacht habe, war ein teils verkohltes Kabel vor dem ersten Strahler zu sehen und der Trafo funktionierte nicht mehr.
Den Trafo samt 3 Strahlern habe ich vor etwa 5 Jahren als Satz gekauft. Ausgelegt ist der Trafo für 20-105 W. Daran hingen 3 Strahler a 35W.
In meinem Haus habe ich noch mindestens 10 weitere dieser Kombinationen verbaut. Da interessiert es mich natürlich wie es dazu kommen konnte, dass ein Kabel so heiß wird.
Andreas
OliverSo
Zeit: 22.09.2022 10:26:29
3388051
Das sieht danach aus, als ob die Verkrimpung im Stecker nicht in Ordnung ist, und die Wärme von dort kommt.
Oliver
Duke Nukem
Zeit: 22.09.2022 11:20:22
3388085
Detail (Anklicken für 1200er Auflösung)
Andreas
Pelli
Zeit: 22.09.2022 11:50:11
3388108
hoher Übergangswiderstand am Stecker erzeugt Hitze.
Für NV sind die nur bedingt geeignet.
salü
Zeit: 22.09.2022 11:52:54
3388109
dürfte der Steckschuh sein, da gehören schon längst LED rein !
Regelungsfuzzi
Zeit: 22.09.2022 11:58:31
3388114
35W * 3 = 105 W
105 W / 12 V = 8,75 A
War wohl bisschen viel für die Crimpung. Besser die Lampen nicht in Reihe anschließen sondern einzeln per Kabel anschließen und kurz nach dem Trafo mit einer Verteilklemme verbinden (z.B. mit Wago 221-415).
Duke Nukem
Zeit: 22.09.2022 22:03:57
3388460
...und warum hat es den Trafo zerlegt?
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Abend noch.
Andreas
bricolaje
Zeit: 22.09.2022 22:32:13
3388476
Die schadhafte Verbindungsstelle ist einfach nur durch den Ausfall des Vorschaltgeräts entdeckt worden. Das hat mit dem Fehler an ihm vermutlich nichts zu tun.
Lag das Teil auch so schön in der Dämmung eingebettet? Könnte dann Hitzetod gewesen sein.
Oder ist die Isolation bis zum Kurzschluss geschmolzen? Das kann ich auf dem Bild nicht so richtig erkennen.
Bei der Gelegenheit auf LED wechseln, da passiert so etwas nicht so schnell.
Bramme
Zeit: 23.09.2022 08:19:06
3388564
Halogenlampen verbrauchen sowieso zu viel Strom. Bau das auf LED um. Je nach Leistung der LEDs musst du dann auch die Trafos ersetzen, weil die Leistung der LEDs unter der Mindestlast des Trafos liegt.
Angenommen, du ersetzt die Halogenlampen mit 8W LED, dann sparst du je 1000h Betriebszeit der Leuchten etwa 25€ Stromkosten bei 0,3€/kWh.
Verschmort ist es, weil die Crimpung schlecht ist und einen Übergangswiderstand hat. Hier fließen fast 9A, bei Umrüstung auf LED fließen nur noch 1-2A. Die Verlustleistung an der Crimpung sinkt damit auf 2-5% (P=I²*R). Mit LED ist es also fast unmöglich, dass du da wieder Probleme bekommst.
Phil a.H.
Zeit: 24.09.2022 10:38:32
3389288
Das ist nicht vom schlecht vercrimpen oder so, das ist die Steckverbindung selbst. Wenn man sich diese mal genauer anschaut sieht man, wie wenig Kontaktfläche letztendlich übrig bleibt.
alorie
Zeit: 24.09.2022 12:06:26
3389350
Und wie ist es dann mit den federbelasteten Wago Klemmen? Da ist die Kontaktfläche doch auch nur sehr klein?
ChrisCro77 schrieb: Wie schon im Titel beschrieben, interessiert mich der Verbrauch von Split-Klimas. Vielmehr wundert es mich, das wenn man online guckt, immer angegeben wird, das Wärmepumpen so um die 9-15 Cent pro Stunde...
Christoph!!!1111elf schrieb: Prolog: Meine Nachbarin spricht mich heute im Garten an - Könnte Sie mal bitte nach meiner Abrechnung schauen - ich glaube da stimmt etwas nicht *Klassiker* Hier die Fakten: 41.000 kwh Gas im letzten...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
