Neue alte Ölpumpe einbauen?
Andreas der xte
Zeit: 22.09.2022 21:31:44
3388447
Hallo,habe mir die Tage von einem Händler eine Suntec Ölpumpe gekauft.Das Herstellungsjahr ist 2014.Kann man ohne Bedenken solche Lagerleichen einbauen,oder besteht die Gefahr einer Undichtigkeit?Schöne GrüßeAndreas
Hannes/esbg
Zeit: 22.09.2022 22:50:07
3388485
Sei froh dass Du überhaupt eine bekommen hast, normalerweise gibnts keine Probleme mit den Pumpen dieser Marke auch wenn sie etwas länger gelagert wurden!
sonnenfreund2021
Zeit: 23.09.2022 01:12:45
3388506
Hallo Andreas der xte,
Wichtig ist, dass der Typ gleich ist, und die Drehrichtung stimmt. Auch solltest Du Dir den Filter anschauen. Die vier Inbusschrauben lösen und nicht die Dichtung kaputtmachen. Bitte auch prüfen, das die Welle sich leicht und ohne Geräusche drehen lässt.
Hast Du ein Oeldruck & Vakuum Set für den Einbau?.
MfG.
epicuro
Zeit: 23.09.2022 07:13:24
3388531
Bei einer älteren Danfoss BFP Pumpe hätte ich starke Bedenken, aber nicht bei einer Suntec Pumpe.
Pumpentyp vergleichen: Die genaue Bezeichnung steht entweder wie auf dem Bild von sonnenfreund2021 oder links oder rechts neben dem Magnetventil.
Peter
Andreas der xte
Zeit: 23.09.2022 10:02:08
3388625
Danke fürs Feedback 👍
Es ist die Servicepumpe AUV 47 L 9877-6.
Prüf- und Messequipment ist vorhanden.
Die Pumpe ist neu,halt 8 Jahre gelagert😉
Grund des Tausches ist eine Undichtigkeit der Welle an einer Eckerle UNI.
Wollte mal eine Einschätzung oder Erfahrungen von dem einen oder anderem "Öler" einholen.
Ob jene so ein Lagerschätzchen einbauen würden.
Die Pumpe ist ja keine Mangelware am Markt.
Gruß Andreas
Regelungsfuzzi
Zeit: 24.09.2022 12:44:19
3389370
Die Wellendichtung kann man auch tauschen, macht halt keiner ;)
Schmitt
Zeit: 24.09.2022 14:02:52
3389415
Warum wohl?
MfG. Schmitt
ChrisCro77 schrieb: Wie schon im Titel beschrieben, interessiert mich der Verbrauch von Split-Klimas. Vielmehr wundert es mich, das wenn man online guckt, immer angegeben wird, das Wärmepumpen so um die 9-15 Cent pro Stunde...
Christoph!!!1111elf schrieb: Prolog: Meine Nachbarin spricht mich heute im Garten an - Könnte Sie mal bitte nach meiner Abrechnung schauen - ich glaube da stimmt etwas nicht *Klassiker* Hier die Fakten: 41.000 kwh Gas im letzten...
Aktuelles aus SHKvideo
