Anleitung für SENSONIC (Wärmezähler)
John
Zeit: 08.01.2003 21:39:09
5634
ich habe mir für interne Messungen (verschiedener Kreise) einen Wärmemengenzähler von RAAB KARCHER "SENSONIC", altes Model, besorgt.
Leider war keine Anleitung dabei, wie ich die verschiedenen Einstellungen A1 - A4 vornehmen kann.
Einiges konnte ich ja herausbekommen, aber irgendwann stieß ich doch an meine Grenzen.
Weiß jemand eine Quelle im INET oder kann mir eine Anleitung mailen oder faxen (oder gegen Porto-Erstattung zuschicken) ?
Danke
Claus Spielter
Zeit: 23.02.2003 21:33:03
5635
Hallo John,
Ihre Frage ist ja schon etwas älter, vielleicht wird aber noch Hilfe benötigt. Sofern Bedarf: Hilfefax an 0421 330 73 76!
Gruß Claus
mohr manuela
Zeit: 25.09.2022 11:48:23
3389864
Hallo Zusammen,
habe einen Wärmemengenzähler von RAAB KARCHER "SENSONIC", 1999.
Leider ist keine Anleitung dabei, wie ich die verschiedenen Einstellungen Angaben deuten kann, bzw was
- O oder 0 / 101,33,1 kwh
C 11120
9297,6
F45E999
Wäre toll, wenn mir Ihr mir helfen könntet, vielen Dank schon mal vorab..
Entspannten Sonntag
LG Manu
mohr manuela
Zeit: 25.09.2022 11:55:10
3389867
Hallo und Hilfe Zusammen,
Wer kann mir die einzelnen Werte erklären, wäre super und vorab vielen Dank
O oder 0 101,33,1 Kwh
C 11120
9297,6
F45E999
Leider war keine Anleitung dabei, was ich die verschiedenen Einstellungen bedeuten.
Vielen Dank vorab und entspanntes Wochenende
LG Manu
Wolf S
Zeit: 26.09.2022 07:15:27
3390328
Zunächst mal - wenn der Zähler wirklich von 1999 ist - darf das Teil für Abrechnungzwecke nicht mehr benutzt werden. Und zwar seit 18 Jahren nicht mehr. Hinzu kommt, dass die Batterie nur 6 Jahre halten muss/soll und es schon an ein Wunder grenzt, wenn die nach 23 Jahren immer noch funktioniert.
Dann solltest du deine geschriebenen Zahlen schon etwas näher bezeichnen, ggf Fotos hier reinstellen. Du erwartest doch nicht wirklich, dass dir jemand sagen kann, was die Anzeige 9297,6 oder O/0 bedeutet.
mohr manuela
Zeit: 28.09.2022 13:36:44
3392196
Zitat von Wolf S Beitrag anzeigen
Zunächst mal - wenn der Zähler wirklich von 1999 ist - darf das Teil für Abrechnungzwecke nicht mehr benutzt werden. Und zwar seit 18 Jahren nicht mehr. Hinzu kommt, dass die Batterie nur 6 Jahre halten muss/soll und es schon an ein Wunder grenzt, wenn die nach 23 Jahren immer noch funktioniert.[...]
Hallo Wolf S.
erst einmal herzlichen Dank für die Rückinfo vorab,
a) es wurde nie der Zähler getauscht, das ist richtig.
anscheinend grenzt es an ein Wunder mit der Batterie..;-) ja es wurde im März vom ET . der 1 x im Jahr in die Wohnung kommt, Fotos gemacht:
hier nun die Fotos, was ich "ermitteln" könnte wäre der Wert 9297,6 - das sind vielleicht in Jahre gerechnet, dann wären es 22,6 Jahre..
Die Position des Zählers ist sehr eng und schwierig, Fotos zu machen
der Eigentümer hat Fotos gemacht, wie kann die einlesen?
b) Habe noch einen weiteren Eigentümer, da funktioniert seit Jahren das Display nicht, bzw. vermute, dass die Batterie leer ist, wie könnte man die tauschen?
Lieben Dank vorab für Rückinfo..Gruß Manu
Wolf S
Zeit: 28.09.2022 17:04:53
3392361
Ohne eine Bezeichnung sagt dieser Wert nichts aus und selbst mit 'denkbaren' Angaben ist das alles unplausibel - wären es Kwh, dann ist das zu wenig, für Mwh ist es zuviel und m³ sagt nichts aus.
Bei einem Hoster hochladen und die Links dann hier reinstellen
Die Batterien kann man nicht tauschen. Wenn die Zähler ihre Eichintervalle rum haben, sind sie reif für die Mülltonne.
Welche Funktion hast du in diesem Gebäude? Verwalter? Wohnt dieses Haus in Deutschland?
mohr manuela
Zeit: 02.10.2022 19:06:29
3395161
Zitat:
merci für Antwort ;-)
Karcher / Engelmann kann keine Auskunft geben, ;-(
Eben, die Frage wäre noch was bedeutet F45 E 999
Nehme an, das es sich um einen Fehlercode handelt...
Beirat
Wolf S
Zeit: 04.10.2022 09:00:18
3396167
Beirat
In Deutschland? Dann solltest du/ihr euren Verwalter mal dringend auf seine Pflichten hinweisen:
Eichintervalle Kaltwasserzähler 6 Jahre
Eichintervalle Warmwasser- und Wärmezähler 5 Jahre
Nichtbeachtung ist zwar 'nur' eine Ordnungswidrigkeit, kann aber Strafen bis zu 50.000€ nach sich ziehen.
Außerdem dürfen solche Zähler nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden und Mieter/Eigentümer haben das Recht, solche Abrechnungen micht anzuerkennen und/oder zu kürzen
