Panasonic Wärmepumpe Problem
Christoph Schian
Zeit: 05.10.2022 18:33:25
3397249
Hallo mein Name ist Chris. Ich hab ein Problem mit meiner Panasonic Aquarea 5kw. Ich hab die gestern in Betrieb genommen. Der Kompressor startet für 10 Sekunden, geht dann aus( manchmal mit einem Zischen) dann geht der Lüfter an und geht aus. Wasserdurchfluss(15l/min) ist da. Sie heizt aber nicht auf. Manchmal kommt die störung F95. Hab schon mehrmals entlüftet, Filter gecheckt, resetet. Hat jemand vllt. Eine Idee?
Bergi
Zeit: 05.10.2022 19:13:31
3397267
Kältekreis ist noch geschlossen.
lowenergy
Zeit: 05.10.2022 19:15:18
3397268
Monoblocktechnik?
Wasser- und stromseitig wirklich alles korrekt installiert?
rall123
Zeit: 05.10.2022 19:44:29
3397278
Hast du wirklich am Entlüfter im Gerät entlüftet?
Von vorne draufgeschaut sitzt der rechts oben an der Seite hinter der Klappe.
F95 heißt, dass die Temperatur im Wärmetauscher der Außeneinheit zu heiß wird.
Volumenstrom hat sie dann trotzdem, aber im Wärmetauscher ist noch Luft.
Inferno
Zeit: 05.10.2022 21:19:24
3397344
Aus dem Servicemanual:
19.5.48 Cooling High Pressure Overload Protection (F95)
Malfunction Decision Conditions:
During operation of cooling, when pressure 4.0 MPa and above is detected by outdoor high pressure sensor.
Malfunction Caused:
1 Dust accumulation in the outdoor unit heat exchanger.
2 Air short circuit at outdoor unit.
3 2 way valve closed.
4 Faulty outdoor unit fan motor.
5 Clogged expansion valve or strainer.
6 Excessive refrigerant.
7 Faulty outdoor high pressure sensor.
8 Faulty outdoor unit PCB (main).
Daniel S. schrieb: Hallo... Ich habe vor 2 Monaten eine Multisplit von Panasonic eingebaut und bin etwas enttäuscht. Außenteil 5kw Innenteil einmal 5kw und einmal 2.5kw. Vielleicht habe ich zuviel erwartet oder irgendwas...
Andreas80 schrieb: Hallo Wir haben ein Haus mit einer 34 Jährigen Ölheizung und Bodenheizung gekauft. Nun funktioniert die Bodenheizung in einem Raum nicht. Ich habe das Ventil (heisst das so?) beim Verteiler (olso im Keller...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
