Luft in der Heizungsanlage
Frank
Zeit: 03.11.2003 15:50:12
34335
in meiner neuen Heizunganlage ist dauernd Luft in den oberen Heizkörpern. Die Anlage wird nach dem Entlüften nachgefüllt, aber ein paar Tage später ist wieder Luft in der Anlage. Die Fachfirma meint, dass es eine Weile dauert, bis die Luft draußen ist (Einfamilienhaus!).
Wie soll ich weiter verfahren?
Frank
Heizer
Zeit: 03.11.2003 15:55:30
34336
Die Heizung wird richtig entlüftet in dem man den Kessel ausschaltet,
den Mischer und alle Heizkörperventile öffnet, dann nach ca.10 Minuten
Beruhigungszeit alle Heizkörper entlüften, jetzt Heizung wieder einschalten.
Frank
Zeit: 03.11.2003 16:46:32
34337
@Heizer
Die Fachfirma entlüftet so wie Du beschrieben hast.
Aber nach 3-5 Tagen ist wieder Luft in den oberen Heizkörpern.
Gruß Frank
Fuggo
Zeit: 03.11.2003 17:24:27
34338
Same Prozedere as every Posting äh´ year.
Wie groß ist die Anlage?
Welches Ausdehnungsgefäß montiert?
Welchen Vordruck hat das ADG?
So long
Fuggo
RalfSpleet
Zeit: 04.11.2003 09:28:47
34339
Hallo und Guten Tag,
stimmt, das Problem haben offensichtlich viele.
Zur genauen Beantwortung werden technische Daten benötigt.
In der Regel ist ganz einfach der Vordruck im Ausdehnungsgefäss falsch.
Ralf Spleet
Dipl.Ing.
www.hls-planung.de
ThomasShmitt schrieb: 1. Definier mal "warm" in Grad Celsius? Kann ausgeschlossen werden, dass es nur erwärmtes Wasser ist weil es einfach länger evt in der Stichleitung stand? Oder kommt da dauerhaft "warmes" Wasser. 2....
hanssanitaer schrieb: Ich hoffe inständig, dass du das bei deinem Wissensstand nicht selber machst! Arbeiten an Elektroinstallationen sind Fachkräften vorbehalten, Arbeiten an Zähler und verplombten Bereichen gar einem konzessionierten...
