Raumtemperatur-Sollwert vs Niveau der Heizkennlinie
wolleg
Zeit: 21.10.2021 15:21:53
3208318
Zitat von Fritzli Beitrag anzeigen
Zitat von wolleg Beitrag anzeigen
Mir scheint, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Jemand läuft dir vor's Auto. Was machst du:
A.) Vollbremsung um maximal zu verzögern?
B.) Tritt auf's Pedal mit dem Ziel maximal Wärme zu erzeugen?
Was willst Du damit sagen?
Bitte nun endlich ein Rechenbeispiel für den Energiemehrverbrauch, der durch den Einsatz eines HK-Thermostatventils (Bremse) zur Raumtemperaturregelung entstehen soll.
Wie schon mal gesagt:
Es können sich natürlich alle Vefechter des Auto-Bremse/HK-Thermostatventil-Vergleichs mit eigenen Rechenbeispielen anschließen.
Fritzli
Zeit: 21.10.2021 19:41:33
3208467
Dass dein Hinweis, dass die Bremse Bewegungsenerige in Wärme umwandle, das Thermostatventil aber nicht, doof ist.
Bitte nun endlich ein Rechenbeispiel für den Energiemehrverbrauch, der durch den Einsatz eines HK-Thermostatventils (Bremse) zur Raumtemperaturregelung entstehen soll. [...]
Da braucht man nichts rechnen. Jedes Kelvin höhere VLT kostet durch Mehrverbrauch und/oder schlechtere Effizienz des Wärmeerzeugers. Die Faustregeln wie 5 % Mehrverbrauch pro Kelvin oder 2.5 % schlechtere Effizienz einer WP pro Kelvin sollten dir geläufig sein.
Aber es ist schon grundsätzlich der falsche Weg und keine sinnvolle Option.
wolleg
Zeit: 23.10.2021 22:00:26
3209416
Zitat von Tom Bombadil Beitrag anzeigen
Ich schließe mich Deiner Frage somit an - wo kriegt man eine Formel für die Heizkurve her, die Verschiebung durch eine andere eingestellte Raumtemperatur als 20°C berücksichtigt?]
Bist Du schon weiter gekommen? Ich habe mir zwar eine Berechnung ausgedacht
(3 dimensionales Koordinaten-System) aber da bin ich mir sehr unsicher.
Vielleicht kennt sich damit jemand aus und hat ein kleines Rechenbeispiel bzw. entsprechende Literaturhinweise.
Tom Bombadil
Zeit: 24.10.2021 12:21:22
3209656
Bist Du schon weiter gekommen? Ich habe mir zwar eine Berechnung ausgedacht (3 dimensionales Koordinaten-System) aber da bin ich mir sehr unsicher.
Der von mir oben gebrachte Ansatz mit Pythagoras sollte zwar auch funktionieren, ist mir aber zu kompliziert. Einfacher wäre für eine zumindest näherungsweise Berechnung eine "normale" Kurvenverschiebung wie hier:
Die Heizkurve müsste also für dieses Beispiel um die Funktion f(x)=-2x verschoben werden.
Berechnung demzufolge:
alt: f(x) = normale_heizkurvenformel
neu: f(x) = normale_heizkurvenformel + ergebnis_der_kurvenverschiebung
Ggf. zu berücksichtigende Faktoren, die nur der Hersteller des Reglers wissen kann:
- verwendete Steigung der zusätzlichen Achse,
- Abstände der Punkte auf der zusätzlichen Achse.
Link zum Ausprobieren: hier.
Ich hab's aus Zeitmangel selbst noch nicht durchgerechnet und mit den aufgezeichneten Sollwerten meines Reglers verglichen (brauch endlich mal wieder ein oder zwei ruhige Abende dafür). Daher ist alles als theoretischer / experimenteller Ansatz zu verstehen. Kommentare, Ergänzungen und Korrekturen sind gern willkommen ... :)
/tom
Tom Bombadil
Zeit: 24.10.2021 13:04:10
3209685
Nachtrag zum Verständnis (Zeit zum Editieren war vorbei):
Das Ergebnis der linearen Kurvenverschiebung ist natürlich eine Konstante, d.h. für alle Punkte einer Heizkurve gleich. Im oben genannten Beispiel bedeutet eine Verschiebung des Raumptemperatur-SOLL's ("schräge Achse") auf -1:
ergebnis_der_kurvenverschiebung = -2x = -2 * -1 = +2.
Auf alle Punkte der Heizkurve sind somit +2°C zu addieren.
Nullpunkt bei allen mir bisher untergekommenen Heizkurven ist immer 20°. Das muss natürlich entsprechend auf das Diagramm projeziert werden, also 20° RaumSOLL entspricht dem Nullpunkt, 19° entspricht -1, 21° entspricht +1 usw.
/tom
wolleg
Zeit: 26.10.2021 22:18:48
3211153
Ich habe mal versucht, die Heizkurven, die durch Parallelverschiebung und durch Änderung der Neigung entstehen, in einem Diagramm darzustellen. Mir ging u..a. auch darum, wie die Kurve der Raumtemperatur zu skalieren ist und in welchen Winkel zur x-Achse sie stehen sollte.
Leider habe dazu nichts Brauchbares gefunden.
Als Gleichung habe ich mir einfallen lassen:
VL = ((RT-AT)*-N) +RT
VL = Vorlauftemp.
RT = Raumtemp.
N = Neigung
Hier das Diagramm:
[img]
[/img]
Ob das alles so richtig ist, darüber sollte diskutiert werden.
kathrin
Zeit: 26.10.2021 23:22:34
3211180
@Tom Bombadil und @wolleg
Ich hatte vor 10 Tagen einen Link für die Heizkurven der Vitotronic 200 (Gas/Öl) gepostet, nicht angeklickt? Hier reinkopiert:
1. Näherungsformel
Soll-VL = Neigung * 1.8317984 * (Raumsoll - Aussentemp)^0.8281902 + Niveau + Raumsoll
Die genaue Berechnung lautet
Soll-VL = RT-Soll + Niveau - Neigung * DAR * (1.4347 + 0.021*DAR + 247.9 * (10^-6)*(DAR^2))
Wobei DAR = Gemischte Aussentemperatur – RT-Soll
Das betrifft wie erwähnt die Heizkurven dieses einen Reglers. Die Formeln für die Heizkurven eurer Regler sind u.U. ganz anders. Es würde mich aber wundern, wenn ihr nur Geraden hättet, die Heizkurven von einigermassen modernen Reglern sind gekrümmt.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
wolleg
Zeit: 27.10.2021 15:07:37
3211477
Geraden wurden verwendet, um das Ganze zunächst zu vereinfachen und damit die Zusammenhänge von Heizkurvenparallelverschiebung, Raumtemperatur (gesteuert) und Neigung besser erkennbar zu machen.
Die Krümmung der Kurven wäre ein anderes Kapitel und ist m.E vom Heizkörperexponenten abhängig.
Wir haben einen Regler (MFH), wo man in Schritten von 5 Grad die VL-Solltemperatur in Abhängigkeit der AT festlegen kann.
Die Raumtemperatur wird letztendlich mehr oder weniger gut (schlecht) durch die HK-Thermostatventile geregelt.
Tom Bombadil
Zeit: 27.10.2021 15:57:16
3211508
@Tom Bombadil und @wolleg Ich hatte vor 10 Tagen einen Link für die Heizkurven der Vitotronic 200 (Gas/Öl) gepostet, nicht angeklickt?
Keine Sorge, Dich vergisst schon keiner. Ich hatte ja den Verweis auf die Excel-Tabelle, aus der die Formeln stammen, selbst in's Spiel gebracht; und meistens (wenn auch nicht immer) erinnere ich mich noch an mein Geschreibsel vom Vortag. ;)
Um Dich zu beruhigen - ich hab da sogar mit den Formeln was gebaut, um die daraus resultierende Heizkurve zu visualisieren. Hatte aber noch keine Zeit, das im Detail gegen die von meiner Trovis erzeugten VL-Vorgabewerte zu prüfen. Die Kurve liegt aber definitiv dichter dran und ist nicht mehr mehrere °C vom tatsächlich im Regler stehenden SOLLwert entfernt.
Sie scheint aber (erwartungsgemäß!) nicht 1:1 übertragbar zu sein. Wahrscheinlich haben Verzögerungen/gemittelte AT's auch noch einen Einfluß, wie Deine Formeln ja auch so schön zeigen (die Trägheit lässt sich in der Trovis stundenweise einstellen).
Auch das ging ja schon aus Deinem letzten Post deutlich hervor und wurde verstanden.
In dem Teil der Diskussion hier, an dem ich mich beteiligt habe, ging es darum, den Einfluss einer einstellbaren Raumtemperatur (zusätzliche Achse) auf eine gegebene Heizkurve verständlich darzustellen.
Denn genau in der Situation bin ich: Die zusätzliche Achse ist zwar für die Trovis-Regler nicht dokumentiert, der entsprechende Parameter ist aber vorhanden und wird offensichtlich auch verwendet.
Die dahinterliegende Mathematik dafür samt Spielzeug zum Ausprobieren findest Du in meinem Post weiter oben. Für mich ist meine Frage damit gelöst, denn ich habe den Einfluß der RT auf die Gesamtkurve grundsätzlich verstanden, und darum ging es mir. Der Rest ist Fleißarbeit, das nun in meine Visualisierung der Trovis einzuarbeiten, die ich für mich selbst gebaut habe.
Und wie ich schon schrieb: Mathematik bleibt Mathematik, da kann man noch so im carré springen. Also lass uns doch den Spass mit dem bisschen Herumrechnerei, da bleibt der Kopf wenigstens auf Trab ... ;)
/tom
wolleg
Zeit: 27.10.2021 21:35:42
3211697
Zitat von interessierter65 Beitrag anzeigen
Was von Wolleg hier empfohlen wird, ist nichts anderes als Autofahren mit durchgetretenem Gaspedal mit Geschwindigkeitsregulierung durch das Bremspedal.
Leider gibt es immer noch kein kleines Rechenbeispiel zu Vollgas - Autobremse - Drosselung HK-Thermostatventil.
Als Anstoß dazu mal
Teil 1 Autobremse
Ein Auto fährt z.B. bei 30KW Motorleistung mit einer Geschwindigkeit von 80km/h.
Zur Geschwindigkeitsreduzierung nutzt der Fahrer nur das Bremspedal. Dabei werden z.B 5KW der Motorleistung an den Bremsscheiben verbraten und in Wärme umgewandelt, welche zur Temperaturerhöhung der Scheiben führt.
Teil 2 soll die Drosselung mittels Thermostatventil umfassen
Hier können sich alle Verfechter des Auto-Bremse/HK-Thermostatventil-Vergleichs mit eigenen Rechenbeispielen beteiligen.
egal1
Zeit: 28.10.2021 12:06:06
3211929
ständige Wiederholung des ungeeigneten Vergleiches ERR--> Vollgas Auto macht in nicht besser geeignet und für eine wissenschaftliche Betrachtung eignet sich der Vergleich schon gar nicht.
Bei Fernwärme stimmt da schon gar nichts mehr, insbesondere wenn die Übergabestation z.B. im Hauswirtschaftsraum in der Wohnung ist.
Tom Bombadil
Zeit: 28.10.2021 19:28:37
3212186
Ich gebe @egal1 in Bezug auf sein konkretes Beispiel 100% recht.
Irgendwer hat hier im Forum in meinen "jungen, unerfahrenen Tagen", als ich in einem gut gedämmten Haus noch Nachtabsenkung + ERR fuhr und der Heizi mir bis zu 70°VL auf die FBH gehämmert hatte, den Satz geprägt: "Wo soll die Wärme denn auch hin?" (ich glaube es war jojo_, find den Thread aber grad nicht mehr)
Nach mehreren Jahren ERR auf Max, ohne Nachtabsenkung und mit vernünftigen, heizkurvengesteuerten VL-Werten kann ich heute sagen, dass durch die Veränderungen nichts gespart wurde. Wir verbrauchen heute sogar ~10% mehr als nach dem Einzug, obwohl die Winter wärmer sind. Einzig mein Parket schüsselt nicht mehr, weil da von unten keine 70° mehr kommen.
Ergo: Es hängt vermutlich vom Wärmeerzeuger, dem Haus, der Isolierung, den baulichen Gegebenheiten und sicherlich noch vielen anderen Faktoren ab. Eine "Weltenformel" bzw. pauschale Aussage für alle denkbaren Gegebenheiten gibt es da wohl nicht.
Zurückstellen werde ich trotzdem nicht mehr, weil mir das AT-geführte 24/7 System einfach transparenter ist, als wenn da regelmäßig in jedem Raum noch ein ERR reingrätscht. Und der von egal1 genannte HWR wird jetzt auch nicht mehr so warm ;)
/tom
Tom Bombadil
Zeit: 28.10.2021 19:44:11
3212199
Nachtrag/OT: Hab's gefunden - nicht jojo_, sondern JoRy war's. :)
Oh Gott, hab ich vor 6 Jahren dusselige Fragen gestellt ...
/tom
Robhubi
Zeit: 16.12.2022 22:07:48
3443650
Bin da frohen Mutes, zumindest dichter an die Realität kommen, um das dann in meinem Trovis-Plugin einzubauen, damit da endlich mal 'ne echte "SOLL-VL"-Heizkurve rauskommt ...
Ich habe versucht die im Handbuch abgebildeten Heizkurven mit der Vissmann-Formel anzunähern:
Die farbigen Kurven sind die Polynom-Annäherungen. Passt eigentlich nicht schlecht. Auch die Änderung der Soll-Raumtemperatur wird einigermaßen korrekt abgebildet: bei Änderung von RTsoll um 1°C liefert die Trovis 1,6 °C und das Modell 1,9 °C Änderung der Soll-Vorlauftemperatur.
Nur die absolute Vorlauftemperatur ist im Modell um 5°C daneben. Möglicherweise stimmen meine Annahmen Niveau=5°C und RTsoll=20°C als Grundlage für das Diagramm nicht.
Hast du inzwischen ein besseres Modell gefunden?
Tom Bombadil
Zeit: 17.12.2022 11:11:44
3443866
Sieht doch gut aus - was besseres habe ich auch nicht.
Da meine Reglereinstellungen gut funktionieren und ich somit an der Heizkurve nichts mehr ändere, verwende ich für die Anzeige eine Kurve, die auf der Häufigkeit der Wertepaare der zurückliegenden Jahre basiert.
Das passt bei konstanten Aussentemperaturen recht genau; bei stark steigenden / fallenden Temperaturen liegt das durchschnittliche SOLL auch gern mal um bis zu +/- 2K neben dem aktuell vom Regler errechneten, und nähert sich dann langsam der Kurve aus historischen Mittelwerten an (CO5-F05 und CO5-F06 sind auf 0, siehe 16.2.7 im Handbuch).
Das wird wohl niemals 100% genau werden, aber der derzeitige Zustand reicht mir - ist doch eh nur 'for the show', wichtiger ist ein korrekter Heizbetrieb:
Zum RaumSOLL hat der User @pbuechel drüben im Microcontrollerforum kürzlich folgende Infos geposted, die er von Samson erhalten hat:
Sollwert Tag
Vorlauf-Sollwertänderung = 2 x Steigung x (Tagsoll_1 - Tagsoll_2)
Beispiel: wird bei einem Heizkreis mit Steigung 1,2 der Tagsollwert von 20°C auf 22°C erhöht, erhöht sich der Vorlaufsollwert um 4,8 °C
Sollwert Nacht
Nachtabsenkung = 2 x Steigung x (Tagsoll - Nachtsoll)
Beispiel: bei einer Steigung 1,2 und Raumsollwert Tag 20°C und Raumsollwert Nacht 15°C, wird in der Nacht um 12°C abgesenkt
Vielleicht Dir das ja weiter ...
/tom
Robhubi
Zeit: 17.12.2022 22:25:57
3444428
... ist doch eh nur 'for the show', wichtiger ist ein korrekter Heizbetrieb
Da hast du natürlich recht, aber Entwickler sind halt notorisch neugierig ;-)
Wow, tolle Information, stimmt mit meinen Messwerten auf die Kommastelle überein. Bald gibt es ein neues Modell …
BG Robert
Robhubi
Zeit: 18.12.2022 22:56:22
3445308
Dritter Versuch:
In dieser Modellierung ist die
• Neigung exakt (Neigung = Kurvenanstieg bei AT=0 °C; Samson Definition)
• RTsoll-Einfluss auf VTsoll exakt (dVTsoll(dRTsoll)/dT = 2*Neigung; Samson Definition)
• Kurvenform der Heizkennlinie (aus Samson Handbuch EB 5573) grob angenähert (s. Bild)
Im Arbeitsbereich meiner Trovis ist die Übereinstimmung von Modell-VTsoll und Geräte-VTsoll gut. Die Abweichung ist unter 1 °C.
Die Nachbildung der Kurvenform in den Randbereichen ist nicht gut, aber für mich reicht das schon. Wer weitermachen möchte, hier die Formel:
VTsoll = 25+Niveau-Neigung*(AT-20-2*(RTsoll-20)+0,01*(AT^2-20^2)+0,00014*(AT^3-20^3))
LG Robert
P.S.: zum Modell V2 (voriger Beitrag): Ersetzt man in der Formel „Niveau“ mit „Niveau_Trovis + 5°C“ passt das Modell auch ganz gut zum Gerät.
Robhubi
Zeit: 21.12.2022 21:14:32
3447779
Nuss geknackt :-)
Heizkennlinie Formel Trovis 5573:
VTsoll = 24+Niveau+2*Steigung*(RTsoll-20) - (0,1+0,9*Steigung) * (1,5*(AT-20) + 0,01 * (AT-20)^2 )
Kennlinienschar (farbig Modell V5; hellgrau Trovis Handbuch):
Ein Prüfpunkt:
Schöne Weihnachtstage
Robert
Tom Bombadil
Zeit: 22.12.2022 10:11:14
3447986
Hammer!!! Danke für all die Mühen und die finale Formel, Robert.
Das probiere ich definitiv über die Feiertage aus und lasse mal über die Datenbank AT vs. SOLL_Formel vs. SOLL_Aktuell vs. IST_Aktuell mitplotten.
Dir auch schöne Feiertage,
/tom
Chris1988 schrieb: Hallo, Ja danke, das hilft hier auf alle Fälle schon mal!...
alfonsi schrieb: Guten Tag. Wir haben folgenden Fall. Ein 300L Brauchwasserspeicher...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
