Entlüften der Heizkörper
Günter
Zeit: 28.09.2002 03:05:50
3461
Meinen bisherigen BUDERUS NT-Kessel habe ich im Febr. o2 durch eine VAILLANT VC 356 Brennwert Therme auswechseln lassen. Im Haus (Bj 1964, ca 200 qm) sind überw. alte Gusseisenkörper, jedoch in den - später ausgebauten - Räumen des Dachgeschoss z.T. auch neue, durch dünne Kupferrohre versorgte Plattenheizkörper.
Seit der Kesselerneuerung streiken jedoch immer ein oder 2 Heizkörper.
Ich habe mehrfach das Wasser im oberen Teil bei geöffneten Ventilen abgelassen (Entlüftungs-Ventil offen) und wieder langsam aufgefüllt (nacheinander entlüftet). Trotzdem bleiben jeweils ein/zwei HK (auch in Kombination mit einem alten) kalt. Auch der Wechsel eines Thermostatventils brachte keinen Erfolg.
WIE kann ich alle wieder zur Pflichterfüllung bringen ????? Für Tipps wäre ich sehr dankbar !!
Ch.Schmidt
Zeit: 28.09.2002 09:02:41
3462
Hallo Günter, sollte es sich um die Heizkörper an den "dünnen Kupferrohrleitungen" im Dachgeschoss handeln, die nicht ausreichend heizen, liegt hier mit Sicherheit ein hydraulisches Problem vor. Die näher dem Kessel angeschlossenen Heizkörper erhalten wahrscheinlich mehr Wasser als sie benötigen, die letzten werden unterversorgt. Stichwort "hydraulischer Abgleich". Lassen Sie sich von dem Installateur, der die Anlage erstellt hat, beraten, wie das in Ihrem konkreten Fall zu bewerkstelligen ist. Er ist doch dafür verantwortlich, dass die Anlage ordnungsgemäß läuft
Freundliche Grüße
Ch.Schmidt
Markus
Zeit: 03.10.2002 18:10:27
3463
Hallo Günter,
ist in der Anlage ein Ausdehnungsgefäß installiert worden?! Wenn ja in der richtigen Größe?!Es ist einigen Heizungsbauern schon passiert, daß kein Ausdehnungsgefäß installiert wurde, da bei Vaillant in den kleineren Geräten ein Ausdehnungsgefäß (meist zu klein)integriert ist.
Gruß Markus
PS. Warum 35kW bei 200m² Wohnfläche????
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
