WP-Heizkonzept für EFH Neubau
dyarne
Zeit: 08.08.2017 16:04:25
2535699
autsch!
Zitat von arnem80 Beitrag anzeigen
Da die Kunststoffverteiler alle nicht berauschend sind...
einspruch... ;-)
der doppelwandige sbk-verteiler ist das hochwertigste was ich in dem bereich bisher in händen gehalten habe. den kann man mit den lego-verteilern nicht vergleichen...
metallverteiler mußt du halt besonders gut kältedämmen...
Kann es aber sein, dass im Baugrubenteil, wo der Kollektor ja vertikal verlegt ist, noch sehr viel Luft drin ist, und diese erst überwindet werden muss, damit die Sole durchfließt...
ja, natürlich.
wurde denn richtig gespült?
einzeln mit abgesperrten kreisen und einer kräftigen spülpumpe solange bis keine luftblasen mehr gekommen sind und dann noch viel länger?
alles gute zur weiteren inbetriebnahme!
arnem80
Zeit: 09.08.2017 13:41:28
2535979
Hallo dyarne,
naja, stimmt schon. Alle kann man nicht über einen Kamm scheren. Da ich jedoch keinesfalls vom Regen in die Traufe kommen wollte, hab ich mich gleich für einen Verteiler aus Metall entschieden. Das wirkt auf mich einfach robuster. Der Hauptknackpunkt bei dem Verteiler von nicijan waren für mich die Verschraubungen an den Kugelhähnen bzw. diese selbst. Warum er diesen Mist verwendet weiß ich nicht. Wie gesagt, sobald das System unter Druck stand, konnte man diese kaum noch bewegen. Auf dem Bestellformular von damals, war der Verteiler noch mit ordentlichen Metallkugelhähnen abgebildet. Mit diesen hätte ich das ganze Theater wohl nicht gehabt.
Habe gestern den Kollektor mit einer kräftigen Kreiselpumpe wieder befüllt. Beide Kreise haben nun augenscheinlich den gleichen Durchfluss. Offenbar war in dem einen Kreis, doch noch sehr viel Luft drin. Habe jeden Kreis mindestens für eine halbe Stunde gespült. Danach waren keinerlei Luftblasen mehr erkennbar. Ich denke, das sollte nun so passen.
Arne
arnem80
Zeit: 17.09.2017 21:41:50
2547637
hier mal wieder ein kleines Update.
Die WP läuft nun seit fast einem Monat anstandslos vor sich hin.
Nun müssen nur noch einige Parameter, vor allem für den Heizbetrieb, optimiert werden, da der Techniker bei der Inbetriebnahme nicht allzu viel einstellen wollte. Er meinte das kann man später immer noch anpassen.
Da es vor einiger Zeit hier einen kleinen Kälteinbruch gab, lief sie auch schon im Heizbetrieb. Dabei ist sie gleich mal einige Stunden mit niedrigster Leistung gelaufen. Ich denke, die Entscheidung für die Invertermaschine war die richtige. So eine WP mit Grabenkollektor ist schon recht interessantes Heizsystem.
Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier zur Realisierung des Grabenkollektors und der Heizung beigetragen haben! Ohne die vielen Tipps, Ideen, Meinungen, Einwände etc. hätten wir jetzt wohl eher eine ineffiziente und teure 0815-Heizung. Ihr seid ein wirklich tolles Forum mit einem geballten Wissen dahinter!
Wenn die Heizperiode bald anfängt, geht es erstmal dran, einige Parameter zu optimieren. Ich werde dazu aber wahrscheinlich einen neuen Thread eröffnen. Momentan muss ich erstmal schauen, dass ich Informationen aus meinen DTA-Dateien bekomme. Offenbar ist die DTA-Version mit DtaGui inkompatibel...
Was ich bisher verändert habe:
WW Hysterese: 3K auf 5K
Pumpenoptmierung: 180 min auf 30 min
HR Hysterese: 3K auf 1K
Heizkurve: Fusspunkt 20 Grad Ende 26,5 Grad
Heizgrenze aktuell: 13 Grad
Was mich etwas stört ist, wenn im Heizbetrieb der RL unter RL-Soll, jedoch noch innerhalb der Hysterese ist, läuft die HUP permanent mit voller Leistung. Daher habe ich sie auf maximal 65% Leistung gedrosselt. Welchen Sinn soll das haben, dass die HUP dann durchläuft? Könnte diese dann nicht auch alle 30 min. für 5. min. laufen um den RL zu messen. Momentan kommt dies häufig vor, da der RL extrem langsam sinkt und die HUP dann teilweise einige Stunden und noch länger durchläuft.
Bei der Inbetriebnahme, hat der Techniker u.a. die Sole gemessen. Dabei reicht der Frostschutz nur bis -10° C. Lt. Herstellervorgabe sollten es aber minimum -13°C sein. Ich hätte zwar noch etwas Konzentrat da zum beimischen, jedoch hält sich momentan meine Motivation für das Prozedere um den Kollektor zu spülen sehr in Grenzen. Kann der Kollektor gegen Ende des Winters so kalt werden dass die Sole mit fast -10 Grad aus der WP kommt? Lt. dem Trenchplaner wurde eine minimale Soletemperatur von 1,1 Grad berechnet. Kann es daher im Winter zu ernsthaften Problemen kommen, oder sollten -10 Grad auch ausreichen?
Arne
Mastermind1
Zeit: 31.07.2019 11:17:01
2808900
Darf man grob wissen, was die Gesamtanlage gekostet hat?
Also Graben (Bagger/Rohre/Soleverteiler/...) + WP + Installation der WP durch Fachbetrieb.
Nur das man, da mal ein Gefühl für bekommt, was man mit Eigenleistung sparen kann gegenüber einer 0815 WP Anlage vom klassischen HB.
HFrik
Zeit: 31.07.2019 14:15:50
2808969
Nun müssen nur noch einige Parameter, vor allem für den Heizbetrieb, optimiert werden, da der Techniker bei der Inbetriebnahme nicht allzu viel einstellen[...]
Da der Trenchplanner eher konservativ ist, sehe ich keine -10° beim Soleausgang. Aber beobachte im Winter in welcher Richtung alles geht, dann bekommt man an dem Punkt sicherheit.
K.Roman
Zeit: 05.08.2019 14:04:03
2810350
Hi!
mich würde mal interessieren ob du unter deiner Bodenplatte eine Isolierung hast?
Ich plane ebenfalls einen Kellergrabenkollektor aber bin mir unsicher ob es da zu Problemen kommen kann.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=WBl2bDW8Qq7uYHoHpmDB
Viele Grüße,
Roman
crink
Zeit: 05.08.2019 14:42:47
2810369
Roman hat zu seiner Frage einen eigenen Thread gestartet.
crink
berlin.uwe
Zeit: 23.01.2023 09:02:51
3468654
Ich würde gerne wissen, wie ihr den senkrecht stehenden Grabenkollektor in Schleifenform entlüftet hab. Bei einem Durchmesser von circa 2 m je Schleife mal x Schleifen muss ja ein enormer Wasserdruck aufgebaut werden, um die Lufteinschlüsse in jeder Schleife zu entfernen. Vielen Dank für die Antwort - Uwe
