24.01.2023 19:24:05 |
Alle Heizkörper gehen im Haus. Im 1. Stock bleibt ein Heizkörper kalt. Wenn man Wasser aus dem Heizkörper lässt fließt warmes nach wenn man den dabei den Rücklauf (?) zudreht. Danach kühlt der Heizkörper wieder ab. Verdächtigerweise sieht der Rücklauf (siehe Bild) anders aus als die Rückläufe von allen anderen Heizkörpern die funktionieren. Luft, Ventileinstellung, Wasserdruck hab ich alles schon durchprobiert. Das Problem muss der Rücklauf sein. Wenn mir jemand einen Tipp geben kann wäre super. Danke
| Zeit:
25.01.2023 06:35:36 |
wie soll jemand ohne genauere Kenntnisse der Verhältnisse einen Tip geben. Bei mir wird kein Bild angezeigt.
Also ich versuch es mal: Hol 'nen Fachmann.
ciao Peter
| Zeit:
25.01.2023 07:10:40 |
Hat der Jemals funktioniert? Wenn ja, tippe ich eher darauf, dass der Ventileinsatz bei Gegendruck Probleme macht. Bei hunderten gewechselten Rücklaufverschraubungen war immer nur Undichtigkeit der Grund. Mir ist noch nie der Kegel abgerissen. Falls er noch nie funktioniett hat oder gerade was umgebaut wurde, kann auch ein Problem in der Hydraulik bestehen. Vor- und Rücklauf vertauscht (auch an anderen HK), Rohr zugewachsen, Luft im System usw Das kann so ziemlich Alles sein. Also am besten einen Fachmann rufen, das geht per Ferndiagbose nicht und sollte sich vor Ort rasch feststellen lassen.
| Zeit:
25.01.2023 08:40:07 |
Zitat von Thomas2323  . Wenn man Wasser aus dem Heizkörper lässt fließt warmes nach wenn man den dabei den Rücklauf (?) zudreht. Danach kühlt der Heizkörper wieder ab Verstehe den Text nicht. Und was passiert wenn man den Rücklauf NICHT zudreht? Vom Vorlauf sagst du ja nichts und es wäre ja nun normal dass da Wasser rausfließt wenn der Vorlauf noch offen ist. Selbst wenn Vorlauf und Rücklauf zu würde durch den Überdruck etwas Wasser rausfließen.
| Zeit:
25.01.2023 08:50:51 |
ciao Peter Bei mir lassen sich die Bildchen nicht vergrößern. Blockiert von Bösartige Website blockiert! Zugriffsversuch auf: https://pl16127242.trustedcpmrevenue.com/ac/e1/cb/ace1cbbc89c6f2d436ba517860459f39.js Dies ist eine bekannte bösartige Webseite. Es wird ausdrücklich empfohlen, diese Seite NICHT aufzurufen.
| Zeit:
25.01.2023 08:53:16 |
Hallo! Auf deinen Bildern ist zu erkennen das der Anschluss ereuert worden ist! Hol doch den der das gemacht hat!
| Zeit:
25.01.2023 08:54:04 |
| Zeit:
25.01.2023 09:12:31 |
Ja, mit Lupe gesehen, ist der Einsatz reingedreht.
| Zeit:
25.01.2023 09:25:32 |
Zitat von OldBo  Blockiert von Bösartige Website blockiert! Zugriffsversuch auf: https://pl16127242.trustedcpmrevenue.com/ac/e1/cb/ace1cbbc89c6f2d436ba517860459f39.js Dies ist eine bekannte bösartige Webseite. Es wird ausdrücklich empfohlen, diese Seite NICHT aufzurufen. Mein Rechner weißt auch auf eine unsichere Website hin. Zumindest ist die aufgerufene Seite voller Werbung und Spam
| Zeit:
25.01.2023 10:28:33 |
Was passiert wenn du mittels Inbusschlüssel den Einsatz in der Rücklaufverschraubung öffnets bzw. schließt?
| Zeit:
25.01.2023 11:10:44 |
Zitat von miebe  Was passiert wenn du mittels Inbusschlüssel den Einsatz in der Rücklaufverschraubung öffnets bzw. schließt? Dann wird der Heizkörper warm.
| Zeit:
25.01.2023 16:45:28 |
Jo der ist zu. Ich hatte das so gelesen, dass er den zugedreht hat beim Wasser ablassen.
| Zeit:
25.01.2023 20:40:22 |
Wenn ich über das Entlüftungsventil Wasser ablasse und der Rücklauf ganz offen ist, kommt nie warmes wasser über den Vorlauf. Ich vermute es drückt wasser über rücklauf. Wenn das Rücklaufventil ganz zu ist und vorher wasser abgelassen wurde kommt warme nach. Jetzt hab ich den Rücklauf nur ganz wenig auf und der Heizkörper wird etwas warm und es fließt durch. Ist das Problem dann eher im Rücklaufventil oder im ganzen System. DAnke
| Zeit:
25.01.2023 22:19:58 |
Zitat von caipithomas  Hallo! Auf deinen Bildern ist zu erkennen das der Anschluss ereuert worden ist! Hol doch den der das gemacht hat! |
| Zeit:
26.01.2023 12:25:00 |
Der es gemacht hat antwortet nicht mehr
| Zeit:
26.01.2023 12:38:21 |
Nun mach doch nicht sonn Gedöns. Dreh das RV voll auf und alles wird gut.
| Zeit:
26.01.2023 12:41:19 |
Und bitte mal ein Bild vom Thermostat Ventil…..
| Zeit:
26.01.2023 16:37:48 |
Zitat von Thomas2323  Der es gemacht hat antwortet nicht mehr Hallo! Wie auf dem Bild zusehen ist,mit Verzinktem Rohr!!!!! wenn ich sowas gemacht hätte würde ich mich auch nicht mehr melden! Hausmeisterservic?
