JAZ Wärmepumpe
SiemensNovelan
Zeit: 03.02.2023 09:51:51
3477010
[img]<a href="https://ibb.co/JQy8889"><img src="https://i.ibb.co/JQy8889/ausg-nge.jpg" alt="ausg-nge" border="0"></a>[/img]
trinneberg
Zeit: 03.02.2023 10:49:35
3477059
? was ist das ? Noch eine Seite aus dem Handbuch ?
HNT19
Zeit: 03.02.2023 11:00:16
3477070
Koennte man meinen - aber ich kann da nix erkennen.
Gruss,
HNT
SiemensNovelan
Zeit: 03.02.2023 11:06:50
3477079
ist das grüne Teil der Mischer ?
SMALL - Elektrischer Antrieb für Kugelzonenventile, mit Relais und Hilfsmikroschalter.
SiemensNovelan
Zeit: 03.02.2023 11:09:38
3477084
ansonsten gibt es zwischen Vorlauf und Rücklauf kein Gerät . Somit würde ich behaupten wir haben kein Mischer in dieser Anlage .
trinneberg
Zeit: 03.02.2023 11:37:10
3477114
Ich schätze, das ist ein 3-Wege-Ventil zum Umschalten zwischen zwei Leitungen, nicht zum Mischen. Am besten malst Du mal einen Hydraulikplan, dann kannst Du sehen, was das für drei Leitungen sind.
Fass mal vorsichtig die Leitungen an, während die Wärmepumpe gerade arbeitet, wie warm die sind. Wenn Du Dir an irgendwelchen Rohren die Finger verbrennst, dann ist das mit den 75° korrekt, sonst nicht. Hast Du die andere Temperaturanzeige gefunden, die im Handbuch abgebildet ist?
SiemensNovelan
Zeit: 03.02.2023 12:32:16
3477145
Hab mal nachgeschaut das ist ein Stellantrieb der die Durchflussmenge zur Fußbodenheizung reguliert .
Rastelli
Zeit: 03.02.2023 15:20:52
3477277
du solltest nochmal genauer nachschauen... Das ist das Brauchwasserumschaltventil
jogi54
Zeit: 04.02.2023 16:44:46
3477923
Ich hab mal Fotos von der Analge hochgeladen ( Fotos sind vom Sommer ) .
Was würdet ihr mir für einen Ratschlag geben , wie ich vorgehen sollte.
Beim letzten Bild kommt die Frage auf, wieso der Kugelhahn am unteren Verteilbalken nicht ganz offen ist?
Ansonsten - nur so als Tip: nach meinen praktischen Erkenntnissen macht schon ein 50cm langes nicht sauber isoliertes Rohrstück im VL einen messbaren Verlust der Effektivität aus.
LG jogi
Mustermann2000 schrieb: Hallo zusammen. Wir haben bei uns im Neubau (ca. 200 qm) die Daikin Altherme 3h ech20 mit 500 Liter und 6 kw verbaut. Außenwände Ytong. Fenster 3fach verglast Massivdach aus Ytong + 25cm Steinwolle Einzelraumregelung...
ErwinL schrieb: Ausgangssituation sei ein Heizkreis mit Heizkörpern, der nach allen Einstellungsarbeiten (Thermostate weg, Durchflussmengen maximiert) nicht die Durchflussmenge schafft, die für die maximale Leistung einer...
Kunststoff und Stahl
