was für Ventile sind das?
JMan
Zeit: 04.02.2023 15:31:58
3477905
ich habe hier im Haus ein buntes Sammelsurium an Ventilen an den Heizkörpern, die meisten haben keine voreinstellbaren Einsätze. Ich möchte prüfen, ob ich die Einsätze jeweils tauschen kann, gegen die AFC-Varainte des jeweligen Herstellers, um das System hydraulisch abgleichen zu können.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, die Unterteile zu identifizieren. Vielleicht gibt es ja online auch schon was zum nachschlagen, ich habe nichts gefunden bislang.
Ventil 1
Ventil 2
Ventil 3
Ventil 4
Ventil 5
Danke und viele Grüße,
Johannes
Peter 888
Zeit: 05.02.2023 09:13:57
3478184
Ventil 2 ist Theodor Heimeier mit Nockenkennzeichnung
Unter Zuordnung findest Du Hersstellr und Bilder von Ventilen.
ciao Peter
caipithomas
Zeit: 05.02.2023 15:48:36
3478499
Hallo!
Bei der ansicht der Ventile!
Alle ersetzen!Wasser raus alle neu!Alle gleicher Typ und Hersteller!
Und nach der Montage "Hanf abkrazen"Und überwürfe mit einer ArmaturenZange oder Schlüssel anziehen(Sieht besser aus)
MFG
Bergi
Zeit: 05.02.2023 15:52:18
3478504
Das letzte ist ein Danfoss .
lukashen
Zeit: 05.02.2023 19:18:46
3478659
Suche nach "EQ 3 Kompatibilitätsliste".
KR0815
Zeit: 05.02.2023 19:48:43
3478680
Zitat von caipithomas Beitrag anzeigen
Hallo!
Am Besten komplett neu bauen, oder wie? :-)
meStefan
Zeit: 05.02.2023 19:53:48
4
3478684
Richtig!
Die Ventile würde ich auch alle durch OVENTROP Ventile ersetzten .
Das ist viel schneller und einfacher, als sich mit den verschiedenen Einsätzen die Mühe zu machen!
Die Einsätze kosten wohl einzeln schon mehr als komplett neue Ventile!
Und bei einer Sorte ist die richtige Einstellung für den hydraulischen Abgleich auch einfacher gewählt und eingestellt, als bei vielen verschiedenen.
Also wer faul ist und Geld sparen will, der machts gleich richtig! ;O)
JMan
Zeit: 06.02.2023 07:08:53
3478852
Zitat von meStefan Beitrag anzeigen
Richtig!
Und bei einer Sorte ist die[...]
Danke für eure Rückmeldungen! Hast du mit Oventrop besonders gute Erfahrungen gemacht, oder warum schlägst du den Hersteller vor? Bei denen heißen die AFC-Ventile Q-Tech richtig?
Vg
JMan
Zeit: 06.02.2023 07:09:34
3478853
Danke, wer hätte gedacht, das es so viele Hersteller für Ventile gibt :-)
meStefan
Zeit: 06.02.2023 09:55:28
3478942
OVENTROP Q-Tech Ventile!
Allerdings sollte Deine Wärmeverteilung vorher gereinigt und gespült werden!
Entschlammer/Magnetitabscheider sollte man auch einbauen!
Ansonsten die OVENTROP AV 9 Voreinstellbare Thermostatventile, die sind etwas unempfindlicher!
Mfg. meStefan
der doerni
Zeit: 07.02.2023 07:11:50
3479459
Ich würde Heimeier nehmen. Vom Erfinder der afc Technologie. Eclipse heißen die Ventile. Sind nicht so schmutzanfällig, da hier mit einem federgelagerten Kunststoffelemente geregelt wird und nicht über Membrane
Peter 888
Zeit: 07.02.2023 13:04:37
3479677
der IMI HeimeierThermostatventileinsatz V-Exact für Unterteile mit Nockenkennzeichnung kostet etwa 30 Öre. Ein komplettes neues V-Exakt kostet unter 20 öre.
Und ich halte vom Eclipse und Konsorten nicht viel. Die Funktion, dass sich das Ventil selbst einstellt zahlt man mit dauerhaft höherer nötiger Pumpenleistung.
ciao Peter
KR0815
Zeit: 07.02.2023 23:20:12
3480126
Richtig!
sorry, aber hast Du so was schon mal gemacht?
Der Dreck in jedem einzelnen Zimmer?
Ich käme gar nicht erst auf so eine Idee wenn da ein funktionierendes System vorhanden ist
Bergi
Zeit: 08.02.2023 05:52:15
3480149
Ich glaube schon…..
Wenn das Fachleute machen , hält sich der Dreck in Grenzen.
Das System funktioniert ja eben nicht , deswegen wurde hier gefragt.
Alle neu , ob Oventrop oder Eclipse ist Geschmacksache , funktioniert beides.
KR0815
Zeit: 09.02.2023 01:06:36
3480758
wo wurde gesagt dass das System nicht funktioniert?
Bergi
Zeit: 09.02.2023 05:42:48
3480769
In der Eröffnung dieses Treads……
KR0815
Zeit: 11.02.2023 00:02:15
3481950
wo?
Ahnungloser Frickler schrieb: Hallo, Herr H. aus B. will wohl, dass demnächst unsere Heizungen getauscht werden müssen, also versuche ich mich schlau zu machen was für eine Größenordnungen die neuen Geräte haben müssen. Leider...
Hopfengold schrieb: Renovierungsstau.....hm...also: Fenster sind großteils neu Anfang der 2000er, Dach/oberste Geschossdecke wurde schon in den 80ern verbessert. Wände sind halt nicht gedämmt wie sooft und die Hütte...
