Sanitärbetrieb stellt Volumenstrom als berechnet ein
GuentherGuenther2
Zeit: 03.02.2023 17:22:09
3477366
Guten Abend zusammen,
ich beziehe in Kürze meinen Neubau (149 qm, KfW40) und habe eine Tecalor THZ 5.5 eco verbaut.
Beim hydraulischen Abgleich kamen für jeden Raum Werte unter 1L/min heraus.
Der Heizungsbetrieb ja jedoch in beiden Heizkreisverteilern für jeden Kreis 1L/min eingestellt, mit der Begründung, dass es sonst zu Geräuschen kommen kann.
Die errechneten Werte bewegen sich zwischen 0,4 und 0,8 L/min.
Ich bin hierdurch ein bisschen verwirrt, denn wozu dann überhaupt einen hydraulischen Abgleich machen.
Ich wollte in Kürze damit beginnen mich an die Einstellung der Heizkurve zu machen und die Tipps hier aus dem Forum zu befolgen (ERR aus, Hysterese 5-6K, etc.)
Ist das i.O. oder sollte ich da nochmal genauer nachhaken bzw. kann ich die Einstellungen selbst bedenkenlos vornehmen?
Danke!
ET76
Zeit: 03.02.2023 18:08:30
3477395
Vergiss den hydraulischen Abgleich der Firma. Das ist nur für die Bafa und den Aktenordner.
Mach den thermischen Abgleich, solange es draussen noch kalt genug ist.
lukashen
Zeit: 03.02.2023 20:06:52
3477478
Kannst Du die Berechnungsergebnisse hier reinstellen?
GuentherGuenther2
Zeit: 04.02.2023 10:23:16
3477741
Ich habe den Betrieb angefragt.
Ich stelle die Daten ein sobald ich sie habe.
Frage zum hydraulischen Abgleich:
Macht es Sinn diesen bereits jetzt zu machen, obwohl ich/wir noch nicht im Haus wohnen?
Vielen Dank!
Michael472
Zeit: 04.02.2023 10:29:07
3477747
Thermischen Abgleich (ist nicht hydraulischer Abgleich!) erst nach Einzug mit Möbeln und Bewohnern, sonst fängst du nochmal an.
ET76
Zeit: 04.02.2023 10:29:13
3477748
Der hydraulische Abgleich wird eigentlich vom HB gemacht, bei Inbetriebnahme der FBH.
Den thermischen Abgleich machst du nach Einzug.
GuentherGuenther2
Zeit: 05.02.2023 14:30:48
3478452
Anbei die Werte, die errechnet wurden.
Wie gesagt steht aktuell alles auf 1L/min.
Bergi
Zeit: 05.02.2023 14:36:30
3478455
Das dürften die Heizkreislängen sein….
GuentherGuenther2
Zeit: 05.02.2023 14:54:46
3478464
War auch meine Vermutung und passt ja auch zu den errechneten Durchflusswerten.
ET76
Zeit: 05.02.2023 14:57:12
3478467
Ich verstehe nicht, warum von HB's für einen Raum immer so unterschiedlich lange Kreise geplant werden, Wo/Es/Ko wird wohl ein großer Raum sein. Mit etwas Nachdenken könnte man die fast gleichlang machen.
Ist die Diele mit 18m und 65m ein Raum?
18m ist ein schöner hydraulischer Kurzschluss.
Da kann man sinnvollerweise Du/WC 40m vor Diele 18m in Reihe verschalten. Hierdurch wird die mittlere FBH-Temperatur im Bad erhöht.
Diele ist heiztechnisch ein 2trangiger Raum.
GuentherGuenther2
Zeit: 05.02.2023 15:24:57
3478490
18m ist ein schöner hydraulischer[...]
Ja, ist eine Diele, die ums Eck geht. Ein L sozusagen.
Soll ich den kleinen Abschnitt zu machen?
Ja, die drei Kreise für Wo/Es/Ko sind ein großer langer Raum.
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 15:38:59
3478495
[Bild]
Mit den Werten die berechnet wurden kommt deine WP sowieso nicht zurecht (450 L/h).
Sind zuwenig (min.VL-Strom 700 L/h).
ET76
Zeit: 05.02.2023 17:03:27
3478552
1m Kreis stark drosseln, ist aber schlecht für den Durchfluss.
Oder, wie von mir vorgeschlagen, mit WC IN Reihe.
Dann hast du für das WC eine höhere Temperatur und mehr Durchfluss.
ET76
Zeit: 05.02.2023 17:24:24
3478570
Upps, sollte 18m Kreis heißen.
Peter_Kle
Zeit: 05.02.2023 17:43:13
3478583
Auch gerne gemacht von Heizis... sparsames Haus.... Gastherme mit 10kw Stsrtleistung und hydraulischen Abgleich auf 250l/h....
Ist ja schon gut dass er rein durch entrissen auf 720l/min kommt....
Was wieder zeigt.... HB kann nix. Bevor man alle Kreise drosselt stellt man die Umwälzpumpe runter
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 17:56:26
3478591
Oder man kann dann im Kreis Tagblatt lesen.....HZ-Bauer hat WP eines Kunden totgespart.
Was schreib ich für einen Blödsinn,er war ja bemüht und hat over all 1L eingestellt.
Peter_Kle
Zeit: 05.02.2023 18:04:00
3478602
Also Threadersteller....
Nimm mal alle Werte x2 und versuche das einzustellen. Wenn das klappt hast du Glück im Unglück
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 18:21:31
3478611
Gut,wenn er die berechneten Werte x2 nimmt dann käme er auf 900 L Durchfluß.Die müßte er aber erst mal an der HUP einstellen (Fachmannebene-Pumpen-Heizungspumpe)
Nicht vergessen die kurzen Kreise erst mal eindrosseln!
GuentherGuenther2
Zeit: 05.02.2023 19:21:47
3478661
Guten Abend euch und schon mal vielen Dank.
Eure Beiträge klingen für einen Laien wie mich und ich gebe mal wieder, was ich verstanden habe:
Mein HB (eigentlich der des Bauträgers) war "unklug" und hat eine zu große WP für mein Haus verbaut.
Nun kam bei der Berechnung des Hydraulischen Abgleichs eine sehr geringe Durchflussmemge raus, die in dieser niedrigen Höhe von der WP garnicht geleistet werden kann.
Nun kam der Vorschlag die Diele + WC in Reihe zu schalten. Klingt nachvollziehbar, aber wie geht das?
Alternativ wird vorgeschlagen die Werte aller Kreise x2 zu nehmen und anschließend in den Einstellungen der WP die Pumpenleistung abzuheben.
Alles korrekt?
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 19:55:38
3478685
Ich verstehe jetzt nicht wie du zu dieser abenteuerlichen Interpretation kommst ?
Zu 1 :Die WP ist für dein Haus ok (wenn die Heizlast KFW 40 stimmt)
Zu 2 :Der berechnete Durchfluß ist für diese WP zu niedrig (mußt du ändern mit der Heizungspumpen-Einstellung)
Zu 3 : Kann man ändern,muß aber nicht.
Zu 4 : Zuerst die HUP in der WP auf 900 L/h einstellen und dann an den Sichtröhrchen der Heizkreisverteiler die berechneten Werte x2 regulieren und dabei nicht vergessen die kurzen Kreise auf erst einmal 0,25 L/min. zu drosseln.
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 20:17:00
3478702
Danach machst du dich,falls es dir irgendwo zu warm oder kalt wird,an die Feineinstellung.
GuentherGuenther2
Zeit: 05.02.2023 20:34:25
3478715
Ab wann ist ein Kreis kurz?
Meinst du nurden mit 18 Metern, oder auch die mit 40?
Nochmal Danke und Grüße
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 20:43:57
3478724
Vorrangig den mit 18 m und den 40ern gibst du erst einmal 0,5 L, damit sollen erst einmal hydr.Kurzschlüsse vermieden werden.
Ich hoffe für dich das eine Fachmännische Inbetriebnahme der Anlage stattgefunden hat und du aufgepaßt hast was da so abging.
GuentherGuenther2
Zeit: 05.02.2023 20:51:19
3478727
Nochmals Danke!
Werde die Einstellungen wie von dir beschrieben vornehmen...
Inbetriebnahme hat Stiebel selbst gemacht. Dem Herrn war aber ziemlich Wurst was sn den HKV eingestellt ist.
Dafür wurde mir sofort ein Wartungsvertrag empfohlen :D
gutheiz
Zeit: 05.02.2023 21:09:31
3478740
Nochmals Danke!
Bitteschön.
Habe etwas geholfen und wollte damit vermeiden das du gleich zu Anfang auf die Nase fällst.
Jetzt kann ich dich in die freie Wildbahn des WP-Horrors entlassen viel Glück.
Ahnungloser Frickler schrieb: Hallo, Herr H. aus B. will wohl, dass demnächst unsere Heizungen getauscht werden müssen, also versuche ich mich schlau zu machen was für eine Größenordnungen die neuen Geräte haben müssen. Leider...
Hopfengold schrieb: Renovierungsstau.....hm...also: Fenster sind großteils neu Anfang der 2000er, Dach/oberste Geschossdecke wurde schon in den 80ern verbessert. Wände sind halt nicht gedämmt wie sooft und die Hütte...
Kunststoff und Stahl
