Material mit Bestellliste zur Installation der WH-MDC05f3e5 von Panasonic (Geisha)
Christoph!!!1111elf
Zeit: 06.12.2022 13:44:26
3434177
Habe den hier
Wita Trap
Billig gut verfügbar und ich habe schon eine ordentliche Menge Brocken rausgelassen.
Bucky2k
Zeit: 06.12.2022 14:05:24
3434195
Zitat von Nissandriver Beitrag anzeigen
Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigen
1. kann das Stück umbauen wo er rein soll
2. was ist den besser ?
Habe 10 HK und 1 FBH ?
Die Entscheidung musst du selber treffen. "Besser" ist wenn überhaupt die beiden zu trennen. Blasenabscheider im VL, Schlammabscheider im RL. Aber bei einer WP ist das vermutlich auch Jacke wie Hose.
Falls dir die Entscheidung einfach nur schwer fällt, bitteschön: Setze deinen Kombiabschieder bitte in den VL :-)
thaistatos
Zeit: 06.12.2022 14:19:49
3434208
Ich würde Abscheider zum Schutz der Pumpe immer in den RL setzen. Ob die Blasen noch eine oder zwei Umläufe mifahren, wäre mir egal.
Ob das Magnetit die Pumpe verstopft, aber nicht.
Ob man MBA bei WP zwingend braucht, sei dahingestellt, da die Quelle Blasenbildung im Brenner entfällt. Es schadet aber sicher nicht.
Bucky2k
Zeit: 06.12.2022 14:24:22
3434215
Gilt natürlich nur bei Schlammabscheidern die im Vollstrom arbeiten, wie ich zuvor bereits geschrieben hatte. Wenn eh nur 5-10% des Wassers die Filterstufe durchlaufen, ist RL oder VL wieder egal.
Dann als konkrete Empfehlung an den Fragesteller: Kaufe dir einen Kombifilter, der im Vollstrom arbeitet ( nicht z.B. den Flamcovent) und setze ihn in den RL
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 14:38:21
3434223
Dann als konkrete Empfehlung an den Fragesteller: Kaufe dir einen Kombifilter, der im[...]
Empfehlungen für Kombi Vollstrom ?
Ich habe 2 Super Filter verbaut.. 1x VL und 1x RL
Bucky2k
Zeit: 06.12.2022 15:57:50
3434272
Mit zwei Superfiltern + dem Filter der Jeisha hast Du drei Einheiten, die Magnetit filtern. Da ist es vollkommen egal, ob der Kombifilter Vollstrom oder Nebenstrom filtert. Aber du erhöhst auch immer mehr den Fließwiderstand. Sicher, dass du überhaupt noch einen Kombifilter nachrüsten solltest? Hast du sichtbare Partikel im Heizungswasser?
Man kann es auch übertreiben...
Bramme
Zeit: 06.12.2022 16:20:23
3434284
Ich würde das Filtersieb der WP und das Filtersieb des Superfilter im VL ganz ausbauen, also nur mit Magnet betrieben. Die sind eigentlich überflussig und sind zum Großteil für den Druckverlust verantwortlich.
crezz
Zeit: 06.12.2022 16:32:55
3434290
Naja, das ist alles eine Frage des Druckverlustes.
Der Wita Trap sieht voll mich aus als ob er im Vollstrom arbeitet.
Bei 1000 l / h hat er 10 kPa Druckabfall .
Der Flamcovent hat bei 1000 l/h so gut wie keinen Druckabfall. Bei 4000 l/h hat er 3 kPa.
Beides 1"
bremer_bremer
Zeit: 06.12.2022 16:42:43
3434296
Hallo in die Runde,
(wollte jetzt nicht extra einen neuen Faden öffnen)
ich überlege aktuell wie ich eine MDC05f3e5 am besten in das vorhandene Heizsystem eingliedern kann und würde dazu gerne ein paar Fragen loswerden.
- geplant ist eine bivalente Installation mit einem vorhandenem Gas Brennwertgerät. Vorhanden sind 10 Heizkörper. Bis 0° komme ich mit 40° Vorlauf zurecht. Spreizung 5°.
- Meine Steigleitung ist leider nur in 18mm Kupfer. Von dort geht es dann in mehreren Strängen für jeweils 1-2 Heizkörper in 15mm Kupfer weiter. Frage: Macht es nun wirklich Sinn die 5 Meter vom Aufstellort der Wärmepumpe bis zur Steigleitung in 28mm Kupfer zu verlegen um dort auf 18mm zu reduzieren? Oder kann ich genauso gut direkt hinter der Wärmepumpe von 1 1/4 Zoll auf 18 mm reduzieren.
- Auch treibt mich immer noch um, ob ich einen Puffer-Speicher benötige oder ob die 10 Heizkörper genügend Volumenstrom zulassen.
Grüße aus Bremen!
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 21:12:13
3434454
Mit zwei Superfiltern + dem Filter der Jeisha hast Du drei Einheiten, die Magnetit filtern. Da ist es vollkommen egal, ob der Kombifilter Vollstrom oder Nebenstrom filtert. Aber du erhöhst auch immer mehr den Fließwiderstand. Sicher, dass du überhaupt noch einen Kombifilter nachrüsten solltest?[...]
sichtbare Partikel nicht wirklich, es hängt ab und zu was am Magnet der Filter. Aber nur an den Superfilter.. An der Jeisha ist fast gar nichts dran gewesen.
Die Anlage läuft ja seit letztes Jahr Jan.
Aber weil ich ja vermehrt lese, das man den Schlammabscheider braucht und Mikroblasenabscheider..
deswegen frage ich lieber nochmal...
Bramme
Zeit: 06.12.2022 21:27:40
3434466
Ja, bei 15l/min reduziert das größere Rohr den Druckverlust um über 100mbar.
Wenn du bivalent fahren willst, kannst du erstmal ohne Pufferspeicher starten. Wirst ja feststellen, ob das geht oder nicht.
Bucky2k
Zeit: 06.12.2022 21:47:25
3434493
Aber weil ich ja vermehrt lese, das man den[...]
Es wird heute empfohlen, ob man es "braucht" hängt von vielerlei ab. Hat man eine komplette Verbundrohr oder Kupferverrohrung und dazu einen Edelstahlspeicher braucht es bestimmt keinen Schlammabscheider. Hängen alte Heizkörper aus Stahl im HK sieht es anders aus.
Wenn deine Heizwasserprobe im Glas nach einem Jahr okay aussieht und keine/kaum Partikel drin herumschwimmen, dann lass alles wie es ist. Magnetitschutz hast Du ja
Christoph!!!1111elf
Zeit: 06.12.2022 23:31:01
3434572
Der Flamcovent hat bei 1000 l/h so gut wie keinen Druckabfall. Bei 4000 l/h hat er 3[...]
Laut Datenblatt 5 kPa bei 1000 l/h.
Nissandriver
Zeit: 07.12.2022 14:38:25
3434934
Wenn[...]
Habe bis auf ein paar Zuleitungen, auf Verbundrohr umgerüstet. Rest geht zum HK auf Kupferrohr.
Habe ein Stahlspeicher, aber wegen WW.
Lars Gaertner
Zeit: 26.01.2023 09:49:29
3471126
einf Frage zum Anschluß der Jeisha..Ich will die bis innen mit Kühlwasserschläuchen anschließen...Weiß jemand aus der Praxis, ob 30mm innen beim Kühlwasserschlauch auf ein 1 1/4 Zoll Messingverschraubung mit 32 mm Anschlussdurchmesser drauf geht, oder sollte der Schlauch besser innen 31,5 mm groß sein?
Danke und Gruß Lars
Hier das verwendete Anschlussnippel:
https://www.mcm-systeme.de/Messing-Schlauchtuelle-mit-Innengewinde-1-1-4-x-32-mm
thaistatos
Zeit: 26.01.2023 10:03:14
3471135
Willst du die einhanfen oder mit Teflonband verbauen?
Gibt es die nicht auch flachdichtend?
Lars Gaertner
Zeit: 26.01.2023 12:10:50
3471244
Ja eigentlich flachdichtend...Aber der Stutzen ist da und da 32, da bleibt die Fragestellung bezüglich des Schlauchdurchmessers ja gleich🤷‍♂️
Gruß Lars
Lars Gaertner
Zeit: 08.02.2023 12:39:20
3480369
Hallo, ich habe ausversehen jetzt für den Jeisha Stromkreis einen 20A LSS Charakteristik B gekauft...gefordert ist wohl C. Sollte ich doch einen C kaufen oder geht probieren über studieren?
Gruß Lars
Bucky2k
Zeit: 08.02.2023 12:42:34
3480370
Für die 5er reicht auch 16A. Welche Jeisha hast Du denn?
Grundsätzlich wird B Charakteristik genauso gehen
Lars Gaertner
Zeit: 08.02.2023 16:34:08
3480487
Ich habe eine 7 kw Jeisha
Bramme
Zeit: 08.02.2023 16:58:35
3480504
Wo wird ein C LSS gefordert? Dein B 20 passt perfekt.
tischa88
Zeit: 19.02.2023 13:14:26
3486933
Hallo Leute!
Ich lese mich seit Wochen in die Materie ein und habe auch schon meine Jeisha geordert.
Nun wollte ich einen Wärmemengenzähler bestellen und habe mich an euren Empfehlungen zum Sensostar U in 1 Zoll Variante orientiert.
Im Datenblatt ist mir aber auffefallen, dass die 1 Zoll Variante nur DN20 hat. Ist das dann nicht die engste Stelle im Rückfluss???
Oder meint ihr mit 1 Zoll = DN25 (Also die 1 1/4 Zoll Variante??)
Vom Durchfluss und Wärmeleistung reicht ja theoretisch die kleinere Variante...
Ich frage auch deshalb, weil die größeren Varianten erheblich mehr kosten und teilweise sehr schlecht verfügbar sind.
Danke für eure Tipps!
thaistatos
Zeit: 19.02.2023 14:21:32
3486964
Der Druckverlust im System ist die Summe aller Druckverluste, nicht der eine der engsten Stelle.
Im Datenblatt zum WMZ sind für alle Größen und Durchflüsse die Druckverluste angegeben.
Wenn man es besonders schön machen will, nimmt man die 1 1/4 Variante, die 1" Variante reicht aber auch aus.
Bucky2k
Zeit: 19.02.2023 15:27:54
3486981
Gibt aber auch die 1" DN25 Variante mit 130mm Länge - die sollte es sein. Oder war die nur DN20? Jedenfalls nicht die 110mm Variante nehmen
Lars Gaertner
Zeit: 20.02.2023 08:24:07
3487221
Wo kauft ihr euer 28 mm Kupferrohr? Die Preise sind ja allgemein echt krank meine ich...und es gibt 28 mm Rohr mit 1 aber auch mit 1,5 mm Wandung. Sollte man besser das 1,5er nehmen?
Gruß Lars
