20.02.2023 10:20:38 |
| Zeit:
20.02.2023 10:22:19 |
Zitat von Bucky2k  Gibt aber auch die 1" DN25 Variante mit 130mm Länge - die sollte es sein. Oder war die nur DN20? Jedenfalls nicht die 110mm Variante nehmen Im Datenblatt werden nur 1" DN 20 aufgeführt.
| Zeit:
20.02.2023 12:16:24 |
Zitat von thaistatos  Baumarkt. Stimmt...bei Hornbach 2,5Meter 27.95 👍
| Zeit:
20.02.2023 12:20:12 |
Zitat von thaistatos  Zitat von Bucky2k  [...] Im Datenblatt werden nur 1" DN 20 aufgeführt. Ok, dann ist der andere QN1,5 sogar nur DN15. Passt also. PS: Im Entlüftungsmodus geht der Volumenstrom des Qn1,5 sogar in Sättigung und misst nicht mehr. Heute würde ich evtl. den Qn2,5 nehmen
| Zeit:
20.02.2023 12:24:39 |
Am besten einen Blick ins Datenblatt werfen. Es gibt auch 1,5 mit DN 20 Messrohr.
| Zeit:
20.02.2023 12:47:41 |
Zitat von thaistatos  Am besten einen Blick ins Datenblatt werfen. Es gibt auch 1,5 mit DN 20 Messrohr. Hat ja keiner etwas anderes behauptet. Ich war mir nur nicht mehr ad hoc sicher ob der DN20 bereits der "größere" Qn1,5 war. Das haben wir ja nun geklärt. Und Qn1,5 geht beim Entlüften der kleinen Jeisha schon auf Sättigung (im Alltag irrelevant). Bei einer größeren Jeisha oder auch schon bei der 5er würde ich heute daher evtl. auf 1 1/4 Qn2,5 und DN25 gehen.
| Zeit:
06.03.2023 13:12:37 |
Hallo, ich wollte mal fragen, ob schon jemand Erkenntnisse aus der Praxis hat, welcher Magnetitschlammabscheider gut funktioniert und noch zu bezahlen ist, egal ob in Kombination mit einem Mikroblasenabscheider oder ohne, da ich eigentlich eher zu einem getrennten Microblasenabscheider tendiere. Ich schwanke zwischen Flamco Clean Smart Ecoplus, Caleffi Dirtmag, Spirotrap oder dem Witatrap. Als Microblasenabscheider wollte ich den horizontalen Spirovent nutzen. Alles in 1 Zoll Ausführung...Gruß Lars
| Zeit:
06.03.2023 13:42:01 |
Zitat von Lars Gaertner  Hallo, ich wollte mal fragen, ob schon jemand Erkenntnisse aus der Praxis hat, welcher Magnetitschlammabscheider gut funktioniert und noch zu bezahlen ist, egal ob in Kombination mit einem Mikroblasenabscheider oder ohne, da ich eigentlich eher zu einem getrennten Microblasenabscheider tendiere.[...] Ich habe den Caleffi Dirtymag plus einen MBA im Vorlauf ( auch von Caleffi) Kann nicht negatives dazu berichten, nur dass es recht einfach ist, die Filter zu säubern und auch das Megnetit abzulassen. Grüße Mario
| Zeit:
06.03.2023 15:17:35 |
Caleffi Discaldirtmag + Isolierschale Ist ein kombinierter, volldurchströmt und sitzt im Rücklauf. Angenehm zu entleeren und die Entlüftung hat sehr gut funktioniert. Hat schön gezischt die ganze Zeit nach der Inbetriebnahme. War auch einer der günstigeren. Bisschen Magnetit kam schon raus, die nächste Wartung kommt erst noch. Der Platzbedarf ist aber nicht unerheblich, aber vermutlich bei den anderen ähnlich.
| Zeit:
26.04.2023 08:57:56 |
Hallo, kannst du nochmal die Version 9 online stellen? Danke
| Zeit:
09.05.2023 10:00:12 |
| Zeit:
22.05.2023 15:28:31 |
Vielen Dank für die beiden Schemata - die haben mir sehr geholfen. Gibt's für Neueinsteiger auch ein paar weitere Hilfen zu den Gerätschaften, wo der Kommentar nicht ausgefüllt ist? Wozu brauche ich und was tut es und muss das sein: - Kesselsicherheitsgruppe - Befüllstation - Hauswasserstation mit Druckminderer und Filter Vielen Dank.
| Zeit:
23.05.2023 15:58:28 |
Hi Florian, ganz kurz, mehr gibt's hier natürlich im Forum zu den Komponenten - Kesselsicherheitsgruppe; einfaches Entlüften und Druckablesen, nicht zwingend notwendig, da aber kleines Geld sinnvoll - Befüllstation; die Heizung sollte mit Heizungswasser befüllt werden, damit keine Korrosion im Rohr/der Heizung auftritt. Dafür braucht's dann eine Befüllstation. - Hauswasserstation mit Druckminderer und Filter; die gehört eher in die normale Hauswasserinstallation und wird bei Dir voraussichtlich installiert sein. Ist eher zur Vollständigkeit, damit man quasi vom Hauswasseranschluss kommende die Rohrwege verstehen kann. VG
| Zeit:
24.05.2023 12:22:24 |
Hat schon jemand die Kombi von Afriso, 3-Wege-Ventil ARV 385 mit Stellmotor ARM 323 verbaut und weiß an welchen Klemmen der Stellmotor bei der J-Version der Geisha angeschlossen werden muss? Der Stellmotor soll "hart" umschalten zwischen Brauchwassererwärmung und dem Heizen mittels FBH. Der Stellmotor hat die elektrischen Anschlüssen N, L1 und L2. Wird Spannung auf einen Leiter angelegt fährt der Motor in die entsprechende Richtung bis zum Anschlag und schaltet dann selbständig ab. Grüße
| Zeit:
24.05.2023 13:22:00 |
Zitat von Jeff85  Der Stellmotor hat die elektrischen Anschlüssen N, L1 und L2. Die Klemmblock ist mit "3-Way Valve" und die Klemmen mit "Close", "Open" und "N" beschriftet.
| Zeit:
24.05.2023 15:49:48 |
Zitat von Bramme  Zitat von Jeff85  [...] Die Klemmblock ist mit "3-Way Valve" und die Klemmen mit "Close", "Open" und "N" beschriftet. Dann wäre es tatsächlich leichter wie gedacht. Top danke. Bin davon ausgegangen, dass es komplizierter ist, da das Afriso AZV 643 in der Anleitung von rjtec https://rjtec.eu/blog/3-wege-zonenventil/ auch nicht an den Klemmen für das 2-Wege-Ventil angeklemmt war.
| Zeit:
07.06.2023 12:54:57 |
Vielleicht hilft das noch, das ist das Bild des 3WV-Anschlusses bei meiner Anlage:
http://aquarea.smallsolutions.de/images/7/76/Verdrahtung_Jeisha.jpg
Hier die gesamte Doku: http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=OutsideIn_beckersbest, im Teil "Elektrischer Anschluss"
VG
| Zeit:
17.09.2023 09:50:19 |
Zitat von beckersbest  Moin, da die Heisha problemlos vor sich hin schnurrt, lese ich hier nur noch sporadisch mit, die Versionen: Version 9 (PDF)Meine finale Version[...] Danke für das Schaubild, das hilft mir gerade sehr. An einer Stelle stocke ich jedoch: Im Schaubild steht "Superfilter 5/4"". In der Tabelle drunter steht jedoch als Nr. 8: "Superfilter 1" - PN 30". Was trifft nun zu? Bei Rjtec ist leider nur die 1" Version verfügbar und auch sonst finde ich keinen verfügbaren 5/4" Superfilter :( Zudem wüsste ich gerne, ob ich das 1:1 auch für eine Installation ohne FriWa einsetzen und bloß die Verbindungselemente zur FriWa weglassen kann? Oder brauche ich dafür grundsätzlich anderes Zubehör?
| Zeit:
17.09.2023 10:34:38 |
Ich hab damals das hier als Grundlage hergenommen |
| Zeit:
17.09.2023 10:45:12 |
Das hatte ich auch schon gefunden. Leider sind die Links da nicht anklickbar, sodass ich mich schwer tue, die richtigen Komponenten zu finden.
| Zeit:
17.09.2023 11:20:54 |
Ich hab das Meiste bei Schwarte shop und Emax Haustechnik gekauft.
| Zeit:
20.10.2023 16:05:10 |
Hallo Liebe Freunde der Panasonic Jeisha, Ich mache morgen den Durchbruch zum Keller und möchte direkt die Kabel ziehen. Strom: 2 x 3x2,5mm2 3 Wege Ventil (Afriso): hier muss ich das Kabel verlängern. Mein Verständnis ist das ich hier 4x1,5mm2 nehmen kann, richtig? Das Kabel vom Afriso hat ja 0,75mm2. Fernbedienung: Mein Verständnis ist, dass ein 15m Kabel im Lieferumfang enthalten ist, richtig? Temperatursonde WW Speicher: hier habe ich den Boilerfühler von rjtec bestellt. Kann ich diesen mit Telefonkabel JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 verlängern? Das waren alle Kabel die ich ziehen muss oder? Grüße
| Zeit:
20.10.2023 16:17:38 |
Telefonkabel 0.6 ist halt sehr filigran - 0.8er oder etwas flexibles wäre da etwas besser. Aber es geht auch mit 0.6 denke ich. 3 Wegeventil mit 1,5mm2 ist okay/schadet nicht 2 x 3 x 2,5 - okay für Jeisha, aber keine Möglichkeit einen Heizstab seitens der Jeisha anzusteuern (im Boiler im Keller). Drittes 3x2,5 oder eines der 3x2,5 in 5x2,5 ändern Fernbedienung kommt ohne Kabel, auch Telefonlitze 0,8 oder ähnliches nutzen wie beim Boilerfühler
| Zeit:
20.10.2023 16:25:12 |
| Zeit:
20.10.2023 16:38:59 |
Für Datenleitungen nimmt man grundsätzlich Kabel mit paarweise verdrillten Adern mit Schirmung. Das ist bei Klingelkabel nicht der Fall. Telefonkabel mit 0,6mm Adern sind eigentlich dafür üblich. Die neueren haben eine Seele aus Aluminium anstelle Kupfer was bei mechanischer Belastung leichter bricht. Ist aber OK wenn man das weis. Paar 1 ist normalerwese rot/schwarz und Paar 2 weiß/gelb. Idealerweise 1 Kabel je Komponente, geht aber auch wenn beide Paare beschaltet werden. Nur keine 230V.
