Hagelschutz und Wärmepumpe
Martin 007
Zeit: 19.02.2023 12:14:49
3486905
Mir ist aufgefallen, dass viele Wärmepumpen überhaupt nicht gegen Hagel geschützt sind. Wie habt Ihr das gemacht? Ich wäre für Anregungen dankbar. Habe Mitsubishi Ecodan. Das Problem betrifft aber wohl viele Wärmepumpen.
ThomasShmitt
Zeit: 19.02.2023 12:24:43
6
3486910
Wieso? Um die Elektronik / Mechanik ist dich genug Blech.
Das Blech hat keine weitere Funktion außer zum Schutz.
Martin 007
Zeit: 19.02.2023 14:49:55
3486972
Die feinen Bleche des Wärmetauschers liegen völlig ungeschützt frei. Hagel kann die ganz leicht eindrücken!
thorsten_B78
Zeit: 19.02.2023 15:56:55
3486992
Meine hat gegen Laub, Dreck und Schnee ein Plexiglasdach bekommen. Hilft bestimmt auch gegen Hagel. ;-)
Georg Fiebig
Zeit: 19.02.2023 16:12:50
3487001
Unsere Lwp steht im Spitzboden des Anbaus und hat ein Pfannendach über sich
Martin 007
Zeit: 23.02.2023 08:56:38
3488979
Danke für Eure Beiträge.
Der Hagel kommt ja nicht exakt von oben. Bei uns kommt er manchmal stark von der Seite. Da hilft ein Dach nichts.
michael sommer
Zeit: 23.02.2023 13:57:38
3489163
Das ist nicht richtig. Es kommt halt immer auf die Länge des Hagelschutzes an um sicherzustellen, dass nichts beschädigt wird.
Gruß Michael
Mastermind1
Zeit: 23.02.2023 14:20:29
3489180
Ich hab den Ausbau einer defekten WP gegen eine neu genutzt, die neue WP an einen anderen AUfstellort zu platzieren.
Und in dem Zuge parallel ein Gartenhaus mit Seitenschrank + Überdachung.
Die Überdachung ist auch für die WP genutzt.
Zuvor war die WP der prallen Sonne ausgesetzt. Im Sommer blöd, dann wollte die dame kein WW machen :-) Mit der Überdachung kein problem mehr.
micha_el
Zeit: 23.02.2023 15:07:19
3489210
In der Regel steht in der Monateanleitung die WP nicht mit dem Ventilator zu Hauptwindrichtung aufzustellen, sondern um 90 Grad gedreht,
Der Hagel kommt meist auch von der Hauptwindrichtung.
Wenn die WP quer zur Hauptwindrichtung steht ist das doch nicht mehr ganz so kritisch, oder?
Martin 007
Zeit: 24.02.2023 17:01:42
3489986
Die WP um 90 Grad zu Hauptwindrichtung zudrehen bringt keinen 100 % Schutz.
Die Ecodan ist , wenn man davor steht links aufdrehen Seite und Hinten völlig ungeschützt. Je nach Aufstellung ist dann als die linke Seite in Hauptwindrichtung ( sehr schlecht!) oder die ungeschützte Rückseite 90 Grad zur Hauptwindrichtung. Wie der Name Hauptwindrichtung schon sagt, kann der Wind auch aus anderen Richtungen kommen. So sind die Lamellen der WP dann direkt am Wind.
Auch die Aufstellung mildem Rücken zur Hauswand bringt nichts, da Abpraller von der Wand dann hinten in die WP gehen.
Meine vorläufige Lösung ist ein Stahlgewebe 8mm x 8 mm Gitter über die ungeschützten Stellen.
Malei
Zeit: 05.11.2025 10:43:58
3893756
Ich würde dieses Thema gerne noch einmal aufgreifen. Die Gefahr eines Hagelschadens scheint mir unterschätzt zu werden. Dabei meine ich nicht Beschädigungen am Außengehäuse, sondern an den empfindlichen Lamellen des Wärmetauschers. Bei der Lambda zum Beispiel liegen die Lamellen auf der Vorderseite des Gerätes und sind gegen Hageleinschläge weitgehend ungeschützt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann hier ein teurer Schaden entsteht. Wie schützt man sich dagegen? Entweder kurzzeitig mit einer Abdeckplane bei akut drohendem Hagelunwetter oder dauerhaft mit einer Einhausung? Ich wäre sehr dankbar für konstruktive Vorschläge und Beispiele.
Arne_
Zeit: 05.11.2025 12:02:23
3893790
Ich würde das nicht überbewerten, bei fast allen WP ist der Verdampfer vertikal, der Hagel trifft ihn also höchstens schräg von oben.
Klar, die Lamellen können verbogen werden, dafür gibt es aber "Lamellenkämme", um die wieder zu richten.
godek
Zeit: 05.11.2025 14:42:19
3893848
Wie kommst du da drauf? Ich habe hier noch nicht die vielen Threads gesehen wo es um Hagelschäden geht die es geben müsste wenn du Recht hättest
Tiii
Zeit: 05.11.2025 14:48:31
3893849
Also hier war jedes zweite Auto verbeult aber zerstörte WP gab es den Sommer nicht.
Und wenn... gegen Hagel sollten die meisten versichert sein ?!
WaveX
Zeit: 05.11.2025 19:29:20
3893945
Wir haben Schallschutzhaube drauf. Die sind zwar nur aus Kunststoff aber haben schon ein paar Hagelkörner abgehalten. Und besser als nichts ist das allemal. Wenn Hauben davon zertrümmert werden haben wir wahrscheinlich noch ganz andere Probleme.
RHB01
Zeit: 05.11.2025 20:11:03
3893955
Waerme2000
Zeit: 05.11.2025 20:55:35
3893977
Mach einfach Lüftungsgitter engmaschig von hinten drauf. Hab ich bei der Wartung der Anlagen schon mehrfach gesehen. Hilft . Sehe oft auf Dächern Anlagen wo das ganze Register wie mit mg Beschuss ausgesehen haben . Diese die das Gitter oder Einhausung gegen Lärm hatten nix
RHB01
Zeit: 05.11.2025 21:42:53
3893992
Naja, Dakin liefert seine Aussengeräte standardmässig mit einem Gitter aus. Rät aber in der Anleitung zur Demontage in Zonen, wo Schnee fallen kann. Dazu gehört auch Deutschland.
Also nicht uproblematisch dieser Rat.
LibiA
Zeit: 05.11.2025 21:54:20
3893999
Es muss ja nicht nur Hagel sein, die eine WP beschädigt. Versichert ist unsere zwar auch, aber ein Schutz ist mir trotzdem lieber.
Ich hab da mal einen Thread dazu 😉
Technikbegeisteter
Zeit: 05.11.2025 22:11:17
3894007
Vielleicht wären im Bereich des Verdampfereintritts einfach ein paar schräggestellte Blechlamellen zwischen zwei Trägern ein Kompromiss.
Lässt sich leicht selbst basteln (am Besten abnehmbar für die Reinigung des Verdampfers), stört den Luftdurchsatz nur marginal und dürfte die sensiblen Alublechlamellen wirksam vor Hagel schützen.
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
