Ich greife das Thema noch einmal auf:
Kurzzusammenfassung der Threads:
@H.Bülling: Hat RE 1.19HK, Filter mit Entlüftung. Brenner pulsiert oder geht auf Störung bei Kaltstart.
Startet der Brenner, läuft er einwandfrei.
Er hat Abhilfe geschaffen, in dem er das Brennrohr weiter aus der Brennkammer zog. Jetzt auch Kaltstart gut.
Gleiches Problem bei mit gleichem Brenner (neu),
Toc Duo und Kessel Logana 21KW, beim Kaltstart.
Da die
Lufteinlaufdüse auf ca. 0 steht, kann diese nicht verkleinert werden.
Zurückziehen des Brennrohrs geht nicht, da Re-Schlitze sonst verdeckt wären.
@Stefan R. schrieb, Verringerung des Re-Spalts erhöht
die Startfreudigkeit (Verringerung der Kaltluft).
Ähnlich ist es auch in der techn. Dokumentation beschrieben.
Flammenabriß bei kaltem
Schornstein glaube ich eher nicht. Wie könnte ich das prüfen?
Zugbegrenzer öffnen ? oder schließen?
Für ein paar Hinweise wäre ich dankbar, da es immer sehr aufwendig ist, den nächsten
Kaltstart abzuwarten :-))
mfg
