Monoblock LWWP (innen) vs. Technikraum - Neubau
Okabe
Zeit: 20.03.2023 15:06:19
3504746
Zitat von SebDob Beitrag anzeigen
Wo hast du das her? Mein Boden ist minimal wärmer als die Raumluft.
Tja, erst heißt es "bloß keine LLWP, dann ist der Boden so kalt" und dann "der Boden ist minimal wärmer als Raumluft". 🤷
Mit einer luftheizung musst du den Boden wärmen. Der ist natürlich kälter. Wo soll da auch Temperatur herkommen?
IdR. bläst die Klimaanlage im Winter auch auf den Boden und nicht an die Decke. Das wärmt die Füße. :)
Jolle
Zeit: 20.03.2023 17:26:35
3504829
In einem Beitrag von Bignose82 war von einer Bodentemperatur von 24-28 Grad die Rede. Ich meinte nur, dass im gut gedämmten Haus mit KWL der Boden eben kaum warm geheizt wird. Und dafür ist eine komplette Fußbodenheizung meiner Ansicht nach viel zu aufwändig ist. Dass Sie mit niedrigen Temperaturen betrieben wird, ändert daran ja nichts. Die Raumtemperatur kann mit wesentlich einfacheren und günstigeren Lösungen gehalten werden.
Christian
Mustermann2000 schrieb: Hallo zusammen. Wir haben bei uns im Neubau (ca. 200 qm) die Daikin Altherme 3h ech20 mit 500 Liter und 6 kw verbaut. Außenwände Ytong. Fenster 3fach verglast Massivdach aus Ytong + 25cm Steinwolle Einzelraumregelung...
ErwinL schrieb: Ausgangssituation sei ein Heizkreis mit Heizkörpern, der nach allen Einstellungsarbeiten (Thermostate weg, Durchflussmengen maximiert) nicht die Durchflussmenge schafft, die für die maximale Leistung einer...
