Wasserschaden durch nicht angeschlossenen Überlauf am Kamin
Wolfgang
Zeit: 02.10.2002 15:15:40
3510
bei mir ein Kamin mit einer Tropfschale eingebaut, die nicht geöffnet wurde. Dadurch entstand ein Wasserschaden im Keller.
Wer ist verantwortlich? Der Bauunternehmer, der Heizungsbauer oder der Schornsteinfeger?
Sukram
Zeit: 02.10.2002 17:05:50
3511
Der Installateur.
Was meinens ssie mit "nicht geöffnet"? ist da ein Schieber dazwischen?
Peter Hörle
Zeit: 05.10.2002 12:44:57
3512
Der Installateur(Heizungsbauer)- den der nimmt ja den Schornstein, letzendlich in Betrieb.Vermutlich wurde der Deckel nicht abgenommen vom Kondensatablauf.
War aber den überhaupt das Zubehör wie das Siphon bzw. Kondenstanschluss bauseits vorhanden?
Hoffi
Zeit: 07.10.2002 14:06:09
3513
Grundsätzlich ist der Heizungsbauer (nicht der Installateur) für das Vorhandensein eines Abwasseranschlusses für ein Brennwertgerät verantwortlich ist. Sofern er ihn nicht selbst verlegt, muss er ihn vom Planer oder vom Sanitärinstallateur einfordern.
ajokr schrieb: ist leider ein Bug im Heizreport. Für Altbauten setzt der viel zu große Lüftungsverluste an. Setzt du das Baujahr auf 2010, kommt da nur noch die Hälfte oder noch weniger raus. Insofern kannst du bezüglich...
flo222 schrieb: @Thomas: danke Dir schon mal von ganzem Herzen! Die paar erklärenden Abschnitte haben mir schon mehr beigebracht als ich es vom Heizungsbauer jemals mitgenommen hab! Ich hab jetzt schon mal die Minimaltemperatur...
