Pelletskessel älter 30 Jahre und Gebäudeenergiegesetz
loopguru
Zeit: 20.04.2023 13:31:15
3522530
In 9 Jahren wird mein Pelletskessel ohne Solar und extra Filter 30.
Pellets sind nach GEG zwar im Bestand noch erlaubt, aber nur mit Solar und Filter.
Muss ich nach 30 Jahren dann meinen Kessel auch tauschen gegen einen mit Filter und Solar nachrüsten?
Oder existiert der Zwang zum Tausch nur für Öl und Gas?
Grüße,
Thomas
Frimo
Zeit: 20.04.2023 14:37:41
3522566
Derzeit noch nicht.
Aber aufgrund der laufenden Debatte, um Holzfeuerungen allgemein und Feinstaub im besonderen, ist es ziemlich wahrscheinlich, daß da was kommt.
Wobei sich die Frage nach einem Austausch nach 30 Jahren ohnehin stellen könnte.
loopguru
Zeit: 20.04.2023 15:53:42
3522615
Wohne ziemlich einsam auf dem Land, Feinstaub ist da weniger ein Thema. Ist eine ETA PE15 mit Lambdasonde, die verbrennt recht sauber.
Aber wenn ich den Kessel tausche, weil kaputt, dann muss ich nun Solar nachrüsten, egal ob PV oder heizungsunterstützend. Weil Einbau Pellets im Bestand ja nur noch im Kombi mit Solar erlaubt. Das treibt die Kosten hoch und bringt wenig bis nichts zur CO2 Einsparung.
Ich kann ja verstehen dass man Öl und Gas loswerden will, aber dass man Pelletsheizer nun zum zusätzlichen Solar zwingt, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist überzogen.
Frimo
Zeit: 20.04.2023 16:13:20
3522634
Aber wenn ich den Kessel tausche, weil kaputt, dann muss ich nun Solar nachrüsten, egal ob PV oder heizungsunterstützend. Weil Einbau Pellets im[...]
Wo du wohnst, interessiert den Gesetzgeber nicht, wenn er die Grenzwerte verschärft 😉
Ob Solarthermie etwas bringt, oder nicht, lässt sich pauschal nicht beantworten.
Bist du allein oder zu zweit oder zu zehnt...
Hättest du vor 20 Jahren eine installiert, wäre die wahrscheinlich längst bezahlt... Wer weiß...
Texlahoma
Zeit: 20.04.2023 17:22:01
3522674
Eine thermische Solaranlage -richtig dimensioniert- bringt bis zu 30 % weniger Pelletsverbrauch.
Ich bin selber Holzheizer, würde aber 2023 nicht mehr in eine neue Holzheizung investieren.
Holz ist zwar ein nachwachsender Primärenergieträger, aber eben nicht Co2-neutral, jedenfalls dann nicht, wenn man sich überlegt, dass ein 40 Jahre alter Baum in einer Heizsaison von 5 -6 Monaten verbrannt wird. Da ist die zeitliche Relation zwischen CO2-Aufnahme beim Wachstum des Baumes und der Freisetzung beim Verbrennen eine ungute.
Hast Du schon mal einen thermischen Abgleich Deines Heizkreises gemacht? Das würde ich in der nächsten Heizsaison angehen, um herauszufinden, ob der Heizkreis WP-tauglich ist, bzw. was investiert werden muss, um ihn WP-tauglich zu machen. Oft ist das mit kleinen, aber dafür gezielte Investitionen zu machen.
Danach sollte klar sein, wie der nächste Wärmeerzeuger bei Dir aussehen könnte und ob es dementsprechend Solarthermie oder Photovoltaik werden sollte.
Wenn mein Scheitholzvergaserkessel die Grätsche macht, stell' ich jedenfalls auf WP um. Ist bei mir kein Problem, da mein Heizkörper-Heizkreis mit 40°C Vorlauftemperatur bei -10°C das Haus warm bekommt. Das passt recht gut zu einer WP.
Frimo
Zeit: 20.04.2023 17:28:07
3522676
Bitte nicht...
Hierzulande werden keine "Bäume" verheizt...
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
