Bewertung auslegung RGK
Otto24
Zeit: 26.05.2023 09:04:26
3540121
wir bauen gerade ein neues Haus und auch hier muss ein RGK her.
Grundstück: 18 x 29 Meter. Links und rechts Nachbar, oben die Straße und unter Acker/Feldrand.
Heizlast ist noch nicht genau berechnet aber ich gehe von so etwa 5KW aus (wird kfw 40). WP wird ein 5,9 KW fix speed, dieser ist vorgegeben von der GU.
Boden ist Lehm, Steinen und Schuff. Ab etwa 2 Meter Tiefe kommt Geroll und tiefer graben wird schwierig. Grundstuck hat ein leichte Hanglage Richtung Suden (unter), deswegen wird der untere Teil noch etwa max 100 cm aufgeschüttet.
Hier mal der erste Wurf:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=R91xJUwbC4mD5ERv3ZPZ
Da wir unter aufschütten brauchen wir dort nicht so tief zu graben, deswegen bietet sich dort ein so breite Grabe an und für zwei schmäle ist zudem zu wenig Platz. Ich dachte etwa 1 Meter ausheben und später etwa 1 Meter aufschütten = 2 Meter Tiefe.
Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen.
Christian Hase
Zeit: 26.05.2023 13:13:36
3540235
Warum nicht einfach so.
Bei kfw 40 wird deine Heizlast nicht hoch sein. Bei einem 40er Rohr sparst du dir den Soleverteiler und den Platz dafür und es ist weniger Aufwand die Rohre zu isolieren.
Christian Hase
Zeit: 26.05.2023 13:16:39
3540239
Vielleicht reicht auch 1*40*300m, dann musst du gar nicht schweißen im Graben.
Otto24
Zeit: 26.05.2023 13:50:15
3540254
Ja das mit dem 1 x 40mm hatte ich auch Überlegt, aber mit 2 x 32mm hast du doch ein gewisse Redundanz und es verlegt sich leichter (Habe vor 14 Jahren schon mal ein RGK gebaut mit 32mm und das war schon ein Kampf). Mit Soleverteiler im TR brauchst nicht zu schweißen im Graben.
Das mit dem retour unter dem Haus ist natürlich ein gute Idee, dachte es wäre wichtig so wenig wie möglich unter Bebauung zu führen, aber in ein Schützrohr macht es vermutlich nichts aus.
crink
Zeit: 26.05.2023 16:02:48
3540324
Moin Otto,
mit Fixed-Speed-WP finde ich die Entscheidung für 2 x 32er auch sinnvoller.
crink
Christian Hase
Zeit: 26.05.2023 16:07:39
3540327
Das Leerrohr würde ich mit Gefälle vom Haus weg legen, damit sich kein Wassersack bilden kann, welcher dann aufriert.
Falls KG-Rohr, dann mit 15° Bögen arbeiten.
ELindemann schrieb: Hallo @all, so kurz vor dem Zieleinlauf auf eine Pana MonoBlock...
Ro111 schrieb: Hallo, Bei meinem Boiler ist die Wasserleitung ständig heiss....
Steuerung und Regelungen
