KWL mit WRG - Wand- Ein und Ausläße für Frischluft / Abluft
Daniel.Torrence
Zeit: 26.05.2023 12:02:25
3540203
Zitat von orroZ Beitrag anzeigen
letztendlich kann man jede seite nehmen...
wir haben die auslässe auf der südseite. es gibt überhaupt keine probleme und die luft ist wie bereits geschrieben nicht[...]
Danke für Deinen Erfahrungsbericht, das nimmt mir etwas die Sorge wegen Sommer. Leitwolf schreibt das ja auch..Bei mir wäre auch süd(östlich) die Seite, in die ich AL und FL einbauen möchte.
Wenn die Sonne dann Richtung Westen zieht, ist gegen 2 schon ein Gutteil der Giebelseite im Schatten des Dachüberstandes, da käme die AL hin. Wenn die FL noch in der Sonne ist, macht das ja nix.
Die Alternative NW-Seite wäre bei dem Wind hier im Norden keine gute Idee
orroZ
Zeit: 26.05.2023 13:07:46
3540232
brauchst dir überhaupt keine gedanken darüber zu machen. klar gibt es unterschiede aber diese sind so klein dass es gar nicht der rede wert ist :)))
halte die leitungen so kurz wie möglich. das ist viel wichtiger ;)))
orroZ
Zeit: 26.05.2023 13:31:13
3540247
nur als beispiel :)))
heute scheint die sonne. kwl zeigt aussentemperatur 21,3° an, wetterstation am dach 19,8° und der wp fühler im norden im dauerschatten in 2m höhe misst 21,8°.
leitwolf
Zeit: 28.05.2023 19:53:27
3541108
orroZ hat Recht.
Die Diskussion, welche Himmelsrichtung besser ist, geht total an der Praxis vorbei.
Man kann sich selten aussuchen, auf welcher Hausseite das Lüftungsgerät untergebracht wird.
Außerdem ist es auch relativ egal, wo sich Außenluft und Fortluft befinden. Für die Zulufttemperatur hat das aufgrund der Wärmerückgewinnung nur vernachlässigbare Auswirkungen.
Wesentlich wichtiger ist die Art des Luftdurchlasses. Meist werden zu kleine Gitter verkauft, die aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit schnell vereisen und auch Wassertropfen ansaugen.
Wir setzen daher eigene Gitter mit Anschlusskästen ein, die diese Nachteile nicht haben:
https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box
ELindemann schrieb: Hallo @all, so kurz vor dem Zieleinlauf auf eine Pana MonoBlock...
Ro111 schrieb: Hallo, Bei meinem Boiler ist die Wasserleitung ständig heiss....
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
