Schrägsitzventil / Absperrventil defekt? Wasserdruck niedrig
micha99
Zeit: 29.05.2023 10:49:19
3541239
Moin!
Problem: Wasserdruck ist über den Winter verloren gegangen. Am rechten Anschluss auf dem 1. Bild (3/4 Anschluss). Das ist die Leitung zu einem Wasserhahn ausserhalb des Hauses der über Winter abgedreht wird. Der Druck war schon immer etwas lau, aber jetzt kommt fast gar nix mehr durch. Das Oberteil des Ventil ist vor ca. 2 Jahren getauscht worden. Der Wasserhahn selbst ebenfalls. Daran liegt das Problem eher nicht. Die beiden Teile habe ich abgebaut und geprüft. Von Aussen her habe ich das Rohr gerpüft, das ist zumindest am Anfang bis zur Schräge frei.
Ich vermute das es also nicht unbedingt die Rohre sind. Kann es das Unterteil des Absperrventils sein? Wie wechselt man sowas? Schwierigkeitsgrad?
vg michael
Bilder Absperrventil micha99
postler1972
Zeit: 29.05.2023 11:05:49
3541244
Da ist bestimmt die verzinkte Leitung zugewachsen. Wie alt sind denn die Rohre? Bestimmt um die 60 Jahre rum?
Wolf S
Zeit: 29.05.2023 11:15:10
3541248
Wenn ich mir die Bilder ansehe, bin ich ziemlich sicher, dass die Leitung zu ist.
Das Ventil-Unterteil kannst du doch prüfen: Oberteil abschrauben und reingucken. Wecheln (sicher nicht erforderlich) wird schon schwieriger, da keine Verschraubung drin ist. Also lass es lieber einen machen, der es kann. Schwierigkeitsgrad? Für dich unerreichbar.
drFellbacher
Zeit: 29.05.2023 11:51:40
3541271
Mal als Versuch:
Wie ist denn der Durchfluss aus dem Entleerhahn oberhalb des Schrägsitz-/Absperrventils? Kommt da das Wasser noch mit "Schmackes"?
SG03
Zeit: 29.05.2023 16:42:21
3541409
Die Leitung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zugewachsen.
Lebenszeitende erreicht. Bitte Alles einmal erneuern.
silence63
Zeit: 29.05.2023 17:27:16
3541423
Moinle,
...Leitung zu.....zugewachsen... einmal alles erneuern...😕
...bei der KW-Leitung...?...😐
Ungläubige Grüssle von Thomas
SG03
Zeit: 29.05.2023 20:03:15
4
3541484
Ja, auch bei KW !
tadaa3x schrieb: Wir sanieren gerade eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1943) mit knapp 100 m² Wohnfläche. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung möchten wir eine Wärmepumpe an einem Ringgrabenkollektor einsetzen. Eine...
etrox1 schrieb: Hallo zusammen, habe eine neue Kombi-Therme (Vaillant vcw 20/26 cs/1-5) einbauen lassen, der HB bietet mir nun einen Wartungsvertrag an. Habe leider keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist dieser sinnvoll?...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
