29.05.2023 12:41:51 |
Hallo, ich habe vor kurzem gehört das in Krankenhäusern Magnetventile am Leitungsende eingesetzt werden um die Leitungen per Zeitschaltuhr zu spülen. Ich weiß das es in einem EFH total übertrieben ist. Kennt jemand solche Ventile? Viele Grüße Michael
| Zeit:
29.05.2023 12:54:40 |
| Zeit:
29.05.2023 13:05:39 |
wie der Ralf schon geschrieben hat. Das sind ganz normale 08/15 Magnetventile. Aus welchen Grund fragst du?
| Zeit:
29.05.2023 14:23:07 |
| Zeit:
29.05.2023 14:40:17 |
Grundsätzlich geht das mit dem Magnetventil. Ich würde aber zu sowas raten. Damit erzeugst du keinen Wasserschlag (Druckstoß) in deiner Wasserleitung. Was genau hast du denn vor?
Verfasser: RoterFuchs | Zeit:
29.05.2023 15:11:55 |
Ich nehme mal an eine zeitgesteuerte Zwangsspülung der Leitungen mit ner Zeitschaltuhr. Muss er darauf achten, dass der Abfluss in jedem Fall von der Leitung getrennt ist mit nem Trichter.
Verfasser: Stefan87 | Zeit:
29.05.2023 15:17:21 |
29.05.2023 15:31:18 |
Ausgezeichnet, jetzt musst du nur noch den Preis in Relation setzen.
| Zeit:
29.05.2023 16:31:34 |
Was ist der auslösende Gedanke dazu ? Hast Du uralte Bleileitungen im Haus ? oder tote Abzweige (da kriegst das Gammelwasser auch damit nicht raus)! Wasser eines öffentlichen Versorgers gilt als Lebensmittel und wird oft und sorgfältig analysiert und auf Koliforme Keime überprüft und sollte an deinem Wasserzähler in guter Qualität ankommen (von irgendwelchen Ausnahmen möchte ich hier nicht reden)! Oder hast Du "Hypochondrische Angstzustände", da hilft das auch nicht!
| Zeit:
30.05.2023 11:05:03 |
Zitat von RoterFuchs  Ich nehme mal an eine zeitgesteuerte Zwangsspülung der Leitungen mit ner Zeitschaltuhr. Muss er darauf achten, dass der Abfluss in jedem Fall von der Leitung getrennt ist mit nem Trichter. Wieso muss die Leitung getrennt sein vom Abfluss mit einem Trichter?
30.05.2023 11:22:32 |
Du hast recht. War etwas schwammig. Wenn du direkt in ein Abwasserrohr willst darf das nicht verbunden sein. Dafür wird meist ein Trichter genutzt.
| Zeit:
30.05.2023 11:30:00 |
Ich kann doch das Spülwasser vom Magnetventil ins Siphon miteinleiten oder denk ich da grad zu einfach? (Siphon vom Verbraucher vor dem Ventil)
30.05.2023 11:37:29 |
Soviel ich weiss darfst du keine Trinkwasserleitung an eine Abwasserleitung direkt anschließen. An ein Waschbecken oder sowas wäre ja kein Problem, nur halt nicht am Ende ein Rohr vom Magnetventil in ein Abwasserrohr. Da können dir aber sicher Andere besser helfen als ich.
| Zeit:
30.05.2023 12:17:41 |
30.05.2023 12:19:49 |
Für 1000€. Aber man kann es sich wenigstens ansehen. Danke!
| Zeit:
30.05.2023 13:00:30 |
Zitat von Michael_  Ich kann doch das Spülwasser vom Magnetventil ins Siphon miteinleiten oder denk ich da grad zu einfach? (Siphon vom Verbraucher vor dem Ventil) Ja.... Google freier Auslauf
| Zeit:
30.05.2023 14:50:26 |
Keine Ahnung warum nach den Ventilen gefragt wurde, aber im Neubau baut man heute eher Ringleitungen, so dass ständig der gesamte Ring durchströmt wird, wenn irgend eine Entnahmestelle geöffnet wird.
Wenn es am Ende eines Stranges ein Klo gibt, dann gibt es auch Einrichtungen, um die Klospülung automatisch auszulösen.
30.05.2023 16:12:59 |
In meinem Bad habe ich kein Klo. Bei mir ginge das nicht. Es gibt zwar Armaturen mit Zeitsteuerung etc. aber selbst bei nem Ring bräuchte ich ein paar Sekunden mehr als die Dinger möglich machen. Ansonsten würde nicht das gesamte Wasser ausgetauscht. Desweiteren wenn manevtl. nen Gästeklo hat, dann müsste man ab und an auch spülen. Da sind so Magnetventile wohl die günstigste und zugelassene Lösung oder? Ich hatte ja mal gefragt nach Gardena Zeitschaltuhren weil die fein einstellbar sind. Die sind aber glaube ich nicht Trinkwasser zugelassen...
| Zeit:
30.05.2023 19:37:02 |
Hallo,Ich habe in meiner Gartenbewässerung einen 1" Schlauch mit einer Tülle verbunden (von einer Pumpe) die auf der anderen Seite ein ganz kurzes 1" Innen Gewinde hat mit Dichtung. Ich denke es sind nur2-3 Windungen. Ich habe versucht, mich da mit verschiedenen 1" Nippeln anzuschließen, aber leider ist es an der Stelle immer undicht. Ich muss den Schlauch im Endeffekt an ein 1" Innengewinde anschließen.Gibt es da spezielle Nippel die für so ein kurzes Gewinde benötigt werden? GrüßeTobias |
| Zeit:
30.05.2023 19:40:16 |
Sorry falsches Forum. Bitte löschen, ich kann es nicht..
