na siehste... ich habs auch schon wieder verschwitzt irgendwie...
so im ersten Moment sieht das alles nach Plug and Play aus. Da ist absolut nix verändert worden...
d.000 Heizungsteillast auto
hier kannst Du die Maximale Leistungsfreigabe im Heizbetrieb einstellen. Nach deinem Gasverbrauch zu urteilen liegt deine Heizlast bei etwa 8kw. Zur Sicherheit kann man ja mal mit 12KW anfangen und beobachten wie die Heizung reagiert.d.001
Pumpennachlaufzeit Heizung 5min
dein Wärmetauscher hat grob 3 Liter Inhalt, da ist nach einer Minute Nachlaufzeit keine Energie mehr drinne. also runter auf 2 Minutend.002 max. Sperrzeit Heizung 20min
das ist der Wert bei Vorlaufsoll 20 Grad. real wird er deutlich drunter liegen, sobald der errechnete Vorlaufsollwert steigt. Rauf auf 60 Minutend.003 Auslauftemperatur 999°C
d.004 Speichertemperatur Istwert 52°C
d.005 Heizungsvorlaufsolltemperatur 0°C
d.006 Auslauftemperatur Sollwert 58°C
d.007 Speichertemperatur Sollwert 58°C
Sollwert aus dem VRC. Eventuell absenken, je nach Speichergrösse und Warmwasserverbrauch.d.008
Regler 3-4 offen
d.009 eBus Regler Sollwert 0°C
d.010 interne Pumpe 1 an
d.011 externe Pumpe 0 aus
d.012 Speicherladepumpe an
d.013
Zirkulationspumpe an
d.014 Pumpendrehzahl Sollwert auto
d.015 Pumpendrehzahl Istwert 70%
d.016 Regler 24V DC Heizbetrieb an
offensichtlich hat deine Heizung nicht mitbekommen, dass Sommer ist. Hast Du den Heizbetrieb im VRC ausgeschaltet?d.017
Regelungsart Vorlauf
d.018 Pumpenbetriebsart ECO
d.019 Pumpenbetriebsart 2-Stufige Pumpe 2 Heizung= auto, WW=2
d.020 max. Warmwassertemp. Sollwert 70°C
bitte 60 grad einstellend.022 Warmwasseranforderung an
d.023 Status Heizbetrieb auto
jepp, deine Heizung läuft im automatikbetrieb und heizt eventuell nach, obwohl du das nicht willst.d.025 ext. eBus Signal Speicherladung an
d.026 Zusatzrelais externe Pumpe
d.027 Zubehörrelais 1 Zirkulationspumpe
d.028 Zubehörrelais 2 …
d.029
Wasserumlaufmenge Istwert 19.99/min
dieser Wert ist im Heizbetrieb später sehr interessant...aber das hat zeitd.033 Sollwert Gebläsedrehzahl 2893upm
d.034 Istwert Gebläsedrehzahl 2933upm
d.035 3-Wege-Ventil Stellung Warmwasser
d.036 Warmwasserdurchflussmenge 0i/min
d.039 Solareinlauftemp. Istwert -99°C
d.040 Vorlauftemp. Istwert 75°C
d.041 Rücklauftemp. Istwert 69°c
d.044 Ionisationswert Istwert 182
d.046 Pumpenmodus abschalten via Relais
d.047 Aktuelle Außentemperatur 21°C
guck mal im VRC wo deine Abschaltgrenze liegt. Laut deinen Einstellungen liegt deine Abschaltgrenze bei +1 über RaumSoll... also 22 Grad. Dein Gerät heizt noch...d.050 Offset min. Drehzahl 340upm
d.051 Offset max. Drehzahl -520upm
d.058 Solare Nachwärme deaktiviert
d.060 Anzahl STB Abschaltungen 0
d.061 Anzahl Abschaltungen Feuerungsauto. 0
d.064 mittlere Zündzeit 1,5sek.
d.065 max Zündzeit 2,5sek
d.067 Restsperrzeit Heizung 0min
d.068 erster Startversuch Anzahl 7
d.069 zweiter Startversuch Anzahl 0
d.070 3-Wege-Ventil-Betrieb normal
was sagen denn die folgenden Werte? 80 bis 84 wären interessant...
